Александр Волдыков. писал(а):Всё понял- работаем...
Гут! Удачи!!!|
Текущее время: 15 окт 2026, 11:01 вибрация на холостыхМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: вибрация на холостых
Гут! Удачи!!!
Re: вибрация на холостыхlevkin_2m
Катализатор есть или нет, какая разница? Е2 только первый ДК учитывает, и дальше неважно. У меня с новья е4 переведено на е2, хоть и нейтрализатор на месте, но пробега под 200К и все ровно. РХХ как-то на сотне побрызгал карбклинером для профилактики, не разбирая, так он и работает ровно. По опорам не подскажу, гитара была в хлам и заменена лемф оригой(два раза), стиль езды располагает. Верхнюю тоже не так давно менял. Но мотор всегда работал ровно. Все проблемы с опорами только при страгивании с места и переключении было заметно.
А с ВАЗовской есть отличия? Езжу и в ус не дую, кнопку старта не держу, с короткого нажатия заводится всегда, ну в мороз пару секунд крутнешь, а прогретый треть секунды. И ничего не трясет и не колбасит. Зы. Кнопка старт-стоп китайская, больше 100ткм стоит и работает идеально.
Ну если работает, то хорошо. Просто тот артикул Боша, что написал - он спецом под рено - там есть готовый кронштейн для установки взамен стоковой, всё в комплекте, переходники никакие не нужны. Валео снял, БОШ воткнул ... у меня уже 10 лет бошевский коммутатор. Стоковая Валео на 4 году классически треснула снизу... Бошу до сих пор сносу нет... Идеальная запчасть.
На дерганье и вибрацию на ХХ опоры очень даже влияют... Более того, рекомендуют менять и третью опору, под аккумулятором, после ~150 000 примерно... Последний раз редактировалось levkin_2m 28 ноя 2021, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Если при этом есть подозрение на РХХ, то попробуйте отключить его (вытащить фишку). По логике, если он виноват, то ГУЛЯНИЕ оборотов по его вине должно прекратиться (шток перестанет двигаться).
Re: вибрация на холостыхРебят, занялся вопросом: а какой РХХ стоит на 1,6 8 клапанном с силуминовым дросселем? Такой же как в пластиковом?
У меня силумин 13г. Не знаю какой стоит, но должны быть одинаковые...
Странный вопрос. Вы же свой РХХ снимали, промывали, обучали!
Re: вибрация на холостыхТак это было полгода назад)) И помню, что конус и цилиндр были пластиковые, а не металлические. Но вот про взаимозаменяемость не знаю, поэтому и спрашиваю. Может реношники опять чего усовершенствовали)
Re: вибрация на холостыхИзмерил давление топлива- 3,5бар стабильно. Поставил новый РХХ фирмы ERA 556012. На алюминиевый дроссель подходит. Родной РХХ стоял фирмы DELLORTO, той же фирмы сам дроссель и ДПДЗ.Сделано в Индии.
Двигатель всё-равно потряхивает периодически. На выходных проверю форсунки. Если норм, буду прошивать заводской прошивкой под Евро-2.
Евро 2 - верное решение... Опоры ещё раз проверяйте - гитару и верхнюю правую. А то, так можно весь двигун перетрясти, а его всё равно будет трясти ))... Проверьте тупо - рукой придержите за воздухан или лучше чуть-чуть подоприте монтажкой правую верхнюю опору, чтобы увидеть. Должно помочь диагностике...
Re: вибрация на холостыхНу с производителями нижней и правой опор примерно понятно. А какой фирмы брать левую опору, кроме оригинала? Зенюки предлагают SASIK 4001334, STELLOX 71-11305-SX, FEBI 30223, HUTCHINSON 597186, FENOX FEM0086. Кто какую ставил, как впечатления?
Берите эту, у них опоры ого-го.
Я бы взял оригинал, или Хатчинсон. Хатчинсон я не смог найти... И третью опору под аккумулятором стоит менять после 180 000. Она почти не изнашивается на пробегах до 100 000... У себя пока что не стал её менять... Опирался на отзывы на Драйве, где меняли третью опору на пробегах около 120 000 - и опора была в норме, а после замены на новую автор не увидел никакой разницы...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
