Sergren писал(а):NarimanSPb писал(а):Не, вот этот.
Теперь осталось уговорить Виталия его проверить.
В принципе можно этот рычаг рукой нащупать и принудительно повернуть до упора по часовой стрелке.
Это будет положение заслонки максимальный плюс.
Текущее время: 22 окт 2026, 12:56 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
В принципе можно этот рычаг рукой нащупать и принудительно повернуть до упора по часовой стрелке. Это будет положение заслонки максимальный плюс.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не выдержал я, сходил... завёл машину... она прогревается... воздух начинает дуть тёплый... такой же... теплота его зависит от нажатия педали газа... нажимаю сильнее - воздух теплее. Работает она так, со слабо тёплым воздухом, минут 15.
Я залезаю под торпеду с разных сторон и идентифицирую все узлы управления отопителем. И вдруг оно раздупляется... происходит это так: я слышу звук из-под капота "ж-ж-ж". Я Sergren'у говорил, что у меня так почему-то термостат открывается, со странным звуком... и да, мы, кстати, его (термостат) уже меняли месяц назад... звук остался... но происходит чудо - воздух начинает дуть горячим! И теплота его слабо зависит он нажатия на газ. То есть, по ходу... что-то там случилось и поток через печку стал больше (теплота перестала зависеть от потока антифриза). Непонятно... и от чего может быть такой странный звук при открытии термостата? Может, там ему что-то мешает? Может, он изначально не в закрытом положении был? А в чуть приоткрытом? Надо будет основной радиатор и его патрубки при прогреве дрыгателя потрогать. Вроде ж термостат чего делает - переводит антифриз на основной радиатор? Помимо контура двигатель-печка. Каким боком его открытие может вдруг улучшить температуру (или, наверное, поток?) радиатора отопителя? Дорогой Sergren, у нас появились очередные подозреваемые - термостат... или его корпус Но раньше такого не было - он себе жужжал... а жара не было... но может там просто совпало - воздушный пузырь из какого-то контура вышел? И прочищенный радиатор вдруг заработал? Ладно, посмотрим завтра с утра что будет... потому что у меня бывают такие редкие казусы: 10 минут печка жжОт ни с того ни с сего... потом опять не жжОт... гляжу на температуру ОЖ по Мультитрониксу - и никакой зависимости при этом не улавливаю. И всё-таки надеюсь, что Завтра будет лучше, чем вчера ©
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это какой-то квест
Потом "пук-пук-пук" и вылетает ... птичка.
Так мы же его не вскрывали. Ты учти, что в патрубке к большому радиатору было много грязи и болталась черная пластиковая дужка. Вполне возможно, что грязь мешает термостату нормально работать. Надо вскрыть и проверить. Тем временем я уже нашел тебе основной радиатор за недорого, могу тебе его привезти и отмыть до блеска снаружи и внутри. Но сначала надо вскрыть корпус термостата и посмотреть, что там внутри творится. Эх. какой был красивый термостат вначале, когда я тебе его привез. Он, бедняга, даже не догадывался, в какое дерьмо будет погружен. P.S.: сам по себе термостат нормально работал, когда мы систему чистили, уверенно 4 палки держались без всяких болтаний туда-сюда.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Утренний прогрев дрыгателя. При 30 градусах патрубок на основной радиатор чуть тёплый... и сам радиатор тёпленький... это не есть хорошо. Днём залезу в термостат, осмотрю его корпус внутри.
Но печка уже при 70 греет тёпленьким... это не может не радовать! Дорогой и любимый Sergren, похоже, у меня было всё вместе: и подзабит основной радиатор, и радиатор печки, и термостат барахлил )))) Первые 2 пункта мы героически исправили... кацца... осталось последний добить - и золотой ключик наш! ...и тут перфекционист Димон подумал: "Б###, как вы вообще так ездите?" А 4е ему мысленно ответил: "Вот так, легко и непринуждённо =)"
Есть ощущение, что мы близки к разгадке этого кроксворда.
Думаю, что да. А с владельцем радиатора на всякий случай я договорился. 1 тыс. рублей - и радиатор едет к тебе.
Ну и пускай мы с тобой кому-то кажемся двумя шизиками. Улыбнуло вчерашнее твое происшествие. Это было эпично, в нашем с тобой стиле двух забывак. Ну и я очень жду разбора того радиатора, которого я промыл кипятком с лимонной кислотой. Я буду ориентироваться на результат и буду понимать, насколько эффективна эта операция применительно не к накипи, а к такой грязи, как куски пластика. В принципе раз пластик плавился, то он течет при высокой температуре и должен (по идее) отваливаться от макарошек и стенок, поскольку кипяток внутри создает нужное бурление. А вот что на самом деле внутри творится - я не знаю.
Что-то не совсем понимаю! Грязь это грязь, а куски пластика от перегородки бачка ЭТО МУСОР. И думаю что этот пластик не расплавился, а просто стал хрупким от высокой температуры. А Ваш б/у радиатор я бы не стал сразу разбирать (есть вероятность что он потом будет капать). А промыл бы сначала сильной струей горячей воды обратным потоком шлангом от душа. Не помешает и проверка как писал ранее до и после промывки.
Да все это грязь и дерьмо.
Пластик становится хрупким при низких температурах, а при высокой температуре становится мягким и течет (плавится).
Непростое это дело.
Тепленько это скока? Специально сегодня утром при - 17 градусах, зафиксировал показания своих дополнительных термометров на своем ГЕТЦе. Первый слева показывает температуру ОЖ двигателя, а второй, температуру воздуха из дефлектора печки. Претензий к работе отопителя нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Отчитываюсь о сегодняшних страданиях...
Купил новый термостат... заменил... оказалось, прошлый немного перекосило, видимо, при наших активных промывках хим. составами и забивающимся радиатором отопителя... ну, или Бог знает что там ещё забивалось - уровень в бачке при промывках гулял очень знатно - от ниже минимума до перелива... Так вот, этот термостат в закрытом состоянии пропускал ОЖ в контур радиатора дрыгателя... поэтому у меня температура на скорости падала до 7x градусов и вообще гуляла... и печка грела плохо. После замены термостата печка стала греть заметно лучше! Не знаю, сколько там градусов... но меня такая температура устраивает полностью! {смотрит на фотки NarimanSPb} Ого! Серьёзный Вы товарищ, всё у Вас под контролем =) Всем спасибо, все свободны ))) Огромная благодарность в промывке СО объявляется Sergren'у и его сыну - начинающему водителю и автомеханику, подающему большие надежды... разгорающемуся светочу автодела =) Также благодарю всех интернет-сочувствующих - NarimanSPb (особливо), Зфгд_ШШ, dimone73... ваши советы были очень полезны! Без них я бы не справился.
Сегодня днем испытал большую-пребольшую радость от твоей новости, что у тебя в салоне жара!
Меня сильно впечатлил NarimanSPb. Я уже давно к нему нему приглядываюсь, это просто какой-то мегамозг, честное слово. Еще радует, что ты не купил еще один радиатор отопителя (их бы у тебя стало целых пять!!!) и стал промывать систему вопреки советам, что и привело к положительному результату! P.S.: и вообще радует, что тебя удалось уговорить на всю эту процедуру; вовремя я замерз в твоей машине и начал тебя уговаривать чистить систему, скажи?
Да ладно??? Елки-палки!!! Это получается, что он за полгода три раза поменял термостат, да? В июне первый раз, потом на купленный мной, а потом купленный мной на купленный сегодня! Батюшки!!
Как-то маловато у тебя служили термостаты, честное слово. Особенно последний, который мы с тобой угробили.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приключения 4е всё никак не кончались... после замены термостата (очередного) облегчение так и не пришло... в секции по Логанообразным на авторынке на Ушинского им был приобретён термостат средней ценовой категории, предлагалось на выбор 3 штуки - за 600, 700 и 800р. Он выбрал средний - Zommer... название фирмы ему ничего не говорило, но флажок Германии вселил в него некоторую уверенность...
И что получилось? Через 4 дня работы температура ОЖ 4 палки только во время стояния на месте, при движении на скорости 60км/ч стабильно 2 палки. Ощупан патрубок на радиатор дрыгателя на прогревающейся машине - при 60 градусах он уже тёплый. Буду сдавать этот Zommer и покупать Valeo. Уже после покупки 4е почитал интернет, сайт "За рублём": У меня он уже 60 градусах оказывается открыт, шикарный термостат =) Такого скакания палок даже при перекошенном Thomson-е не наблюдалпсь... закрываться он, похоже, даже и не думает. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 дек 2021, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Задний бампер - снизу винт вертикально вкручивается в крыло... точнее, в его ввинчивалку, установленную в крыле... где-то посередине задней части арки... чуть ниже, чем верхняя передняя часть бампера заканчивается... там в бампере полукруглая выемка для его вкручивания предусмотрена, если на бампер снизу посмотришь. Если в горизонтальную щель между бампером и задним крылом посмотришь, может быть, даже увидишь его, этот винт.
А подкрылок - по периметру саморезами, в такие же ввинчивалки, закреплённые на бампере и передней железячной части полуниши... ну, и внутри ниши, может, грибок какой есть, но у меня подкрылки неоригинальные, у меня в них для грибка дырки нет. Ааа, вспомнил, ещё бампер встёгивается тремя пластиковыми клипсами (с каждой стороны), установленными горизонтально в районе воздушных клапанов... под горизонтальной щелью между ним и задним крылом.
