Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 21:03
Это видимо кому где удобней ищется, ЛоганШоп сложно пока, а так разобрался.
Snr куплю в местной пермской сетке. Местный старый бренд На-Рено, репутацию берегут.
На днях надо взять, пока цена ниже автодока.
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 21:04
dimone73 писал(а):
krogen писал(а):Уже,вывесил.Проверил никаких люфтов.Думаю схождение немного было нарушено , в колейность попали и ветер боковой порывистый был
Если по технотам, то у Логанов (да как у всех наверное переднеприводных) - передние колеса: схождение отрицательное, то есть они смотрят в разные стороны, и на скорости машина в положении руля около 0 валкая, в колее машину туда сюда бросает, но с ростом скорости становится собраннее, поскольку колеса "сходятся" при усилии на них от приводов. Сделайте по нулям схождение - получится руль острее, возвращаться в 0 будет охотнее, но на большой скорости будет больше жрать резину.
тоже немного мотает, думаю дело в колеях и колеса качнуть надо к лету.
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 21:06
dimone73 писал(а):
krogen писал(а): в колее машину туда сюда бросает, но с ростом скорости становится собраннее
в точка так у меня вчера-сегодня и было. После 80км/ч незаметно шатание.
Сообщение Reno777 » 11 май 2022, 22:03
Дороги у нас в колеях, и ямы редки, объехать можно. Но везде мосты такая пакость. Между пролётов железные рамы бьют сильно в подвеску, всё из-за колеи, глубины близки к 5 см. Я и так по возможности между полос и с краю полосы держусь, аккуратно гоняю чтоб в мостовое железо не добить ступичные.
Сообщение Reno777 » 26 май 2022, 20:35
Проверьте пожалуйста артикул XGB.41140.R00 подходит на мой логан 1 с абс ?
Походу комплект с магнитным кольцом? но без кольца и гайки :cry:
Очень торопился 5 минут до закрытия, даже толком не проверил. Буквы вижу четкие, не сомневаюсь это ориг.
Взял в запас, все равно надо будет после 150-200 тыщ.
Как не запасаться... если б в том году подвеску впрок не отремонтировал, то в этом году с зп 10-20тр и конскими ценами не я б не потянул ремонт 100%.
Сообщение Reno777 » 26 май 2022, 20:36
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Reno777 » 26 май 2022, 20:41
хотел
SNR R155.75
Подшипник ступицы колеса передний, комплект
Вес, г
750
а купил
SNR XGB.41140.R00
Подшипник ступицы колеса, комплект
Вес, г
870
Блин торопился зря, этот продавец мне в прошлый раз не того размера задние ступичные подобрал s01 а надо было s06 (или наоборот)
Сообщение Reno777 » 26 май 2022, 20:46
Последний раз редактировалось Reno777 26 май 2022, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 26 май 2022, 20:52
Сообщение Reno777 » 28 май 2022, 08:44
dimone73 писал(а):резину.
Проверьте пригодность подшипника пожалуйста, выше по артикулу.
Сообщение Reno777 » 17 авг 2022, 18:47
200т км ресурс это хорошо, я то умник на 120т км купил запасных чтобы парой поменять ) Был бухущий в те месяцы, рано ступичными закупился )
Сообщение ddr512 » 18 авг 2022, 07:58
Reno777 писал(а):200т км ресурс это хорошо, я то умник на 120т км купил запасных чтобы парой поменять ) Был бухущий в те месяцы, рано ступичными закупился )
Я так же примерно купил, сильно заранее. По итогу, левый на 170 заменил, а правый на 200.
Задние пока еще живые, хоть и половинились при замене колодок, смазал и собрал, год без проблем после переборки.
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 07:34
Греха тоже не вижу, когда подшипник располовинился при замене колодок, хороший звук всегда вылезет в наружу.
игорь715
Сообщение Foenstein » 22 фев 2023, 23:31
загудел левый передний подшипник, стоит SKF VKBA-3596 (брал за 17.70€)
думаю теперь взять AUTOMEGA (Dello) 110101310 за 7,85 €
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-automega
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 фев 2023, 23:39
Foenstein писал(а):думаю теперь взять AUTOMEGA (Dello) 110101310 за 7,85 €
Все настолько плохо, что хотите взять барахло?
