Текущее время: 22 окт 2026, 12:58
Сообщение Foenstein » 17 авг 2021, 16:06
меня удивляет современное отношение дилеров к регламенту обслуживания. По новым машинам приходится регламент из дилера клещами вытаскивать, но не тащится
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 16:06
Foenstein писал(а):
Reno777 писал(а): У вас такое же в багажнике?)
это поперечный элемент силовой конструкции жесткости кузова. Лучше не снимать надолго, если кузов поведет, потом наверное сложнее будет выправить
И я тоже так думаю, надо ставить значит!
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 16:11
Это самое )
Передние противотуманки должны быть на Логан 1 2013г 1.6 8v или это муляжи ПТФ ? Фонарь птф задний слева работает, а передние желтые лампочки по центру тачки не горят обе.
Сообщение 4e6yPaToP » 17 авг 2021, 17:20
Reno777 писал(а):Фонарь птф задний слева работает, а передние желтые лампочки по центру тачки не горят обе.
Вы их имеете в виду?
Разве на фарах от Silverline в этом месте не поворотники? Ну, может, там же ещё габариты... или в основном блоке фары габариты... да, наверное, в основном, вместе с ближним-дальним... они всё время переставляют габарит туда-сюда... поэтому я запутался :roll:
Туманки на 1-м Логане, если ставятся, то ставятся снизу... в нижней части бампера... под фарами... в вашей комплектации их нет... я так дУмаю ©
Вот как выглядят передние туманки:
На таких машинах у левого подрулевого переключателя на кольце переключения ПТФ есть отдельные положения под включение задней туманки и передних туманок.
Первое положение включает заднюю туманку, второе передние в дополнение к задней... на приборке загораются 2 разные пиктограммы при этом.
В комплектациях без передних ПТФ левый подрулевой другой - он попроще, подешевле... там всего одно положение кольца - оно включает заднюю туманку.
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 19:26
Да их, точно, ошибся бывает ))
Да их нет у меня, точно точно и имею простой переключатель только на задний ПТФ фонарь )
Сообщение Reno777 » 18 авг 2021, 10:43
Это деньги большие, лучше новую тачку купить :P
Сообщение radmir777 » 24 авг 2021, 20:41
Всем привет!Мужики. Я очень давно мучаюсь с утренней заводкой двигателя.
Раньше очень трудно заводилась утром,после раскоксовки движка стала заводится и глохнуть,и если подгазовку делать то потом стабильно работает. Это только на холодную. А днём машина летает,работает без перебоев.
Были проделаны следующие действия,но они не увенчались успехом:
Внимание на машине был удалён катализатор и прошивка евро 2 после прошивки машина работала месяца 4 нормально
0)Раскоксовка поршней колец
1 )Регулировка клапанов
2 )Замена ГРМ ремня
3 )Замена модуля бензонасоса в сборе
4 )Замена катушки,свечей,бронепроводов
5 )Замена РХХ
6 )Замена прокладок дроселя и коллектора,также чистка всего
7 )Замена воздушного фильтра
8 )Замена ДТОЖ - вышел чек , он умер потому менял на новый
9 )Замена Кислородного датчика (лямбда) загорелся чек - он умер,потому купил новый.
10 )Удаление абсорбера
11 )Замер компрессии 11 10 10 10
12 )Проверка массы на кузов - в порядке
13 ) Заливал в бак устранитель влаги,после - очиститель форсунок.
14 )Промывка форсунок на стенде,тест на течь на ночь оставлял смторел не текут. Но форсунки я не менял на новые.
15 )Диагностика не показывает ошибки,все датчики исправны,что то с коррекцией смеси есть.
В чем дело ребята????
Как тут отправить видео и фото?
radmir777
Сообщение maverick843 » 14 сен 2021, 18:36
Сегодня ездил менять масло, посмотрели внизу все с подъемника заодно. Сказали что предположительно надо менять передний сальник КВ, т.к. есть подтекание. В интернете нашел инфу, что на фазе 1 была проблема с шестерней маслонасоса, типа из-за нее сальник портился. Потом вроде как это проблему на конвеере устранили. Посмотрел по истории обслуживания авто - менялись только задний сальник КВ и прокладка поддона. Пробег 127 тысяч. Получается вряд ли нужно менять шестерню, как на фазе 1, раз проблема только сейчас проявилась? Можно ли ездить какое-то непродолжительное время в таком состоянии, учитывая что ГРМ менялся на 120 тысячах? Или лучше не ездить сейчас и сразу менять сальник?
maverick843
Сообщение maverick843 » 21 сен 2021, 08:13
Отписываюсь. Сальник поменяли, про шестерню спросил - сказали такой проблемы на фазе 2 уже не должно быть, поэтому только сальник. Ремень сухой был и прошел немного после замены ГРМ, поэтому его поставили обратно. Жаль, конечно, что второй раз после замены ГРМ пришлось туда лезть и деньги отдавать. Но в любом случае, делать надо было. Надеюсь, больше не побеспокоит.
maverick843
Сообщение 4e6yPaToP » 21 сен 2021, 09:36
Граждане хорошие, помогите.
Такая проблемка: при включении поворотника (левого, правого или аварийки) иногда (не всегда) отключается Multitronics, подключенный к диагностическому разъёму в бардачке. Гаснет экран и включается снова. Передёргивал разъём в бардачке и разъём с обратной стороны Мультитроникса. Не помогло. В чём может быть проблема? Я так понимаю, в диагностическом разъёме напряжение падает кратковременно. Лампочки поворотные, думаю, не стоит смотреть, так как при проблеме в какой-то наблюдалось бы это при включениях или с левой, или с правой стороны. Может, реле поворотника барахлит? Или подрулевой? Подскажите, куда лучше копать? Где есть связь диагностического разъёма и поворотников?
Всё остальное при включении поворотников вроде бы не гаснет, не притухает.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 21 сен 2021, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Миха-VRN » 21 сен 2021, 09:47
Всем доброго дня.
Вчера был у автомеханика на диагностике подвески. Приговорил к замене правый ШРУС: на пыльнике (тот, что ближе к колесу) щель сантиметра 2, говорит, что вода и песок точно попали внутрь.
Действительно нужно менять целиком ШРУС из-за разрыва пыльника? Никаких посторонних шумов нет.
Миха-VRN
Сообщение snowvlad » 21 сен 2021, 09:52
4e6yPaToP писал(а):иногда (не всегда) отключается Multitronics
А на количество и места рассадки пассажиров нет зависимости?
Сообщение 4e6yPaToP » 21 сен 2021, 10:00
Не замечал такого, дядя Вова... а что, есть какая-то тайная связь? =)
Сброс Мультитроникса к заводским делал - не помогло.
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2021, 10:26
4e6yPaToP писал(а):Такая проблемка: при включении поворотника (левого, правого или аварийки) иногда (не всегда) отключается Multitronics, подключенный к диагностическому разъёму в бардачке. Гаснет экран и включается снова.
Надо проверить предохранитель F29.
Возможен плохой контакт его ножек и гнезд.
Вытащить - осмотреть - почистить, или заменить.
Гнезда тоже осмотреть!
Сообщение 4e6yPaToP » 21 сен 2021, 10:42
Спасибо за ценный совет.
Вытащил F29, ножки вроде в норме, ну, как, не блестят, металл матовый такой.
Гнездо - без замечаний.
На всякий случай заменил предохранитель на другой, предварительно зачистив ножки до блеска. Будем посмотреть...
