Текущее время: 16 окт 2026, 05:02
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение ambroza » 26 сен 2016, 15:00
последний раз брал Goodwill AG136CFC устанавливается хреново, остаётся люфт, из-за чего часть воздуха фигачит в ноги пассажиру ( логан фаза1 2006г)
PS при нажиме он вроде бы защёлкивается, но на первой же кочке выщёлкивается с люфтом ~ 1-2 см :(
ambroza
Сообщение ddr512 » 26 сен 2016, 15:42
ambroza писал(а):AG136CFC
Отказался от них. Плохо продувались.
теперь только MAPCO 65531 ставлю, фильтрует хорошо, продувается легко. Ставится плотно, ничего не продувает.
Сообщение ambroza » 26 сен 2016, 16:24
спасибо, как раз сейчас закажу, протестирую
ambroza
Сообщение Reno777 » 21 апр 2021, 18:09
Добрый день! 8) Подскажите новичку пожалуйста. Если ли фильтр салонный в этом Логане1 2013г ? (2 фото)
Для замены надо ли вырезать отверстие в заглушке? Или уже вырезано и можно просто менять фильтр?)
Пылесос надо чтобы сразу древнюю пыль собрать ?
Сообщение Reno777 » 21 апр 2021, 18:11
Фотографии для вопроса про салонный фильт
Сообщение Reno777 » 21 апр 2021, 18:15
2 проблема такова. Воздуховод на левое боковое стекло пылит. Там больше сантиметра зазор между поролоновым пыльником и трубой воздуховода.
Так не должно быть? Если разберу не сломать бы сгоряча... Пыльник это снимается вообще?
На этом фото пыльник идеально прилегает к трубе воздуховода. Совсем не так как у меня.
Сообщение Reno777 » 21 апр 2021, 20:40
Загуглил, что на фото у меня это фильтр, или заглушка от фильтра) Ок, поменяю!
Придумал план как от пыли избавиться, если знаете как лучше сделать - пишите пожалуйста)
1. Выезжаю на мойку пылесосить авто, по трассе на большой скорости ветром продует все воздуховоды)
2. Извлекаю старый фильтр или заглушку, тряпкой пыль вычищаю и ставлю новый фильтр
3. На мойке пылесос убирает мусор и пыль с пола - вопрос решен )
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2021, 20:56
Reno777 писал(а):Выезжаю на мойку пылесосить авто, по трассе на большой скорости ветром продует все воздуховоды)
Не продует.
Reno777 писал(а):Извлекаю старый фильтр или заглушку, тряпкой пыль вычищаю и ставлю новый фильтр
Самонадеянно.
Кондиционер в машине есть?
Reno777 писал(а):На мойке пылесос убирает мусор и пыль с пола - вопрос решен
Это всенепременно.
З.Ы.
Когда снимите старый фильтр и "вычистите всю пыль тряпкой" - включите вентилятор салона на максимум и подергайте заслонками печки (это чтоб два раза не пылесосить). Ну а потом можно свежий фильтр ставить.
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 01:28
Спасибо за ответ, тачка без кондиционера)
Да - не продуло налёт пыли внутри воздуховодов - завтра уберу 100% будет чистейше )
Знаю рабочий метод чистки труб, просто влажную тряпку туда вкручиваешь по часовой стрелке, она вкручивается плотно и всё чистит)
и второй подход с чистой тряпкой со спиртом )
главное все рефлекторы снять... и не свернуть там воздуховоды )
Рефлектор левого воздуховода снял с большим трудом, и с трудом натянул там трубу куда следует, все ок теперь щели нет - а то сыпало там вниз пыль на блок предохранителей или еще куда-то)
Самонадеянно да) Фильтр воздушный собрался поменять за 5 минут прямо у магазина)
Видосы о замене видел, я мечтатель, надеюсь получится с первой попытки )
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2021, 06:48
Reno777 писал(а):Самонадеянно да) Фильтр воздушный собрался поменять за 5 минут прямо у магазина)
"Самонадеянно" - это я не про замену. Менять там и правда 5 минут. :roll:
Это я про - "тряпкой пыль вычищаю".
Пылищи там и при регулярной замене фильтра копится много :roll: А в запущенных случаях пыли там.... :shock:
Reno777 писал(а): тачка без кондиционера
Тогда проще.
Радиатор кондиционера не надо чистить. 8)
Сообщение ddr512 » 22 апр 2021, 14:06
Reno777 писал(а):Фотографии для вопроса про салонный фильт
Обалдеть! Это ж родной фильтр. Его похоже не меняли с покупки в автосалоне.
Он и не фильтрует нефига, простой кусок синтепона.
Если интересно, нашел новый фильтр, сейчас его пользую, из тех, что пробовал, он лучший - FILTRON K1152.
Менять легче обычных, так как производитель отделил заглушку от фильтующего элемента.
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 16:58
Это может заглушка от фильтра Валео, если таковой был отделён от неё.
Или родная заглушка с завода, есть в инете инфа что с 2012-13 ей комплектуются российкие авто.
Взял что было - PATRON угольный за 350, заглушка к нему приклеена, сидя на водительском сиденье прилег на пассажирское и причпокнул фильтр с 1-2 попытки, минута)
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 17:04
Тогда проще.
Эх я плохой человек, чуть надломил шип правого дефлектора... когда пластиковой картой снимал его. Зря только поцарапал панель и оба дефлектора) А было все идеально ) Левый вчера отлично вытащился, в итоге сегодня левый воздуховод протёр тряпкой и всё, остальные ломать не стал)
Пыли кстати мало было т.к. фильтра не было, на воздуховодах есть налёт и всё. В 2 движения новый фильтр защелкнул, это я красавчик)
Сообщение Reno777 » 22 апр 2021, 17:06
Спасибо за общение, забыл что такое форумы как в прошлое вернулся)
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2021, 17:46
Reno777 писал(а): забыл что такое форумы как в прошлое вернулся
Аж олдскулы свело? :lol: :lol: :lol:
Сделайте фото, когда старый фильтр вытащите. Аж интересно стало... :?
