Текущее время: 15 окт 2026, 21:11
Проверьте меня ( что беру в дорогу )
Сообщение #Сергей# » 25 окт 2008, 19:15
Я чуть выше писал, что взял бы тросик "газа" - теперь его брать не буду - недавно поменяли по гарантии .
#Сергей#
Сообщение KED » 25 окт 2008, 20:14
Ездил на юг, туда-обратно 5т с хвостиком. Когда приехал обратно, на стоянке ребята попросили отвертку... Тут-то я и вспотел, блин! В багажнике только компрессор с пылесосм, ну и то что на заводе положили.
KED
Сообщение vvs » 25 окт 2008, 20:27
vvs писал(а):Теперь думаю: что же выбросить перед дальней дорогой, может, пылесос?
KED писал(а):В багажнике только компрессор с пылесосм
Опаньки, а пылесос-то постепенно становится "модной штучкой" в Логане - придётся оставить :D !
vvs
Сообщение wrelex » 25 окт 2008, 22:16
Captain писал(а):свечной ключ;
Кстати, какой ключ брали? Не посоветуете? А то вот появились свечи - ну вдруг захондрят в дальнем пути, теперь думаю о ключе...
wrelex
Re: Проверьте меня ( что беру в дорогу )
Сообщение Reno777 » 15 авг 2021, 19:36
Частенько 350 км езжу. Что в дорогу взять?) Пару датчиком запасных хочу - коленвала и температуры. Что-нибудь еще из полезных мелочей?)
Катушку зажигания желательно ?
Подскажите еще какие гаечные ключи и головки нужны в дороге...
Наборы ключей мне пока рано, поштучно самое нужное с барахолки прикуплю)
Re:
Сообщение Reno777 » 15 авг 2021, 19:38
SLopuhov писал(а):Еще вожу с собой кусок провода, изоленту и хомутиков разных. Тюбик холодной сварки.
В этой теме залежи полезной информации )
Сообщение Nick_2141 » 15 авг 2021, 20:11
Reno777 писал(а):Частенько 350 км езжу. Что в дорогу взять?
Денег наличных. На всякий случай. :brainy
Сообщение Reno777 » 15 авг 2021, 20:16
:-D
Сообщение Reno777 » 15 авг 2021, 21:07
Инструменты надо бы все равно. А то придется из-за какой-нить мелочи на буксире ехать )
Мастер гад свечи не продув не прочистив колодцы поменял, жестко зачихала тачила и масло 600 грамм перелил.
Я потом откачивал.) Знал бы заранее что надо контролировать ...
Надежный товарищ был, подвеску менял на семере, ступичные, тормоза, радиаторы. Качественно без проблем в основном.)
Негде пока самому заниматься, так я то любитель разобрать, собрать, сломать)
Приблуды на запитку видеорегика пришли, осталось только контакт-шайбу прикупить, чтобы не из проводов колечко крутить на болт)
Сообщение Foenstein » 16 авг 2021, 00:21
Reno777 писал(а):Негде пока самому заниматься, так я то любитель разобрать, собрать, сломать)
дачи нет? есть повод прикупить :wink: Дача для того и нужна.
Соседи правда вроде не особо довольны, что я все на даче делаю, сами они свои машины только пылесосят на даче
dimone73 писал(а):Сцепление возил три года, ждал когда кончится. Вот уже полгода не вожу, а все ни как не пригодится, пробег 191
пробег 183, тоже жду когда сцепление кончится. Еще старшая учится водить на этом логане, поэтому нет смысла заранее менять. Она кстати любит при остановке удерживать долго педаль сцепления, чтобы не включать нейтралку, постоянно ругаю ее за это.
Сообщение Reno777 » 16 авг 2021, 15:46
Дача дом все будет)
Тоже педалью сцепления грешу )
Сообщение tolspb » 17 авг 2021, 09:52
Из необычных вещей -
саперная лопатка (очень давнооо)
топор (недавно купил)
катушка зажигания (Рено) (8 лет)
удочка телескопическая
tolspb
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 12:15
А у меня такой набор,
В салоне:
Подушка для шеи
Панама широкая как ковбойская шляпа, не жмет, ровная и не мятая как на картинке )
Знак аварийки
В бажажнике вещмешок, а там:
стропа длинная и топорик домашний и ключ разводной здоровый, нужен ли он ...))
Старый подсохший ремнабор жгутики для шин)
Сапоги резиновые, кроссы вонючие, костюм анти клещевой уставший и куртка от нового костюма с сеткой от комаров )
Сумка поясная Сплав, зимой в ней инструменты, а летом бомбочки, сигнал охотника и нож )
Ведро грибное)
Рулок бумаги)
Спиннинг универсальный, хоть блесну, хоть скользящий поплавок кидать на середину пруда, хоть бомбарду или мушки сплавлять)
Коробочка с катушкой и вобрелами, и рыбацкая сумка старая электромонтерская, даже 2 кружка в ней )
А вот троса, проводов для прикуривания, аптечки, жилета, компрессора не не имеется :-D
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 12:59
Огнетушителя тоже нет, просто пока не разбогател и уже 2-3 года отдыхаю от работы, отпуск блин сделал. Денег немного капает)
Дома есть хороший матрас Морфей 10 лет ему) Стол для работы уже хорошо, стиралка, комп мощный осени 2020г, стул)
Кресло офисное на ремонте, плита лысьва скоро в металлолом уедет, 1 из 4 блинов работает, подключил напрямую от автомата )
Нет стола, плитки, мебели, шкафа, зато своя хата и тачила) Все будет ок, пока хожу со своим пакетом в магнит)
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 13:57
dimone73 писал(а):Не, то что должно быть в машине то должно: аптечка, аварийка, огнетушитель и прочее, и от этого никуда.
Всё чего у меня нет )
