Текущее время: 13 окт 2026, 22:10
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2021, 21:58
Reno777 писал(а):В коробке поменять масло рекомендуете?
Есть деньги - меняйте.
И меняйте, когда есть деньги. :!:
(Кашу Машей не испортишь! :lol: :lol: :lol: )
Главное - шоб масло не контрафактное было. Остальное - мелочи. :compliment
Сообщение Reno777 » 17 сен 2021, 22:08
Деньги нет, будут - так куплю всего и много, чтоб потом не покупать когда цены выростут)
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2021, 22:44
Reno777 писал(а):Деньги нет, будут - так куплю всего и много, чтоб потом не покупать когда цены выростут)
На будущее не наешься... :acute
Сообщение Reno777 » 17 сен 2021, 22:47
Есть такое) Ну хочется так запас помпу, расходники, масла )
Сообщение Foenstein » 21 сен 2021, 23:21
масло кпп хорошо менять вместе с заменой левой полуоси, всё равно при её замене надо масло сливать
Сообщение levkin_2m » 22 сен 2021, 00:36
Reno777 писал(а):107т км.
Чет старый хозяин авто сказал масло не менять, что оно идеальное, но я так и не понял менял он или просто смотрел цвет.
На 4 и 5-й скорости шумит коробка немного, не так сильно как 2107 орёт.
Менять без вариков...
Я теперь делаю на яме... Лучше всего 1 раз в 2-3 года (или каждые 30-40 000 км). Раньше заливали на подъёмнике - скорее всего недолив получался, - выла.
Лил всегда Эльф по мурзилке.
Через сапун в коробку попадает атмосферная влага. Масло с конденсатом фиговое становится. Если давно масло не меняли - оно выливается прямо с водой. За 4 года масло в трансмиссии разлагается. Менять тупо и не думать, что там старый владелец говорил. И заливать через воронку со шлангом из под капота сверху. Шланг в заливную пробку, а воронку наверху между патрубками охлаждения засунуть. Лить не быстро, тогда правильный уровень будет. И шуметь перестанет (если подшипники и валы живые в коробке)... Если пятая передача воет - уровень масла может быть низкий. Уровень проверить - верхнюю пробку открутить и должно политься масло. А в движении проверяется просто - отжимаете на включенной передаче сцепу и накатом катитесь. Та передача что завыла - имеет повышенный износ либо шестерен либо подшипников, либо и то и другое... Слышно воет или нет. Главная пара на плохим старом масле воет на малой скорости (1-2 передача и отжать сцепу, - накатом хорошо слышно).
Лейте родной Эльф. Я им доволен. Крайний раз меняли в 2016 году. Этой весной ездил уже с воющей коробкой. Заменил правильно - на свежем масле заткнулась.
levkin_2m
Сообщение Reno777 » 22 сен 2021, 08:16
levkin_2m писал(а):Лейте родной Эльф. Я им доволен. Крайний раз меняли в 2016 году. Этой весной ездил уже с воющей коробкой. Заменил правильно - на свежем масле заткнулась.
Спасибо, поменяю на эльфа)
Сообщение ddr512 » 22 сен 2021, 10:22
А как левый пыльник?
У меня с новья потел на родном Трансэльфе. На 90ткм сменил на Мотыльгир нашей вязкости-75w80, коробка стала тише, пыльник высох снаружи, зимой автозапуск легче. Сейчас уже сотню на Мотюле прошел, все ровно и четко, купил его же, по весне заменю.
Сообщение levkin_2m » 22 сен 2021, 12:34
Левый пыльник сухой.
мой лайфхак (догадка) - как забрал с салона - делал восковой антикор. Ноксудол 300. У них по техкарте можно на все пыльники и шланги его наносить. Мне когда его делали - облили и шрусы. Я сильно возмущался. Заставил смыть. Но часть всё равно попала в канавки сальника пыльника. С тех пор и не течёт...
В этот пыльник-сальник набивается пыль и песок с дороги - вот он и потеет от механического износа. У меня же все щели Ноксудол заполнил. Внешне вообще обычный пыльник, а восковая основа антикора мягкая и он не липкий - появилась корочка от пыли, а щель к сальнику заполнена. В общем, антикорщики верно всё им обливали. Но потом сама "гофра" пыльника обязательно отмывалась. Иначе бы камни в складки бы налипли и ему кирдык...
Короче - не потеет с новья. Масло в коробке стоковый Эльф...
...Для хейтеров - Ноксудол 300, шведский состав от Аuson на восковой основе. это не битум... погуглите...
У брата на Сандеро 2010 года - без обработки Ноксудолом, на Эльфе, - сильно потели тогда сменил два левых ШРУСа на том же побеге, что сейчас у меня - 82 000...
levkin_2m
Сообщение Xorius » 24 сен 2021, 11:59
Менять, ИМХО, главное почаще (через 50-60 тыс.км.) хоть на тот же Лукойл. Масло трансмиссионное ELF и недорогое и хорошее, распробовано на первых иномарках в 90ых.
Xorius
Сообщение ddr512 » 24 сен 2021, 16:41
levkin_2m писал(а):В этот пыльник-сальник набивается пыль и песок с дороги - вот он и потеет от механического износа. У меня же все щели Ноксудол заполнил. Внешне вообще обычный пыльник, а восковая основа антикора мягкая и он не липкий - появилась корочка от пыли, а щель к сальнику заполнена. В общем, антикорщики верно всё им обливали. Но потом сама "гофра" пыльника обязательно отмывалась. Иначе бы камни в складки бы налипли и ему кирдык...
у меня 200, не потеет после 90ткм. Мотыльгир погуще чутка, хоть и в той же вязкости.
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 02:28
Одобряете масло Total вместо Elf NFJ 75W-80?
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 02:44
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 индекс вязкости 175
Тотал TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 индекс вязкости 137
Отличается только вязкостью на 38 единиц. Кто-тио льет? Ладно почитаю)
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 02:54
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 сейчас цена 1300, 5000 руб за 4 литра это дорого...
Сообщение Reno777 » 30 окт 2021, 03:15
Пишут что масло нужно для коробок с высокой нагрузкой и синхронизаторами из латуни...
