Текущее время: 21 окт 2026, 23:26
Сообщение NarimanSPb » 05 дек 2021, 20:59
4e6yPaToP писал(а):Уплотнительная резинка там есть по периметру...
Давно бы так.
Очень важна и средняя разделительная волнистая резинка!!!
Судя по грязи на вставках половина трубок не работало.
Сообщение 4e6yPaToP » 05 дек 2021, 21:09
NarimanSPb писал(а):Очень важна и средняя разделительная волнистая резинка!!!
Извилистая перегородка на крышке целая, она из пластика:
А поверхность, на которую одевается эта крышка - она вся резиновая, целиком и полностью:
Потом повторю то же самое с одним из 3-х имеющихся радиаторов отопителя... два из них - оригинальные, один - Luzar... судя по количеству рёбер охлаждения, они лучше по теплоотдаче, чем этот Wonderful.
Железячки по периметру разгибать ножом/отвёрткой - тот ещё геморрой... полчаса на них потратил...
На очереди - снятие, разборка радиатора двигателя в домашних условиях и проверка его на загрязнённость... шутка, его я лучше новый куплю =)))
Сообщение Sergren » 06 дек 2021, 12:57
4e6yPaToP писал(а):и вдруг он решил пойти по героическим стопам Sergren'а (см. страдания по активатору)... короче, 4е решил-таки посмотреть, что у его "Чудесного" радиатора внутрях, попробовать разобрать его, собрать и сэкономить =)
Хохотнул надо мной и в итоге пошел на более тяжелый разбор :lol: Я вообще не парился с активатором, просто мне стало интересно, почему он так плохо дергается, там же все внутри просто и без изысков, да и клеммы просто вынимаются, ничего не надо перепаивать. А смазанные активаторы мы с тобой проверяли, реально как новые.
Мое мнение я тебе вчера озвучил: ни в коем случае не покупать новый радиатор отопителя, в этом нет никакого смысла с учетом того, сколько у тебя грязи болталось в системе. Ты купишь новый радиатор, и он быстро забьется грязью, радостно летящей из большого радиатора. Это просто бессмысленно. Вот тот разбор с тотальной очисткой, что ты сделал - это действительно целесообразно. Сейчас у тебя чистый радиатор, в чистоте которого ты убедился. Ставь его и гоняй, а после прогона сними и проверь, сколько бяки забилось внутрь. Сегодня вечером я тебе подгоню второй радиатор, который я капитально прочищу.
Для справки: первый раз мы чистили систему охлаждения 4 часа подряд, каждые 15 минут сливая иссиня черную жижу, которая по цвету была идентична моторному маслу. Это был просто какой-то кошмар, а на меня, который все время бегал за водой в туалет, смотрели сначала с удивлением, а потом с подозрением, не собираемся ли мы утопить весь автосервис. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 06 дек 2021, 15:15
dimone73 писал(а):Зачем нужен такой сервис промывать 20 раз. Может было поменять радиатор основной.
Тогда заодно и двигатель поменять - зачем очищать, промывать его рубашку охлаждения! :acute
Сообщение Sergren » 06 дек 2021, 15:27
Вы стабильно предлагаете вообще не возиться с машиной, а все сразу поменять. Непонятно, зачем вы вообще участвуете в дискуссиях. :lol: То, чем вы регулярно занимаетесь, называется флудом.
Сообщение 4e6yPaToP » 06 дек 2021, 15:30
Ну, понимаешь ли, Димончик... если бы я был уверен, что вся грязь у меня выходит из основного радиатора, то я бы, может, его и поменял... а если не из него? Может, в рубашках охлаждения? А ещё там в патрубке, я один снял, от термостата до основного радиатора, такой слой грязи на стенках, что хоть ложкой выковыривай... миллиметра 2-3 толщиной... Зфгд сказал мне, что это норма, но заодно захотелось все патрубки снять промыть-почистить... всё не сняли, но половину - да.
А странные кусочки непонятно чего, расплавленного бачка или чего-то другого, забивают и другой радиатор... можно было слить антифриз, залить воду, прогонять часик, чтоб всю грязь вымыло... и поставить новый радиатор дрыгателя... или радиатор печки... или и то, и другое, чтоб наверняка... но это не очень бюджетно получается... ну, тысяч 10 по моим прикидкам? Хотелось немного сэкономить... да и разобраться, где собака порылась... вот таки дела...
А так всё это стоило подешевле... 300р/ч сервис саморемонта... ну, и плюс помощь доброго Сергрена)))
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 дек 2021, 16:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Sergren » 06 дек 2021, 15:37
А если машина глохнет на холостом ходу (как у меня было много раз), надо сразу выкидывать весь дроссельный узел вместо с ДПДЗ, регулятором холостого хода и самим блоком. Чистить не надо, надо просто все сразу поменять. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 06 дек 2021, 15:54
Sergren писал(а):каждые 15 минут сливая иссиня черную жижу, которая по цвету была идентична моторному маслу. Это был просто какой-то кошмар,
Консистенция такая была?! :) :shock:
Сообщение NarimanSPb » 06 дек 2021, 16:07
4e6yPaToP писал(а):300р/ч сервис саморемонта..
Если не секрет где это?
Сообщение Sergren » 06 дек 2021, 16:09
Похожа, только пожиже.
Сообщение 4e6yPaToP » 06 дек 2021, 16:20
Называется "Ваш гараж", мы занимались на 1-м Верхнем пер., д.10 (Парнас)... но у них вроде по Питеру несколько точек
Хорошо, тепло, подъемник, инструмент, ... туалет... что ещё нужно для счастья?)))
Сообщение 4e6yPaToP » 06 дек 2021, 17:06
dimone73 писал(а):Так давайте не менять её лет 15, а потом промывать систему, ржавчину счищать с тормозных цилиндров, потом опять их ставить: ни чего в машине менять нельзя!
За это тут никто не ратует... не стоит передёргивать... лично я выше обозначил, что вот, мол, такой косяк, вероятно, из-за несвоевременной замены антифриза... каюсь, грешен, постараюсь так не делать... борюсь с последствиями, как могу. Ты можешь бороться/предотвращать так, а я хочу/могу так.
Никто же тебе тут не советует менять РХХ сразу вместо того, чтобы 3 раза в нём покопаться, почистить... или полностью его разобрать, починить или даже усовершенствовать =)
У каждого свои финансовые возможности, своё видение мира, понимание, что хорошо, плохо или допустимо... своё желание работать ручками или отдавать денюжку.
dimone73 писал(а):Небось есть средства от оборота.
Средства от оборота-то есть... но они усиленно идут на откладывание на новую машину...
ибо чем старше возраст машины, тем в меньшее количество контор можно устроиться... сейчас у меня машина устроена в 2 агрегатора (названия говорить не буду), один из которых присылает сообщения:
"Время зарабатывать!" или "Выгодный заказ неподалёку!" и после всего этого предлагает заказ за 135рублей... зимой... в час пик... в сегодняшние -20'C и 8-балльные пробки... как тебе такое? =)
Этого агрегатора я в 95% приходящих заказов просто игнорирую.
А другая контора платит в 2 раза достойнее... но эта дверца может закрыться в любой момент... понимаешь? Вот и приходится немножечко экономить и обходиться своими силами...
Вот когда в свинку-копилку будет отложена сумма, близкая к миллиону рублей, тогда я самоуспокоюсь... и буду без оглядки ремонтировать сразу вся и всё в сервисе... не сам, полностью доверюсь профессионалам... и, возможно даже, что менять всё не только по регламенту, но и прЕвентивно...
пысы: брать кредит - не предлагать )))
пыпысы: а вообще лично меня моя машина полностью устраивает... вот только на душе немного неспокойно за собственную будущность... нет твёрдой уверенности в завтрашнем дне ))))
пыпыпысы: надеюсь, понятно объяснил, почему так, а не иначе бегают тараканы в моей голове
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 01:06
4e6yPaToP писал(а):Хорошо, тепло, подъемник, инструмент, ... туалет... что ещё нужно для счастья?)))
Хорошая компания, в которой все хотят тебе помочь и в помощи видят скромное "спасибо" тебе за твои добрые дела. Лично мне в кайф помогать тебе, о чем я тебе уже не раз говорил. Я с большим удовольствием это делаю.
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 01:08
4e6yPaToP писал(а):пыпысы: а вообще лично меня моя машина полностью устраивает... вот только на душе немного неспокойно за собственную будущность... нет твёрдой уверенности в завтрашнем дне ))))
Да всё у тебя будет хорошо, а машина твоя просто бесподобна, настолько ты ее по уму тюнинговал. Я получаю эстетическое удовольствие от созерцания как твоей машины, так и тебя лично.
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 01:24
dimone73 писал(а):Например у меня 80 тысячах захандрил термостат. Я говорю сервисменам меняйте с жидкостью. В двух сервисах с удивлением "а что её менять?". - Так потому что пробег раз, все равно её сливать. И самое главное - она воняет рыбой!
Ну это разумно.
dimone73 писал(а):Я так ещё раза три менял ОЖ.
Я ни разу не менял антифриз, но у меня довольно долго подтекал корпус термостата (я не видел потеков), а потом начал уже заметно течь, и за это время я подлил немало антифриза, таким образом его обновив.
dimone73 писал(а):И бачок ОЖ привентивно поменял.
Превентивно. От слова prevent, то есть предупреждать или предотвращать. Если не плавится, то не особо понятно, зачем менять. Но принцип понятен.
dimone73 писал(а):Ну и себя надо тоже уважать, а то мазохизмом попахивает: Давайте пятый раз промоем и потом пятый раз поменяем.
Ну и что? Задницу лень напрячь, что ли? Это же довольно редко делается, в выходной день.
dimone73 писал(а):ОЖ кстати на 200 тысячах как новенькая. И тормозуха менялась уже три раза.
Это чистой воды перфекционизм, как и с бачком, но это ваше дело, ваш подход понятен. Вы, скорее всего, и свечи часто меняете.
