Текущее время: 17 окт 2026, 22:50
Сроки замены ремня ГРМ
Re: Сроки замены ремня ГРМ
Сообщение Foenstein » 02 апр 2021, 01:18
последний раз сам менял ремень грм на 121 000 км в марте 2017, сейчас 177 000 км, как бы пора менять. Ремни, ролики в наличии есть, осталось только время найти на замену.
Последний раз редактировалось Foenstein 03 апр 2021, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2021, 14:37
Foenstein писал(а):Я помню, в прошлый раз несколько часов ушло на замену, но зато несколько сотен евро сэкономил на работе
Какой у Вас там лютый капитализм, однако.
Сообщение Foenstein » 03 апр 2021, 00:42
Капитализм, он такой.
Ремонт дорогой, зато поэтому машины дешевые, можно купить машину на ходу за 300 евро
https://www.auto24.ee/kasutatud/nimekir ... &otsi=otsi
просто в нее, чтобы техосмотр пройти, после покупки сразу надо вложиться на 1500, если в сервисе ремонтировать.
Если самому делать, то дешевле выходит.
мой логан можно продать за 300-500. В РФ логан б/у стоит подороже, потому что высокая таможенная пошлина на ввоз автомобилей.
В Эстонии нет пошлин на ввоз. Только акцизный налог 20% от стоимости. Но ремонтироваться ездят в Ригу и Питер
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 апр 2021, 09:34
Foenstein писал(а):Но ремонтироваться ездят в ... Питер
Тогда не понимаю, чего вы ждете - приезжайте, отремонтируем в лучшем виде ;)
Сообщение Foenstein » 03 апр 2021, 12:05
Зфгд_ШШ писал(а):Тогда не понимаю, чего вы ждете - приезжайте, отремонтируем в лучшем виде
ездят в случае дорогих работ, например замена цепи грм бмв Е60.
На логане же ремень грм быстрее самому поменять, чем займет по времени дорога до Питера или Риги :)
Сообщение Foenstein » 06 июл 2021, 23:12
сегодня начал менять ремень грм. Посмотрел, помпа нормальная, люфтов нет. Но думаю все равно помпу поменять, лежит в коробочке с прошлой замены, с апреля 2017 года . Тогда взял комплект грм с помпой, но помпу не менял, так она и осталась.
Сообщение Foenstein » 08 июл 2021, 01:38
поменял помпу. хотя она в идеальном состоянии. Пробег помпы 117к км
при предыдущей замене помпы в 2013 ом они поставили ее на герметик, хотя в комплекте скф была прокладка. Пока ставил прокладку,я понял, почему они поставили герметик. Если мотор не снимать, там места мало и возитьсяс прокладкой несподручно
поменял ролики гены , небольшой люфт был, но не критично, Ролики пробег 181к км
с ремнем грм все странно. есть проскок на 6 зубцов. Но и со стороны коленвала и со стороны распредвала, то есть метки грм не сбились.
Я абсолютно уверен и есть фотки, что в в 2017 году метки на ремне и шкивах распредвала и коленвала совпадали. сейчас старые заводские метки на ремне сохранились, но они не совпадают с метками на шкивах. Хрень какая то.
поменял ОЖ, раз уж помпу менял, ролики ремня генератора, ремень генератора, натяжной ролик грм (снятый в прекрасном состоянии), ремень грм. Ремни все в хорошем состоянии, по внешнему виду ремни еще бы 4 года отходили без замены :-D
я думаю, это была последняя замена грм на этом автомобиле, там уже лонжероны начинают подгнивать.
если что изменится, следующая замена грм в 2025 году
Последний раз редактировалось Foenstein 08 июл 2021, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 08 июл 2021, 03:55
Foenstein писал(а):сейчас старые заводские метки на ремне сохранились, но они не совпадают с метками на шкивах. Хрень какая то.
Почему они должны совпадать? Они в процессе работы постоянно расходятся, сходятся и т.д. в периоде.
Сообщение Foenstein » 08 июл 2021, 11:51
Олег М. писал(а):Почему они должны совпадать? Они в процессе работы постоянно расходятся, сходятся и т.д. в периоде.
я имел в виду, что при замене ремня 4 года назад я повернул шкив распредвала, чтобы метка была в максимально верхнем положении и совместил с ней белую полоску на ремне . Сейчас опять в том же положении шкива белая метка на ремне оказалась на несколько сантиметров левее..
метки распредвала
метки коленвала
на фото видно, на сколько метки сместились
Сообщение Олег М. » 08 июл 2021, 12:50
Да, я понял. Всё нормально.
Сообщение Foenstein » 08 июл 2021, 13:09
Олег М. писал(а): Всё нормально.
движок работал нормально, но, чтобы переставить ремень на 6 зубцов, надо снять его со шкивов, ремень то зубчатый. В общем, для меня это загадка. Единственное разумное объяснение, что он так и был установлен. Поищу фотки за апрель 2017 года.... может я просто сам забыл как оно было :mrgreen:
Сообщение Foenstein » 08 июл 2021, 13:55
при внимательном осмотре нашел обрыв на зубчатом ремне ГРМ. Так что вовремя его поменял. Вот фото
Изображение Изображение
скорее всего что то попало под крышку ремня грм и ремень порвался, но это может было пару лет назад, так как сейчас посторонних предметов я там не обнаружил
Сообщение NarimanSPb » 08 июл 2021, 18:00
Foenstein писал(а):В общем, для меня это загадка.
Если хотите увидеть старые метки на прежнем месте, то надо было прокрутить КВ на 400 оборотов!
Арифметика однако! :brainy
Число зубьев ремня ГРМ не кратно 19!!!
Вам же уже сказали про это.
Сообщение B-52 » 08 июл 2021, 19:55
Foenstein писал(а):при внимательном осмотре нашел обрыв на зубчатом ремне ГРМ. Так что вовремя его поменял. Вот фото
Это не совсем обрыв, а место соединения внутренней части зубьев. Щель конечно присутствует, но не критично.
B-52
Сообщение ddr512 » 08 июл 2021, 21:16
Foenstein писал(а):с ремнем грм все странно. есть проскок на 6 зубцов. Но и со стороны коленвала и со стороны распредвала, то есть метки грм не сбились.
Нормальные пацаны не парятся по меткам на ремне. Перед первым снятием ремня наносят ответную метку напротив метки приводной шестерни в положении совпадения меток на распредвале.
При сборке конечно удобно накинуть по меткам ремня, а после двух оборотов колена спокойно сверить совпадение меток распред и коленчатого валов.
