Текущее время: 25 окт 2026, 16:39
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2022, 22:45
Sergren писал(а):Затем передние стойки разжимаются, задние сжимаются.
Заблокированные колёса мешают им это сделать... смотри выше.
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 22:48
4e6yPaToP писал(а):то есть при прямых колёсах даже расстояние между осью переднего и заднего колеса меняется... и вот это расстояние между осями стало меньше (ось задней балки находится впереди заднего колеса), когда машина вперёд наклонилась при резком торможении... а вернуться обратно не может... потому что заблокированные колёса не дают.
Эк тебя плющит-то :lol: :lol: :lol: Расстояние между осями стало меньше :lol: :lol:
P.S.: блин, я так рад, что ты отдохнул сегодня, ты даже не представляешь.
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2022, 22:49
Sergren писал(а):Расстояние между осями стало меньше
А как устроена задняя подвеска? немножко изменяется же расстояние между осями? Ось, вокруг которой она ходит вон же - где-то впереди? Поднял машину на домкрат - колесо ушло на несколько миллиметров вперёд =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 05 июн 2022, 23:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 22:51
Если я буду продолжать смеяться, то я точно упаду с дивана. :lol: :lol: :lol:
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 22:52
4e6yPaToP писал(а):немножко изменяется же расстояние между осями?
Ну всё, я свалился с дивана, я же тебе говорил. :lol: :lol: :lol:
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2022, 22:55
Вокруг оси заднего сайлент-блока заднее колесо вращается при работе задней подвески... то есть не вертикально... не смейся, дорогой Сергрен... и срочно поднимись с дивана... чтобы посмотреть на поясняющую картинку выше =)
А передние колёса при работе передней подвески ходят вертикально... ну, или если не вертикально, то хотя бы по прямой 8)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 05 июн 2022, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 05 июн 2022, 22:56
Так прикольно вас читать человеку, который лет 20 катается на скутерах и этот эффект испытал ещё практически в подростковом возрасте. :-D
Чебуратору мое почтение. :clap Голова работает отменно.
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 22:59
3dmax писал(а):Чебуратору мое почтение. :clap Голова работает отменно.
У него еще и руки работают отменно. Ты не представляешь, в каком я от него восторге.
Сообщение 3dmax » 05 июн 2022, 23:00
Sergren писал(а):Ты не представляешь, в каком я от него восторге.
Не представляю, но верю тебе на слово. :)
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 23:05
dimone73 писал(а):Что то не вижу тут Лью - чисто его манера: закинуть пулю, все ржут, он в стороне.
А почему бы и не посмеяться в воскресенье вечером? Тем более тут особо нечего обсуждать всерьез.
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 23:08
Елки-палки, так на велосипеде ты разве не катался, что ли? С ручным тормозом? Я после обычного велика привыкал к нему, однако. :lol:
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2022, 23:09
Ушёл читать про велосипеды (а также мотоциклы, скутеры и прочую двухколёсную шляпу)... чота 4е задался вопросом, а почему передняя вилка у них делается с наклоном... и даже с изгибом вилки... а в машинах передние амортизаторы передние стоят вертикально... или не у всех вертикально? :)
Почти с рождения на веле, а как-то не думал об этом :?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 05 июн 2022, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 05 июн 2022, 23:13
4e6yPaToP писал(а):Ушёл читать про велосипеды (а также мотоциклы, скутеры и прочую двухколёсную шляпу)
Ну почему шляпу-то? У меня на даче три велика!!!
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2022, 23:51
Почитал немного... оказывается, велосипед - не такая уж простая штука, как я раньше думал =)
4e6yPaToP писал(а):А передние колёса при работе передней подвески ходят вертикально... ну, или если не вертикально, то хотя бы по прямой 8)
4e6yPaToP писал(а):а в машинах передние амортизаторы передние стоят вертикально... или не у всех вертикально? :)
А ещё вот нашёл... для любителей автомобильного околонаучного чтива =)
Я, конечно, тоже этому радовался... но как-то глубоко на эту тему не копал... зачем мне об этом думать? возвращается - и хорошо... спасибо изобретателям этой 4етырёхколёсной чудо-колесницы :lol:
Для ленивых любителей не почитать, а посмотреть:
Сообщение Sergren » 06 июн 2022, 12:21
Посвящается людям, которые считают, что смазка не попадает в зазор между вкладышем шаровой опоры и шаром, что колодки за передние диски держат машину, препятствуя ее возвращению в нормальное положение после резкого торможения. Которые смеются над промывкой системы охлаждения, смазыванием шаровых опор и наконечников. Димону и иже с ним.
Есть такая штука, которая называется миксером. Перестала работать, перестал вращаться один из венчиков. Вместо того, чтобы выбросить миксер, он был безжалостно отремонтирован. :lol: Выяснилось, что смяты зубья пластиковой шестеренки, которая находится в контакте с червячным приводом и установлена на валу венчика. В связи с широким распространением технологии 3D-печати были предприняты попытки изготовления шестеренки. Вначале был выполнен поиск производителей шестеренок на Авито. Без большого труда была найдена компания, которая в три захода сделала шестеренки. Шестеренки, изготовленные в первый раз, сломались сразу же после первой же попытки взбить два яйца, снова смялись зубья на шестеренке. Сказано было, что пришла партия некачественного материала. Во второй раз шестеренки были сделаны уже из нейлона и тоже сразу же сломались. Представитель компании мне сказал, что первый раз встречается с таким неудачным результатом :lol: :lol: :lol: , но к его чести снова сделал шестеренки. Однако в душе моей появились сомнения, в результате чего был выполнен анализ изготовленных шестеренок. Выяснилось, что изготовленные шестеренки имеют диаметр, который на 1,3 мм меньше необходимого, что зубья имеют треугольный профиль, а должны иметь эвольвентный профиль и при этом должны располагаться на цилиндрической винтовой линии, а вместо этого находятся на прямой линии. Кроме того, высота зубьев меньше необходимой на 0,3-0,4 мм. В результате была создана новая модель, изготовлены правильные шестеренки, выполнен эксперимент со взбиванием двух яиц. Эксперимент показал правильную работу правильных шестеренок. :lol: В итоге миксер работает на кустарных шестеренках козырного зеленого цвета (нейлон имеет белый цвет), а у меня в запасе осталась еще одна зеленая шестеренка (на всякий случай) и две неправильные шестеренки из нейлона. Вот как всё запущено!!! :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
