Текущее время: 16 окт 2026, 09:44
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение NarimanSPb » 08 июл 2022, 22:38
Igor85 писал(а):GND, Battery+ и ACC
Черный, красный и желтый проводок в любой вязанке. Хоть у магнитолы... :roll:
К жгуту магнитолы или к предохранителям F28 (+) и F38 (АСС) без вопросов!
А другим красными и желтым я бы не стал, среди них есть очень ответственные цепи!
Если их предохранителе сработают при неполадках новых цепей к ВР, то ,,, :brainy
Сообщение NarimanSPb » 08 июл 2022, 22:49
Igor85
Сообщение Igor85 » 09 июл 2022, 17:43
Спасибо за ответы! Выручили! Заказал разветвители под предохранители такого размера, на днях установлю.
Igor85
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2022, 19:31
NarimanSPb писал(а):А другим красными и желтым я бы не стал, среди них есть очень ответственные цепи!
Ну, мозг никто не отменял.... :acute
З.Ы. У меня регистратор подключен к габаритным огням... :roll: /Ну вот так вот захотелось/
Сообщение bildyaev » 18 сен 2022, 10:41
Сурово, а чего просто не от зажигания, чтобы когда ключ поварачиваешь включался сразу)) :?
bildyaev
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2022, 17:17
bildyaev писал(а):а чего просто не от зажигания, чтобы когда ключ поварачиваешь включался сразу
А чтоб не выключался, когда вынул ключ зажигания, и вышел из машины. А нужно, чтобы продолжал писать. :roll:
Сообщение NarimanSPb » 18 сен 2022, 18:00
dimone73 писал(а): есть такая штука - конденсатор. У меня магнитола работает две-три минуты при выключенном питании только от конденсатора + не перезагружается от просадки напруги при работе стартера.
А какова его ёмкость и куда подключён?
Если подключён к цепям АСС, то он поддерживает питание только на управляющем проводе магнитолы (НЕ силовом).
Силовой провод магнитолы подключен к плюсу ПОСТОЯННО!
Ток управление магнитолой от цепи АСС очень мал, а ВР в принципе "кушает" около 0,15 - 0,20 А, а может и больше!
Чтобы обеспечить такой ток на желаемое время нужен ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ конденсатор или ионистор!
Сообщение bildyaev » 25 дек 2022, 21:14
dimone73 писал(а):Дядя Ник, я забыл - там еще Диод Шоттки нужен, он не дает стартеру заводится от конденсатора. А емкость....да я кажется на 30000мкФ ставил, бывает ставят на 150000мкФ, на регик нууу, несколько тысяч микро Фарад пожалуй должно хватить на несколько минут.
Да, а к магнитоле я ставил и туда и туда, только на управляющий был маааленький такой кондер, а на силовой - ясное дело большой емкости. Ну и диоды - тоже два.
Мне кажется это перебор))) Я одобряю только конденсаторы внутри самого регистратора, вместо встроенного АКБ. Да когда питание пропадает, регистратор перестает снимает, с другой стороны ломаться нечему)) Кстати вопрос на засыпку, а никто не ставил себе компактные регистраторы Плейми? Посматриваю на плейми тио s нравится что он как 2 коробки спичек, не сильно дорогой и маленькое крепление, можно спрятать в районе зеркала и его вообще видно не будет.
bildyaev
Сообщение ARchebald » 27 фев 2023, 15:26
bildyaev писал(а):Мне кажется это перебор))) Я одобряю только конденсаторы внутри самого регистратора, вместо встроенного АКБ. Да когда питание пропадает, регистратор перестает снимает, с другой стороны ломаться нечему)) Кстати вопрос на засыпку, а никто не ставил себе компактные регистраторы Плейми? Посматриваю на плейми тио s нравится что он как 2 коробки спичек, не сильно дорогой и маленькое крепление, можно спрятать в районе зеркала и его вообще видно не будет.
Ставил, у меня такой playme, стоит уже где-то пол года, полет нормальный. Если не видел обзор на него, то посмотри, думаю будет полезно. Я бы его оценил так: качество съемки 4, размеры - 5, работа уведомлений о камера - 5, удобство крепления и обновления - 5, как то так. :wink:
ARchebald
Сообщение Reno777 » 26 мар 2023, 18:38
Reno777 писал(а):Заработало с ка 8) регистратор Recam f300
В ЮСБ кабеле порезал информационные белый-зеленый проводки.
Взлохматил два юсб кабеля, пробывал замкнутые-разомкнутые информационные проводки, долго тестировал часа два с разными зарядками, reset сбросы делал. И не работало.
Смирился, кабель под крышу спрятал, вставил штекер с задней камеры и регик завис не обычно, сброс скрепкой нажал и он включился и сам начал записывать видео) И с датчика удара включается и задняя камера работает пишет) Все это не работало с обычным ЮСБ кабелем.
Я в плюсе.) Кабель красиво лежит под потолком.
Один минус, самому надо включать и выключать регистратор, зато включится регик ночью при сработке датчика удара регистратора.
Если устану, то подключу устройство в предохранитель F38 прикуривателя/аудио системы
Спасибо что помогли :boast
Работало идеально 2 года примерно.
Сегодня на другую тачку эти же провода поставил.
Опять тоже самое. Не работает как следует, т.е. в автоматическом режиме запись не стартует, и заднюю камеру не видит.
Вроде в ЮСБ кабеле тогда просто порезал информационные белый-зеленый проводки. Сегодня сильно давил на это место, но вроде проблем с пайкой не может быть, я же их просто разрезал, и не паял. Вроде бы.
Тут писали что тока недостаточно, попробую подогнуть контакты в юсб, потом полезу в провод...
Сообщение Reno777 » 28 мар 2023, 15:45
Recam f300 хорош, работал идеально, качество видео хорошее, обе камеры работали. У всех в отзывах этот вышеописанный глюк видимо по питанию. И отзывы воббще сугубо отрицательные, а у меня две штуки идеально работали до сего дня.
я его конкретно замучал, щелбаны наставил для теста датчика, и квадратики разноцветных пикселей появились вместо иконок.
Плюс у новой прошивки "Цикличности записи на сд-кард нет приходится постоянно форматировать."
Надо что-то другое, 70май по качеству неплохой, но дорого, может еще что-то есть.
Сообщение Reno777 » 28 мар 2023, 15:47
Сообщение Reno777 » 28 мар 2023, 15:49
Вчера по красоте провода протянул под обшивкой на заднюю камеру , ну ладно) это так, 10 минут )
Сообщение Reno777 » 28 мар 2023, 15:51
Дорого, но надо купить хороший регик за 3-5тр. Фулл HD 1024 минимум, и с камерой заднего вида. Вкурсах кто за хорошие модели?)
Сообщение Reno777 » 28 мар 2023, 18:04
4e6yPaToP писал(а):Попробуй чо... у меня ни к 70mai Dash Cam (зад), ни к 70mai Dash Cam Pro (перед) нареканий нет. Очень годные девайсы за свои деньги!
Единственное что не нравится - задняя не всегда выключается при отключении зажигания... выключается по разрядке аккумулятора регистратора... ну, или можно перевыключить зажигание - тогда выключится... уже и прошивку обновлял, и сбрасывал до заводских - не помогает... такое случается не всегда, но всё же случается... раз в неделю стабильно.
Так значит. А у него можно заднюю камеру прикрепить на заднее стекло изнутри салона улицу снимать?
У меня так было, обычную камеру которая обычно в районе номера крепится, я приклеил в салон и отлично видно.
Вроде угол не подходит для клейки на стекло, а Вы её куда крепили?
