Текущее время: 12 окт 2026, 21:32 Все потухло...Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Все потухло...Коллеги ! опишу проблему - утром завел машину как обычно , после поездки по городу около 40 минут остановился у магазина .заглушил резко и вышел . через минуту не смог завести. ключ старт и тишина. все потухло , стрелки задергались , время обнулилось . после несколькиз попыток- было слышно как щелкает реле стартера, пару раз вроде крутил. потом все. с толкача завел сразу . доехал до гаража - снял акб и поставил другой. завел сразу , работает все штатно , посторонних звуков и движеницй нет. заглушил. пока все убирал - инструменты , вещи - около 5 минут . хотел заехать в гараж- ключ старт- два раз крутнул стартер и все -тишина. ошибок на дисплее нет, чек не горит. так понимаю где-то КЗ или может еще что-то . может кто сталкивался ? HELP......логан-2 , 2014, 1.6 8 кл. 46 т.п.
Re: Все потухло...Проверьте затяжку клемм силовых проводов.
Re: Все потухло...Все норм.
Re: Все потухло...
А на кузове и пр.?
Re: Все потухло...Первым делом проверил. Все затянуто. Сегодня на работе, завтра буду разбираться. Думаю , все же , стартер глюкнул. Потому как с толкача заводится успешно и работает. АКБ ставил новый искра хорошая была , а через минуту все , ничего не искрит -акб сел. А с другой стороны - на новом АКБ заводится сразу....
Re: Все потухло...Nick_2141
Ещё боюсь ехать. АКБ может испортиться?
Re: Все потухло...
Так это новая АКБ через минуту "села"?
Re: Все потухло...NarimanSPb
Да
Re: Все потухло...
Подключите временно напрямую к клеммам АКБ контрольку. И проверьте как она светится во время отказов в пуске ( Все потухло...)!!! Этим можно определить причину - АКБ или контакт.
А если КЗ сажает АКБ ?
Re: Все потухло...
Тогда к притухшей лампе получите расплавленный (горячий) провод на стартер.
Буду смотреть.....
Вообще снял стартер. Видимых неисправностей нет. Потрогал щетки. Поставил на место. Машина завелась. И ещё - когда ключ на старт , загорается приборная панель , потом все тухнет кроме инжектора , ну и открытой двери - под капотом слышем Писк....так и должно быть ?
Re: Все потухло...
Еще раз и помедленнее! Как понимать - ключ на старт? Положение - стартер или зажигание? И что такое - кроме ИНЖЕКТОРА???
Т.е все штатно. Все загорается , все тухнет. Когда ключ зажигание под капотом что то пищит. Раньше не обращал внимания, может так должно быть ?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
