Текущее время: 16 окт 2026, 19:37
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение super2008meh » 06 апр 2017, 20:29
первую строку читай :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:31
А, да, пропустил. Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:38
Зфгд_ШШ писал(а):Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Спасиб на добром слове.... :compliment
А не подскажете, как самому поменять, без спецприспособ? На коленке?
Или это в принципе невозможно?
ЗЫ: Так интересуюсьИзображение
теперь и у меня 16-ти клапанник в хозяйстве.
Zhora
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:44
Zhora писал(а):Или это в принципе невозможно?
Почему невозможно, возможно. Но в принципе. Как-то удерживая распредвалы от поворота.
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:59
Зфгд_ШШ писал(а):Почему невозможно, возможно. Но в принципе.
А где этот принцип?
В смысле как доехать? :shock:
Zhora
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 21:10
Я так понимаю ПолитЛекс
Но звиняйте, мне туды шибко далеко.
Zhora
Сообщение Mihail194 » 06 апр 2017, 22:04
Зфгд_ШШ писал(а):А, да, пропустил. Тогда удачи самому ремень ГРМ на нем менять.
Спасибо! Это в любом деле нужно)) а на счёт размера сальника и номеров подскажите? чего брать то?
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2017, 00:25
Mihail194 писал(а): на счёт размера сальника и номеров подскажите?
Сальник такой же, как на 8-клапаннике.
Сообщение Mihail194 » 07 апр 2017, 01:59
Извините, пока в этом не силён, поэтому и переспрашиваю... Там 35х47х7 или 35х47х6 ? Критична разница в этот 1 мм или брать любой ?
Mihail194
Сообщение Zhora » 07 апр 2017, 08:22
Mihail194 писал(а):Критична разница в этот 1 мм или брать любой ?
Не критична. Главное что бы сам сальник был качественный.
Zhora
Сообщение Foenstein » 07 апр 2017, 10:47
Mihail194 писал(а):Логан фаза 2, 2013 г, 1,6 16кл,пробег 40 тыс, заметил капли масла под машиной - заглянул снизу- висят капли на шкиве Кв. Под капотом пока чисто, только снизу есть потеки и капли. Предполагаю замену сальника Кв и по состоянию ремня Грм
Это может и не в сальнике дело. бывает, с масляного фильтра течет (его надо закручивать руками, а не ключом) При закручивании ключом может нарушиться геометрия фильтра.
Или через прокладку поддона двигателя течет
На моем логане тоже текло масло, если лить масло до максимальной метки по щупу. Или выше. Крышку грм снимали, там сухо
Я просто стал лить до середины щупа, все сухо. Уже несколько лет так.
В прошлом году даже забыл про этот баг. Налил масло до середины, потом (!) опустил передок машины по уровню, оказалось уровень- максимум. Шприцом слить не удалось. В результате масло опять стало утекать и попало на ремень генератора, ремень порвался
Сообщение xazar555 » 08 апр 2017, 11:35
Добрый день Всем! Подскажите устанавливливается ли прокладка под крышку сальника со стороны ГРМ . Разбор выявил ее отсутствие. Идет замена звездочки масляного насоса.
xazar555
Сообщение ddr512 » 02 апр 2022, 17:28
dimone73 писал(а):
ddr512 писал(а):Он стоит 5 копеек, просто держать на случай течи при замене.
Увы, оригинал уже стоит более 2000 как и Витёк Рейнц, Erling 1600
Передний сальник CORTECO 20019851B стоил в 19 году 300р всего, нынче 800. Но его я менял вместе с грм на 140ткм в 20м году.
Сообщение ddr512 » 02 апр 2022, 18:05
dimone73 писал(а):Я искал по размерам как оригинал 35х47х7, у вашего 35х47х6, и у более дешевых тоже, отсюда и цена дешевле.
Почему я выбрал именно этот?
Да просто на меган форуме все его ставили, и вроде, как это завод оригинал.
Может и здесь обсуждали, было давно.
Грм и сальники брал сильно заранее, а менял по настроению и погоде, во дворе под окном.
Задний сальник тоже мегановский, был на 180ткм вместе со сцеплением заменен, не тек, но чуть отпотевший был.
Сообщение Foenstein » 02 апр 2022, 20:19
на моем логане 3 недели назад в сервисе меняли сцепление в сборе, но задний сальник КВ не поменяли. Сказали он подтекал, но не сильно.
