Текущее время: 22 окт 2026, 16:24 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.У меня тоже самое. Надеюсь, что через какое-то время восстановится.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всех Приветствую
Появилась небходимость замены правого привода.но.там где я нахожусь имеется только привод с ABS.у меня же авто без него.можно ли поставить его?как это отразиться?По времени и места поиска ограничен.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ставьте, ни на чём не отразится.
Спасибо
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток!. Последние пару дней при нагрузке на двигатель появляется какой-то стук, словно кто-то в деревянным молотком по глухой стене, часто часто... Звук идёт из под капота по центру, при этом подвеска точно отпадает - только что поменял ВСЮ переднюю - опоры, поворотные, ступицу левую и прочее, стучать там нечему это точно на 99%. Условия появления звука: Например, еду на 2й передаче - переключаюсь на 3ю - обороты падают до 1600-1700, стук появляется и учащается при акселерации. На ~3000+ звук пропадает, при этом чувствуется вибрация синхронно звуку в ногах переднего пассажирского сиденья или если поставить ноги под педали у водительского. Если у кого-то была такая проблема, поделитесь устранением или предположениями, что может быть и куда смотреть в первую очередь.
Логан не заводитсяДобрый день! В прошлые выходные как то вяло завёлся. После недельного простоя стал заводить, как-то еле крутануло 2-3 раза но завёлся. Сегодня не смог завести вообще. Крутит мотор 2-3 раза и останавливается. Сбросились часы в машине. Если посигналить-звук вроде тише чем обычно но не очень на много. Когда поворачиваю ключ бензонасос гудит почти не слышно (я о том звуке который спереди из под торпеды) . Машина 2013 года, пробег 37 тысяч. Это замена аккума? Заранее благодарен.
Re: Логан не заводится
Как минимум подзарядка. Поставьте на сутки небольшим током. Неплохо бы плотность по банкам проверить после этого.
10 летний аккумулятор да с минимальными пробегами? Подзаряжать? Ну это из разряда заливки присадок в ДВС при компрессии 3 очка. Менять его надо, менять. Иначе при первых же холодах он покажет Вам свою коварность.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет. Сегодня в часовой пробке поклинила педаль газа. Не нажимается, но с дополнительным усилием удалось нажать, как будто на банку от газировки наступить-раздавить. Обратно педаль возвращается как обычно, вверху только клинит при нажатии т.е. на холостых можно ехать.
Пол часа и прошло. Было такое у кого?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если педалька тросовая, без снятия воздухана простой отвёрткой рассоединяешь шарик, берешь шприц и в оболочку лей-не жалей .
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.dimone73Просто была такая ситуация, педаль со скрипом нажималась, делал сие действо лет 6 назад. Тросик стоит родной.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Когда заслонка глючит, ты исправляешь тормозом и сцеплением, а он написал про клин.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на ФВ транспортере Т3 так подклинивал тросик газа (обороты не падали) вскоре это кончилось заменой сцепления
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Проблема была, да и остаётся. Сцепление поменял первый и крайний раз на 330 т.км.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А самое главное, после замены сцепления, пропал дизельный звук КПП.
