Текущее время: 13 окт 2026, 22:13
И все-таки гудит двигатель
Сообщение TAF » 14 июн 2007, 16:59
Полностью согласен со Шматко, на 1,4 гудение прослеживается на оборотах в пределах 3500-4000, потом звуковой барьер по двигателю приодалевается и остаются только аэродинамические шумы!
TAF
Сообщение Родион » 16 июн 2007, 16:57
TAF писал(а):Полностью согласен со Шматко, на 1,4 гудение прослеживается на оборотах в пределах 3500-4000, потом звуковой барьер по двигателю приодалевается и остаются только аэродинамические шумы!
То же самое было и у меня, но только на первых 30 тыс.км. Гул присутствовал только на оборотах 3500-3700, далее все было тихо. т.е. на скорости 140 км/ч и выше было вполне комфортно.
Вот только сейчас гудит от 3000-5000, причем чем выше обороты тем сильнее гул. :(
Родион
Сообщение Правдолюбец » 16 июн 2007, 18:44
На 1.6 же на трассе на скорости 130-140 (на обороты не обращал внимание) гудит как ненормальный, в голове все мозги начинают зудеть.
На такой скорости на 1,6 обороты 3600-3800. Странно, но у меня не гудит. Может, у меня Логан бракованный? :lol:
А если серьёзно, то гудение может быть и от подшипника, а не от мотора. Например, от подшипника генератора, частота вращения которого зависит от оборотов двигателя. А диагностируется так: на скорости 130 км/ч включите фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки и др. электропотребители. Если при тех же оборотах двигателя гул усилился - то это точно ОНО. Если не усилится, то тогда тоже может быть оно, тогда попробуйте чуть ослабить натяжение ремня генератора...
Правдолюбец
Сообщение Vadim64 » 16 июн 2007, 20:38
Не могу точно утверждать, но если посмотреть, то в передних двух болтах с резиновыми втулками крепящим коробку воздушного фильтра есть небольшой зазор и при оборотах как-раз около 3500 начинает вибрировать, когда проходил ТО-15 пытался обратить внимание, там открыли капот новой машины и показали, что там то-же самое (типа- все задумано специально,чтоб не раздолбать пластмассу) :shock: , и обьяснили, что закрутиь сильнее не получится т.к. диаметр резьбы на болте меньше диаметра части на которую надета резиновая втулка.
Vadim64
Сообщение Правдолюбец » 19 июн 2007, 17:05
После преодоления звукового барьера не слышно даже аэродинамических шумов :lol:
Правдолюбец
Сообщение ANT » 26 апр 2010, 11:34
Народ, у меня тоже появился гул после 3000, напрягает ... Тут надо проехатся 900 км, так даже не знаю - наушники одевать что-ли :)) Может у кого-то получилось побороть эту бодягу . Пробег 69000.
DACIA LOGAN 1.6 + all
ANT
Сообщение Mikka Hakkanen » 26 апр 2010, 13:03
16-ти клапанник не гудит. Сегодня брал его на тест драйв, шум действителдьно значительно меньше, чем у стандартныхх 8- клапанных 1,6 и 1,4.
Mikka Hakkanen
Re: И все-таки гудит двигатель
Сообщение Станислав_log » 09 июн 2014, 11:22
Народ, подскажите пожалуйста!
Проблнма вот в чём. При включении пятой передачи возникает сильный гул , обороты резко подскакивают сами. На первых 4-х передачах всё нормально. Логан конца 2011г., пробег 39000км.
Станислав_log
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2014, 13:03
Станислав_log писал(а): При включении пятой передачи возникает сильный гул
Проверьте уровень масла в КПП
Сообщение Олег М. » 09 июн 2014, 13:15
Станислав_log писал(а):обороты резко подскакивают сами
Как понимать?
Сообщение Foenstein » 09 июн 2014, 15:17
возможно это тросик газа клинит.
помню, при нажатии педали сцепления подскакивали обороты до 4000, горело сцепление.
пока нашли причину подскока оборотов, заменили за месяц 2 комплекта сцепления на VW transporter
Пред.
