Текущее время: 16 окт 2026, 18:12
что то постукивает в подвеске при повороте
Re: что то постукивает в подвеске при повороте
Сообщение Foenstein » 29 сен 2020, 13:29
фото замены левой полуоси
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRziLELUJb ... A?e=S5hm68
потом еще в облако выложу фото замены передних тормозов и левого ступичного подшипника
Сообщение Phantom253 » 17 май 2021, 13:23
НДА ... тоже застучало при повороте на неровной дороге ... пробег 51,7т.км. ... иногда при проезде полицейского, с вывернутым рулем щелчок не большой ... походит на шаровую ... чё за машина такая... в чем "неубиваемость" ее подвески ... если наконечники начинают скрипеть на 15т.км., а шаровые ходят 50т.км, при аккуратной и бережной эксплуатации ... пыльники на шаровых целые без трещин ... поеду шатать шаровые
Phantom253
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 май 2021, 15:00
Phantom253 писал(а):в чем "неубиваемость" ее подвески
В качестве деталей, которые ставятся на машину. Наивно полагать, что если поставить кетайское барахло, то ходить оно будет как оригинал
Сообщение Phantom253 » 18 май 2021, 06:59
Зфгд_ШШ кто сказал что я ставил китайское барахло??? Я машину в салоне новую у диллера покупал, Рено Логан называется, а не кетайский левон... пробег сейчас 52т.км
Phantom253
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2021, 09:31
Phantom253 писал(а): Я машину в салоне новую у диллера покупал, Рено Логан называется
Слов "дилер" пишется с одним "л", ибо это побуквенный перевод слова dealer. А с завода последние лет 10 стоят и нормальные наконечники, и нормальные рычаги. Вот с 9-го года ставили барахловые амортизаторы Kefar, но их довольно быстро убрали. Так что видимо вопрос к дорогам.
Сообщение Phantom253 » 18 май 2021, 11:40
Зфгд_ШШ причем тут дилер/диллер , китайский/кетайский слов? Причем тут последние 10лет после с 9-го года амортизаторы Kefar? Если амортизатор стучит то он стучит всегда/ вывернут руль не вывернут...
Phantom253
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 май 2021, 15:39
Phantom253 писал(а):Причем тут последние 10лет после с 9-го года амортизаторы Kefar?
"Спокойно, я еще не колю" (с) Что там у вас стучит, это мы даже не обсуждали. Мы обсуждали фразу "в чем "неубиваемость" ее подвески". Я растолковал. По поводу "дилера" - чтобы немного повысить Вашу грамотность. Впрочем, я уже и так потратил на эту беседу слишком много своего времени, так что адье..
Сообщение tolspb » 18 май 2021, 16:02
Тележка логана как и любой другой машины - убиваемая.
Но ходят слухи что она - непробиваемая, т.е. очень сложно пробить до отбойников.
tolspb
Сообщение Phantom253 » 19 май 2021, 06:43
Зфгд_ШШ что вы прицепились к опечатке? у вас в сообщениях, если обратите внимание, тоже предостаточно орфографических ошибок. Дилер/диллер я так специально пишу, я так хочу, они не достойны называться дилером. Или вы считаете себя умнее других? От вас по делу ноль или нуль, как там правильно "погуглите", потом ответите. Вам же нравится флудить 40000 сообщений, сомневаюсь что хоть половина по делу...
Phantom253
Сообщение Олег М. » 19 май 2021, 12:47
Phantom253 писал(а):Дилер/диллер я так специально пишу, я так хочу, они не достойны называться дилером
Лично я, когда пишу специально неправильно, беру слово в кавычки, чтобы было понятно, что это ирония или, того хуже, сарказм! ))) Рекомендую делать так же, чтобы быть правильно понятым коллегами по форуму.
А "диллер" и у меня вызывает, извините, рвотный рефлекс...
Сообщение Phantom253 » 23 май 2021, 14:01
Левая шаровая люфтит/щелкает, правая норм, наконечники в шарнире вверх/вниз ходят, если монтажкой их. Рулевые тяги даже не знаю как их проверить. Кто нибудь пробовал TRT узбеко-корейцы ?
Phantom253
Сообщение Reno777 » 14 сен 2021, 10:49
Похоже на шаровый ? Правое колесо постукивает на подъемнике, биение колеса 1-2 мм, когда я его на подъемнике в горизонтальной плоскости шатал для проверки.
10т км так уже езжу, наконечник шатал - не заметил чтоб был расшатан. Оба мастера в разных сервисах наконечник приговорили, а один вчера на шаровую подумал, он проверил ее когда я колесо шатал.
Сообщение Reno777 » 14 сен 2021, 13:47
Отличный механик, в лучшем реносервисе за масштабом, наконечник приговорил, а другой механик в сервисе по всем тачкам сначала наконечник приговорил, а через полгода посчитал что проблема в шаровой. Скоро всем займусь.
Сообщение Phantom253 » 29 сен 2021, 12:33
Reno777 шаровая не так проверяется (вывешивается колесо и монтажкой меду рычагом и поворотным кулаком шатается и там все видно и понятно сразу без вопросов и сомнений) ну и наконечник примерно так же. А когда колесо постукивает и биение 1-2мм то наверно подшипник (подшипник надо шатать колесо в вертикальной плоскости) а может, рулевые тяги, а может рейка ... а может граната правая ...
Phantom253
Сообщение Reno777 » 29 сен 2021, 20:29
Phantom253 писал(а):Reno777 шаровая не так проверяется (вывешивается колесо и монтажкой меду рычагом и поворотным кулаком шатается и там все видно и понятно сразу без вопросов и сомнений) ну и наконечник примерно так же. А когда колесо постукивает и биение 1-2мм то наверно подшипник (подшипник надо шатать колесо в вертикальной плоскости) а может, рулевые тяги, а может рейка ... а может граната правая ...
Спасибо за совет, мастер потом скажет, поеду менять задние колодки когда разбогатею )
Может и граната, она в масле. Седня блин долгий лесной заезд был, я аккуратно медленно ехал, дно чиркнул разок, но в грязи не засадил.
