Текущее время: 21 окт 2026, 19:44
Сообщение DemoonX » 07 фев 2021, 10:04
ddr512 писал(а):
DemoonX писал(а):ddr512 - спасибо
заказал такой же.плюс прокладку.
Что-за прокладка? Если уплотнительное кольцо, то оно в комплекте идет.
да.не знал.ладно - цена 27 рублей.пусть будет
DemoonX
Сообщение Миха-VRN » 07 май 2021, 21:38
Всем доброго вечера. Два вопроса:
1) В автосервисе заварят эту дырку?
2) Потек пыльник, поеду в ближайшее время в автосервис. Менять пыльник? И сказать, чтобы проверили уровень масла в коробке?
Миха-VRN
Сообщение igor73 » 07 май 2021, 22:19
Миха-VRN писал(а):Всем доброго вечера. Два вопроса:
Дырку заварят, если не лень, а вот из за наружной грана\ты в коробку лезть не стоит.
igor73
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2021, 23:12
Миха-VRN писал(а):1) В автосервисе заварят эту дырку?
Хороший сварной может наложить заплатку...
Миха-VRN писал(а):2) Потек пыльник, поеду в ближайшее время в автосервис. Менять пыльник? И сказать, чтобы проверили уровень масла в коробке?
Пыльник менять - однозначно.
Возможно даже (по состоянию внутреннего ШРУС) привод в сборе.
Только причем тут коробка? :brainy
Сообщение Миха-VRN » 07 май 2021, 23:34
Nick_2141 писал(а):Только причем тут коробка? :brainy
Думал, связаны между собой.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2021, 23:47
Миха-VRN писал(а):Думал, связаны между собой.
Правый ШРУС и коробка?
Механически связаны. Но не более. :brainy
Сообщение Миха-VRN » 09 май 2021, 13:38
dimone73 писал(а):Я вообще уверен, что в автосервисе такую дыру не заварят, или возьмут цену двух новых глушителем. Смысла варить тут вообще нет - тришкин кафтан. Глушитель изначально покрыт составом нержавеющим, немного, но спасает. А тут профанация. Как будете шов защищать от коррозии?
Если прям ну хочется заварить, то нужен профи именно по сварке, а не слесарь-разнорабочий-универсал, пусть даже с автоматом-пулемётом-сварочником.
Хорошо, мне и требовался совет - куплю новую деталь. Уже узнавал: стоит 1500 р. эта часть выхлопной системы, а подороже - 1900 р.
Еще заметил, что стал потеть стык ГБЦ и блока цилиндров. Уровень масла в норме, ни разу не переливал. Меняю каждые 8 тыс. км, пробег 166 тыс. км.
Критично? Или ездить, пока не будет "потеть" сильнее?
Последний раз редактировалось Миха-VRN 09 май 2021, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 09 май 2021, 13:41
Миха-VRN писал(а):стал потеть стык ГБЦ и блока цилиндров
Мимо.
Это потеет между клапанной крышкой и ГБЦ. Не страшно. :roll:
Сообщение Миха-VRN » 09 май 2021, 14:47
dimone73 писал(а):Отдайте на регулировку клапанов, тянуть будет лучше, меньше колбасится и греметь, заодно прокладку поменяют.
Да я не против, просто боюсь, не сделают ли хуже...
Миха-VRN
Сообщение Младший менеджер » 10 май 2021, 17:57
Считаю, что, сколько бы тысяч км не прошла машина, а двигатель приемлемо для меня тянет, то и нечего регулировать клапана. Не знаю, кто бы мог отрегулировать клапана лучше, чем это сделано на заводе.
Младший менеджер
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2021, 18:02
Младший менеджер писал(а):Не знаю, кто бы мог отрегулировать клапана лучше, чем это сделано на заводе.
Тепловые зазоры (а именно их и регулируют) имеют свойство "гулять" в процессе работы двигателя, поэтому их и регулируют периодически.
Сообщение Младший менеджер » 10 май 2021, 18:15
"Периодически" зазоры в клапанах надо проверять, а регулировать при необходимости.
Младший менеджер
Сообщение Reno777 » 17 май 2021, 13:48
dimone73 писал(а):Отдайте на регулировку клапанов, тянуть будет лучше, меньше колбасится и греметь, заодно прокладку поменяют. И да, зачем масло менять через 8, а не каждый день? Вот пример через 15 с пробегом 180 https://forum.logan.ru/download/file.ph ... &mode=view , а на сэкономленные деньги можно поменять прокладку клапанной крышки и глушитель.
Логан1 1,6 8 клапанов. Пробег 100тыс км. Проверять клапана да?
Цокот клапанов есть как на этом чьем-то видео с ютуба.
А у меня в такт с цокотом, еще и стук клапанов слегка слышно, подозреваю что это стук клапана об регулировочный болт т.е. надо регулировать.
https://www.youtube.com/watch?v=doQRxk0kPQw
Сообщение Ильгиз » 18 май 2021, 09:24
Всем доброго дня. У меня Новый Логан 2016 г.в. После 100 т.км пробега , начали плавать обороты. В сервисе порекомендовали промыть дроссельный узел. После промывки двигатель стал работать ровне, быстрее реагировать на педаль газа. Через пару месяцев загорелся чек и пила . Через ELM показало ошибку дроссельной заслонки, педаль газа стала ватной и бывает глохнет при трогании с места. На ютубе говорится в одном видео что после промывки необходимо сброс блока управления с инициализацией. Был в одном сервисе даже без диагностики сказали дроссельный узел под замену из-за датчика положения дроссельной заслонки, но датчик магнитный по сути сломаться не может.Возможно проблема в другом. Прошу подсказать ,что можно сделать? Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Ильгиз
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2021, 17:54
Ильгиз писал(а):У меня Новый Логан 2016 г.в. После 100 т.км пробега , начали плавать обороты.
Двигатель то какой? :?:
