Текущее время: 19 окт 2026, 00:24
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Reno777 » 15 июл 2021, 06:10
Nick_2141 писал(а):С другого преобразователя напряжения.
Подключаем регистратор к преобразователю напряжения. Преобразователь - к любому красному проводу... :roll: Желательно через предохранитель, соответствующий по номиналу потреьляемой мощности регистратора. все.
З.Ы. Я себе брал что-то типа такого:
Спасибо. План электро-пожаро-безопасен? Мне думается ЮСБ провод с регика спрятать в стойку и вывести в блок предохранилей.
Там будет Ваш преобразователь напряжения подключенный в разъем розетку с предохранителем:
Резать провода не хочется.
Минус взять с болта также но красиво?
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2021, 06:43
Reno777 писал(а): План электро-пожаро-безопасен?
Все зависит от того, откуда руки растут :roll:
Любой план можно осуществить так, что "мама - не горюй"
А в остальном - кто в праве ограничивать полет фантазии? :compliment
Сообщение Reno777 » 17 июл 2021, 14:43
Друзья, проконсультируйте еще пожалуйста.
Хочу с предохранителя взять постоянный плюс чтобы всегда регик был запитан независимо от положения ключа.
F28 - свет в салоне и багажнике подойдет ?
Правильно я выбрал на алиекспрессе 3 запчасти или я какую-то фигню задумал ?
1 Провод Usb > Usb Mini
2 Преобразователь 12-5 Вольт
3 https://aliexpress.ru/item/32867661773. ... 1626518608
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2021, 14:49
Reno777 писал(а):F28 - свет в салоне и багажнике подойдет ?
Нет.
Питание на нем отключается после 30 минут "простоя" автомобиля.
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2021, 14:55
Reno777 писал(а):1 Провод Usb > Usb Mini
Может так:
п.1 + п.2
п.3 никогда не пользовался. Не подскажу.
Сообщение Reno777 » 17 июл 2021, 15:41
Nick_2141 писал(а):Может так:
п.1 + п.2
Это да.)
Сообщение Reno777 » 17 июл 2021, 15:43
Нет.
Спасибо, я не знал это. А есть в блоке предохранитель на которым питание не отключается?
F30 - Блокировка дверей и багажника, центральный замок постоянно работает же ?
Сообщение Nick_2141 » 17 июл 2021, 15:50
Reno777 писал(а):F30 - Блокировка дверей и багажника, центральный замок постоянно работает же ?
https://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=540580#p540580
Вроде должен постоянно работать.
Сообщение Reno777 » 17 июл 2021, 15:52
Спасибо, потом покажу результат )
Сообщение snowvlad » 19 июл 2021, 07:45
п.1 + п.2
Если разъёи не на верхней поверхности регистратора (а мне такие не попадались), то ещё удобнее (и аккуратнее) добавить что то вроде этого:
https://aliexpress.ru/item/32827005078. ... 233228%230
https://aliexpress.ru/item/32904393836. ... web201603_
Сообщение Foenstein » 23 июл 2021, 07:08
Reno777 писал(а):Друзья, проконсультируйте еще пожалуйста.
однозначно плохая идея. Стартерная батарея не предназначена, чтобы питать гаджеты всякие, когда двигатель не работает. Лучше сделать отдельное питание на видеорегистратор, например пауэр банк 5 вольт , который подзаряжается во время поездки, а потом питает видеорегистратор
Сообщение 4e6yPaToP » 23 июл 2021, 15:37
Reno777 писал(а):Хочу с предохранителя взять постоянный плюс
Foenstein писал(а):Лучше сделать отдельное питание на видеорегистратор, например пауэр банк 5 вольт , который подзаряжается во время поездки, а потом питает видеорегистратор
Тут есть такое дело... некоторые пауэрбанки не умеют одновременно заряжаться и выдавать питание на выход... только что-то одно: или заряжаться, или заряжать подключенный девайс.
Но некоторые-таки умеют... так что надо это дело смотреть/проверять.
Сообщение Nick_2141 » 23 июл 2021, 17:54
Foenstein писал(а):Стартерная батарея не предназначена, чтобы питать гаджеты всякие, когда двигатель не работает.
Почему? :brainy
Сообщение Reno777 » 23 июл 2021, 21:17
Поздняк, купил. эту лабуду с алиекспресс. ) Акум выдержит думаю... такие видеорегистраторы Старлайн-диллеры от сигналки запитывают, врядли в сигналке есть встроенная батарея питающая регик.
Все ок, супер электроник одобрил. Думал о таком варианте, мобилу для трекинга запрятать, но батарейкам недоверяю, да и не выдержат морозы - 40 летом 50+ градусов в салоне.
Сообщение Nick_2141 » 23 июл 2021, 21:28
Reno777 писал(а):Все нормуль, супер электроник одобрил эту лабуду с алиекспресс.
Жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.... © :lol: :lol: :lol:
