Текущее время: 18 окт 2026, 17:07
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Агент 007 » 25 май 2022, 22:53
Агент 007 писал(а):А какие сейчас в моде регистраторы?
Вот такой года четыре у меня. Нареканий нет.
Смотрел на такой.
Сообщение Reno777 » 27 май 2022, 11:35
louis16 писал(а):4e6yPaToP
Вообще то, мне связь со смартфоном не особо нужна, поэтому возникает вопрос: можно ли будет им пользоваться без смартфона? Он же собственным дисплеем снабжен.
...Тут наверное все удивятся, но у меня раньше никогда не было видеорегистратора.
https://www.citilink.ru/product/videoregistrator-70mai-dash-cam-lite-midrive-d08-chernyi-2mpix-1080x19-1364393/
4690 отличная цена я такой хотел но там цены были выше.
Два Рекам ф300 по 200-2500 покупал тоже качественно снимает не глючит, отзывы в инете туфта, просто пользоваться не умеют. На скорости он номер авто может заснять, а может и номер будет нечитаемый.
Сообщение louis16 » 28 май 2022, 11:48
Купил. Разместил рядом с зеркалом с пассажирской стороны. Провод к подкуривателю под крышей и вдоль двери лёг хорошо. А как его тянуть по-над бордачком я так и не понял. Тупо кинул его под пассажирский коврик по направлению к подкуривателю. Лопаточка для прокладки провода не предусмотрена. Чуть ноготь себе не содрал, блин.
Сообщение 3dmax » 28 май 2022, 12:04
louis16 писал(а):А как его тянуть по-над бордачком я так и не понял.
Обычно с обратной стороны бардачка ( панели ) на хорошую клейкую ленту крепят, а дальше уже выводят в накладку тоннеля. Я вообще заморочился в своё время и штекер от видеорегистратора под накладкой тоннеля прятал, припаяв провода к прикуривателю с обратной стороны.
Сообщение louis16 » 28 май 2022, 12:53
dimone73 писал(а):Снимаем крепления солнечных козырьков и потолок можно оттянуть вниз (аккуратно-может потребоваться купить новую). Снимаем пластмассовую обшивку пассажирской стойки (тоже самое). Провод протаскиваем за бардачком, в качестве кондуктора - стальная проволока.
К таким сложным манипуляциям из-за какого-то видеорегистратора я не готов. Ну нафик.
3dmax писал(а):Обычно с обратной стороны бардачка ( панели ) на хорошую клейкую ленту крепят, а дальше уже выводят в накладку тоннеля.
Попробую алюминиевым скотчем зафигачить под бардачком.
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2022, 14:14
louis16 писал(а):Попробую алюминиевым скотчем зафигачить под бардачком.
Лучше над бардачком.
3dmax писал(а): припаяв провода к прикуривателю с обратной стороны.
Подключил к габаритам. /Мало ли, выключил зажигание - а съемка еще нужна. Тогда просто оставляешь габариты включенными.../ :brainy
Сообщение Reno777 » 28 май 2022, 16:49
louis16 писал(а):Купил. Разместил рядом с зеркалом с пассажирской стороны. Провод к подкуривателю под крышей и вдоль двери лёг хорошо. А как его тянуть по-над бордачком я так и не понял. Тупо кинул его под пассажирский коврик по направлению к подкуривателю. Лопаточка для прокладки провода не предусмотрена. Чуть ноготь себе не содрал, блин.
4 страницы назад в этой теме есть фотки нужных проводов. Провода легко под крышей и стойкой протянуть в блоку предохранителей.
А регик со временем прямо под зеркало по центру машины закрепил, теперь на видео четко видно как я еду по своей полосе. Вид сбоку не очень, перспектива искажается.
Сообщение Reno777 » 28 май 2022, 16:52
louis16 писал(а):К таким сложным манипуляциям из-за какого-то видеорегистратора я не готов. Ну нафик.
Крыша не закреплена, туда провод сам ложится с удовольствием, накладку водительской стойки аккуратно снять дело 10 секунд.) А кто и за 1 секунду снгимает)
Сообщение Reno777 » 30 май 2022, 16:46
Зимой ставил регик на предохранитель F38 для прикуривателя/аудио системы , чтобы от ключа включался при запуске авто. Сейчас езжу часто, и летом акум не разрядится => возвращаю регик на предохранитель F30 от центрального замка, чтобы постоянно питание было, и надо не забыть включить датчик удара. (задачу себе записал, а то забыл номер предохранителя 30 30 30)
Сообщение Reno777 » 30 май 2022, 19:33
Cделал фигню и тут же вернул все как было. Забыл что если мой регик запитан от F30 то его приходится вручную всегда включать кнопкой) Автостарт записи не работает. Вобщем F30 мне можно иногда использовать, в случае долгой стоянки в опасных районах.
Сообщение Reno777 » 31 май 2022, 16:29
F38 для прикуривателя/аудио системы не очень подходит для регика, а то при серединном повороте ключа питание на регик пропадает.
Попробую предохраниль стеклолподъемников F14 (30 А) должен быть от передних ЭСП
Блин они маленькие, надо что то из больших предохранителей, с 28-го по 36-й. Проверю позже, какой именно работает только в крайнем положении ключа.
Сообщение Igor85 » 07 июл 2022, 21:42
Подскажите, пожалуйста. Я собираюсь подключить видеорегистратор Viofo A119 v3 к блоку предохранителей Logan первого поколения. У регистратора в комплекте блок питания, у которого 3 провода для подключения к автомобилю: GND, Battery+ и ACC. Battery+ нужно подключить к гнезду предохранителя, на котором есть постоянное питание, а ACC к гнезду предохранителя, на котором есть питание, когда повёрнут ключ зажигания.
Какие для этого выбрать гнёзда?
Igor85
Сообщение Igor85 » 07 июл 2022, 21:47
Вот такие предохранители.
Igor85
Сообщение 3dmax » 08 июл 2022, 10:36
Igor85
Для ACC берите предохранитель прикуривателя ( он, вроде бы, с магнитолой совмещён, то есть на крышке значок магнитолы указан ). А для постоянного плюса годится практически любой предохранитель, они почти все остаются под питанием. Центрального замка, стоп сигналов и так далее.
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2022, 21:12
Igor85 писал(а):GND, Battery+ и ACC
Черный, красный и желтый проводок в любой вязанке. Хоть у магнитолы... :roll:
