На каких логанах оригинальный заводской выхлоп по-лучше? Вдруг буду искать на разборке, надо ли так заморачиваться ? Нержавеющие бывают же?
На семере у меня хорошая выхлопная за пару лет прогорела.
Текущее время: 14 окт 2026, 03:06 Замена резонатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена резонатораНа каких логанах оригинальный заводской выхлоп по-лучше? Вдруг буду искать на разборке, надо ли так заморачиваться ? Нержавеющие бывают же?
Так захотели и сделали ) https://www.drive2.com/b/532205135481276492/
Поставьте оригинальные хомуты - они вечные.
Спасибо за марку ) Bosal. Сохраню ссылку тут на резонатор Bosal https://www.drive2.ru/l/9815187/
Это значит хомуты от Рено. Они вечные. Переживут несколько средних частей глушителя
Существует методика ремонта глушителя Логана от Рено, согласно которой цельный изначально глушитель в определенных местах разрезается и становится составным из трех частей, которые скрепляются хомутами. Каждая из этих деталей имеет свой каталожный номер, найти которые для специалиста Вашего калибра не составит никакого труда.
Re: Замена резонатораСпасибо за инфо , немного можно подчиниться, думаю к следущему лету резонатор сильнее прорвёт )
Ни у одного производителя я не видел таких хомутов, как в оригинале. То, что это не босал, инфасотка.
Это не я предлагаю по такой цене, а автодок. Но очевидно же, что вечные хомуты не могут стоить дешево. Попробуйте как-нибудь при случае купите оригинальный хомут, хотя бы на заднюю часть, не пожалеете.
Re: Замена резонатора"Торцы труб на стыках гниют"- имеется ввиду, что трубы гниют в месте входа в хомут? А почему они гниют, если труба перед установкой хомута мажется цементным герметиком для выхлопных систем и контакт трубы с хомутом происходит через этот герметик? То есть, электрохимической коррозии быть не должно.
Re: Замена резонаторалучше менять резонатор на родной комплект на хомутах, чем на дешевый на сварке. Я ставил себе дешевый резонатор, хватает только на 2 года. Но делали быстро на сварку (15 минут)
Re: Замена резонаторапосле замены резонатора и катализатора при работе мотора от 1500 об/мин и выше появилось противное урчание. Резонатор тот же поставили, что и был, а катализатор заметно меньше. Старый был круглый бочонок, а новый меньше и плоский. Не знаю, откуда они это откопали...Я им предлагал купить новый катализатор с трубой от коллектора, но они не захотели, сказали на сварку поставят. В общем, получилось по звуку хреново
Re: Замена резонатораВозможно, поставили катализатор какой у них был в наличии. Сам я ставил катализатор с трубой от коллектора именно для двигателя К7 на хомуте, Bosal. Встал отлично, звук выхлопа стал более низким, но не сильно, вполне приемлемо.
Re: Замена резонатораСейчас у меня есть подозрение на негерметичный паук-коллектор, но он закрыт жестяным кожухом, может завтра сниму кожух.
Upd.. тепловой экран выпускного коллектора снял, он растрескался, бренчать перестало, но изза маленького обьема катализатора звук мотора от благородного баса изменился в сторону мопедного жужжания upd 17 11 2021 Оказалось, это жужжал генератор Последний раз редактировалось Foenstein 18 ноя 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Не понял не понял... Вот у меня стабильно статикой бьёт, когда прихожу к тачке и дверь открываю. Ну я в синтетике... Вас тоже так бьет?) Сколы подкрасил. Не хотелось бы ржаветь. Последний раз редактировалось Reno777 15 ноя 2021, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена резонаторатянет вроде хорошо, по мне, даже отлично тянет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
