Текущее время: 13 окт 2026, 14:15
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Foenstein » 11 май 2022, 09:56
Единственный раз менял задние подшипники 23.08.2017, при ремонте заднего тормоза (Замена барабанов, цилиндров, подшипников, тормозных колодок). Так то подшипники не гудели, пробег был 127950, сейчас 193500.
Теперь думаю опять в августе 2022 опять поменять полностью задние тормоза, но не помню какой там размер. В продаже есть 2 вида и три размера
Bendix-Bosch
TRW-Lucas
42х180мм
39х203,2мм
42х228мм
мерял рулеткой наружный диаметр барабана 198 мм , точность измерения +-10мм
старые барабаны, к сожалению сдал в металлолом
Последний раз редактировалось Foenstein 12 май 2022, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 май 2022, 10:20
Foenstein писал(а): пробег был 127950, сейчас 193500...Теперь думаю опять в августе 2022 опять поменять полностью задние тормоза
Они прошли всего 65 т.к. Зачем?
Сообщение Foenstein » 11 май 2022, 11:20
Зфгд_ШШ писал(а):Они прошли всего 65 т.к. Зачем?
ручник сейчас слабовато держит, подтяжка не помогла... но на стенде не проверял. В сентябре будет техосмотр
Думаю можно поменять всё, если детали надо снимать
Сообщение NarimanSPb » 11 май 2022, 15:07
Foenstein писал(а):ручник сейчас слабовато держит, подтяжка не помогла..
А чего решили что ручник регулируется подтяжкой тросов?
Регулировкой из салона можно компенсировать только вытяжку тросов привода стояночного тормоза! :acute
Снимайте барабан и оживляйте механизм компенсации износа колодок (распорка с гайкой-храповик).
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 15:47
9 лет авто на 110т км колодки закисли так что руками не разведешь. Механизм компенсации закис неисправен, размочить возможно.
Задние барабаны 203мм, износ был 1 мм, это предел, тормозит исправно, эктренным торможением проверено.
Тросы в порядке. Цилиндры в порядке, но их заодно заменили т.к. недорого по 500 руб примерно.
Передние тормозные диски 40% остаток, колодки 65%. Походят. Рад что в прошлом году недорого поменял почти все расходники)
Сейчас и денег в два раза меньше стало, и цены выросли, но мне нормально)
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 08:22
NarimanSPb писал(а):Снимайте барабан и оживляйте механизм компенсации износа колодок (распорка с гайкой-храповик).
спасибо за совет, буду смотреть
этот механизм по моему в 2017 году и не менялся, как мастер говорил.. может там какая то пружинка проржавела и сломалась. Мне такой вариант ремонта не нравится, чтобы открыть посмотреть что надо и потом ехать это брать. Так как не факт ,что это будет в наличии, может быть до месяца ожидание запчасти. Поэтому лучше заранее все взять, что там может сломаться. Я так в прошлом году месяц ждал поворотный кулак, а поводки на стекло несколько раз перезаказывал, в итоге несколько месяцев прождал.
нашел вот комплект пружинок NK 7939819 на задний тормоз
Последний раз редактировалось Foenstein 12 май 2022, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 08:34
dimone73
еще не знаю, как раз изучаю этот вопрос. К сожалению, старые барабаны в 2017 году я выкинул в металлолом, думал уже не понадобится
зато нашел фотки снятого заднего тормоза в августе 2017. Можно попробовать по внешнему виду определить, что это такое, на барабане есть код 9260 MAXI 204.45
На рычаге привода стояночного тормоза есть код 85L
на фото среди снятых деталей нет распорной планки регулятора, значит она не менялась...
Последний раз редактировалось Foenstein 12 май 2022, 12:01, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 09:01
по фоткам 2017г. получается, у меня на логане барабаны 203,3мм, осталось определить это Бош или Трв...
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 09:05
В худшем случае можно взять оба комплекта (Бош и Трв), а тот что не понадобился, потом вернуть в магаз
нашел регулятор тормоза NK 421001 продается отдельно, на тормоз типа BENDIX BOSCH 203mm
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 май 2022, 09:29
Foenstein писал(а):нашел регулятор тормоза NK 421001 продается отдельно
Это Вам не надо, у Вас тип TRW
Сообщение Foenstein » 12 май 2022, 09:34
Зфгд_ШШ писал(а):Это Вам не надо, у Вас тип TRW
спасибо! буду смотреть , что можно заранее взять на TRW 203mm, а кто делать будет, это уже второй вопрос. Может сам в августе поделаю или куда то в мастерскую отдам
Сообщение Reno777 » 12 май 2022, 17:02
Барабан линейкой можно измерить, если 203 мм то бывает система ТРВ и Бош. От года выпуска авто это никак не зависит, нет 100% гарантии.
Я фоткал сзади тормозной щиток. Если 1 болт возле штуцера тормозухи, то 100% тормозная система Бош.
Если два болта крепит цилиндр, то 100% система ТРВ.
Все артикулы для системы Бош 203 мм тут скрыты. https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... 6#p1331406
На екзисте удобно аналоги по этим артикулам смотреть страницу товара, там есть опция "применимость" и конкретный авто выбираешь и сразу читаешь "запчасть для тормозной системы Bosch 8 дюймов (203мм)"
Ремкомплект регуляторов - планка, оригинал очень дорогой. Лучше Бош брать, или восстановить старую. Рисковать с дешевой планкой не вариант, чревато неиправностью, повторным ремонтом, и риском сломать ступичный при разборе барабана.
Ремкоплект пружинок тоже новые лучше взять, и 100-150 тыс км не лазить в барабаны, Бош всего за 500 руб , доступно )
И я уже говорил, что TRW колодки не очень понравились задние, у них тонкая накладка и скрипят. Бош лучше, он и лежал упаковках Рено аля оригинал.
Последний раз редактировалось Reno777 12 май 2022, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 12 май 2022, 17:06
Вот у мня такие же колодки были как на фото, если не хуже) руками не разводились.
живые там оставались только тормозные цилиндрики.
Сообщение ddr512 » 12 май 2022, 19:10
Reno777 писал(а):Барабан линейкой можно измерить, если 203 мм то бывает система ТРВ и Бош. От года выпуска авто это никак не зависит, нет 100% гарантии.
От года выпуска зависит. Находил вроде у ремонт-рено, с 10 или 12 года вроде один тип идет. У меня 13 год, колодки по их подбору купил BOSCH 0986487627.
Механизм был полностью закисший, пришлось щеткой отодрать до состояния нового, стал работать, как часы. Пружинки тоже не менял.
Ступичные располовинились, были собраны и установлены обратно. За полдня все сделал.
Пробега было 170ткм на тот момент и 8 лет.
Сообщение Reno777 » 12 май 2022, 19:44
Ладно, от года зависит, но не гарантировано. Я все-всё что было в инете изучил, когда пытался понять какие у меня тормоза. Много гуглится случаев якобы установки с завода любых барабанов. И в теории возможно, что старый хозяин заменил барабаны, или с разборки взял заднюю балку в сборе с барабанами.
