Текущее время: 17 окт 2026, 04:53 Периодически перестает работать спидометр..........Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Всем привет. На Логане 2009 1.6 8 Не работает стрелка спидометра при заводке и трогании с места, но когда загорается ошибка Абс ( где-то после 3-4 минут езды) стрелка спидометра начинает работать в нормальном режиме. Вопрос к знатокам, как это лечится?
Встречный вопрос - а после чего это началось? Не после замены ступичных подшипников, случайно?
Re: Периодически перестает работать спидометр..........После замены ступичных подшипников прошло 3 года. Всё было нормально, а вот сейчас такая ерунда. Думал, что датчик скорости мой мозг любит, ан нет вместо датчика скорости стоит муляж с проводами. Грешу на блок АБС, а Вы как думаете?
По бездорожью катались? Я бы начал с проверки целостности проводки к датчикам АБС.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Да, в основном, езжу по лесам и весям(грибы,ягоды, рыбалка). Вы правы, надо ехать к автоэлектрику.
Для начала можно и самому визуально оценить целостность (если есть возможность под машину залезть)
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Всем доброго дня!
Что бы не создавать новую тему написал здесь. После 12 лет лет эксплуатации возникла проблема с панелью приборов. При положении ключа зажигания включено все горит кроме подсветки спидометра и тахометра. При запуске двигателя все гаснет спидометр и тахометр не работают. Индикатор ручного тормоза горит. В режиме теста все нормально. Караул, что делать !
Чё-т прям на ум ничего не приходит.... Разбирать, смотреть, звонить, начиная с массы.
Чинить, менять контактную группу замка зажигания. "Осели" от тепла контактные площадки. Но сначала проверить стабильность цепи ON при разных положениях ключа зажигания!!!
Re: Периодически перестает работать спидометр..........чтобы контактная группа ключа зажигания дольше прослужила, включаю потребители после запуска мотора и до выключения зажигания всё выключаю
Какие потребители? Если Вы про вентилятор салона, то это лишние манипуляции! Реле вентилятора (0,15 А) все равно будет щёлкать.
Re: Периодически перестает работать спидометр..........Добрый день. На сервисе ( по телефону) Логан шоп сказали что надо менять приборный щиток. Это действительно решение проблемы?
Как понимать это? В момент запуска двигателя - пока работает стартер? Или после успешного запуска двигателя?
Re: Периодически перестает работать спидометр..........При включенном зажигании Все горит запускаешь двигатель ( работающий) все гаснет....
Тогда контактная группа замка в порядке. Причина погасания дисплея (экранчика) при работающем двигателе пока непонятна. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
