Текущее время: 20 окт 2026, 19:57
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 25 мар 2021, 22:39
Получил новую АКБ EXIDE S106-EC550, поставил на зарядку, зарядилась за 2 часа. Она оказывается уже давно на склад пришла, они просто забыли сообщить.
В субботу наверное установлю новую стартерную батарею на свой логан.
наклейка на АКБ немного изменилась, теперь там появилась надпись на жёлтом фоне:
CAUTION Not suitable for vehicles with START-STOP system
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_Zh » 31 мар 2021, 10:04
Foenstein писал(а):Получил новую АКБ EXIDE... наклейка на АКБ немного изменилась, теперь там появилась надпись на жёлтом фоне:
В сентябре поменял после почти 8 лет эксплуатации акк. GM 63 А/ч на EXIDE 72 А/ч.
EXIDE на машине, субъективно, набирает заряд быстрее GM, зиму (очень холодную в этом году) EXIDE пережил успешно - без косяков.
Будем смотреть дальше, что будет - через год :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 31 мар 2021, 14:16
Nick_Zh писал(а):EXIDE на машине, субъективно, набирает заряд быстрее GM
Не субъективно, а объективно. Выше ёмкость - ниже внутреннее сопротивление. Как следствие, аккумулятор при заряде способен принимать бОльшие токи, а значит за меньшее время будет компенсировать потраченное на запуск двигателя количество энергии.
Ну и помимо этого есть ещё множество плюсов такого решения.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 31 мар 2021, 17:05
Неплохо было бы дополнить этот цикл "лекций" рекомендациями о том, когда и в каких случаях БЕЗ сожаления НАДО расставаться со старыми АКБ. То есть прекратить всяческие попытки реанимировать их!!!
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 25 апр 2021, 12:18
Добрый день всем ) Логан1. Хочу уточнить, масса - минус от акума идет на кузов... А она "доходит" на задние двери и крышку багажника?
Вопрос глупый, но надо вдруг на саму крышку багажника масса не доходит, тогда фокус не получится )
Собрался цинковать гальваническим методом. По опыту это надежней чем просто покраска. Минус на акуме, плюс беру с зарядника. Надо счистить гниль до металла, водой промыть, обезжирить, раз 20 нанести толстый слой цинка, содой погасить, снова промыть, обезжирить, эпоксидным грунтом скрыть и подкраской сверху ) Работы на час, зато коррозия остановится и рыжики не вылезут )
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2021, 12:28
Reno777 писал(а):А она "доходит" на задние двери и крышку багажника?
Доходит. 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 25 апр 2021, 13:05
Спасибо )
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 25 апр 2021, 17:41
Reno777 писал(а):вдруг на саму крышку багажника масса не доходит, тогда фокус не получится )
А что, минусовой провод от зарядника подсунуть под болт петли багажника не сможете? :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 26 апр 2021, 11:57
Смогу. Плохо знаю электрику, а испортить могу легко. Вдруг минус кузова на минус зарядника бабахнет))) Шутка. Впринципе можно, Крокодилом зарядника за квадратный профиль дуги зацепиться. Там краска, вот и подумал что масса до крышки не приходит )
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 21 сен 2021, 15:24
Аккумулятор Аком EFB ( не путать с простым Аком ) - 3dmax рекомендует!
Кстати, туда-же можно и Тюмень из серии Премиум добавить.
В преддверии холодов многим будет полезно, я думаю.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 21 сен 2021, 22:48
Reno777 писал(а):Минус на акуме, плюс беру с зарядника.
Reno777 писал(а):Вдруг минус кузова на минус зарядника бабахнет)))
общие точки автомобиля и зарядника надо соединить, иначе работать не будет. Крышку багажника лучше снять для покраски, там вроде пару болтов открутить
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 22 сен 2021, 08:27
Нормуль хорошо всё сделал потом еще переделаю ))
Re: Аккумулятор
Сообщение maverick843 » 22 сен 2021, 09:20
В прошлую зиму у нас было под -35 с ветром. И в такую погоду крутой аккум TAB 75Ач 750А отказался заводить машину. Покрутил один раз, но недостаточно быстро для заводки, одна вспышка была может быть. А потом совсем медленно. Это показатель того что аккум плохой или мороз слишком сильный? Масло Elf 900NF 5W40, не так давно на тот момент менялось, как и свечи.
maverick843
Re: Аккумулятор
Сообщение levkin_2m » 22 сен 2021, 10:08
maverick843
ИМХО.
Если один раз провернул, и потом второй раз медленней - виноват АКБ 100%.
Но также:
1) Масло замёрзло
2) Плохой контакт на клеммах АКБ
3) Плохой контакт на клеммах стартёра. или неисправности генератора (причина недозаряда)
По отдельности, в сочетании и\или всё вместе - получаем то что было у Вас...
Сначала нести домой АКБ, отогреть часов 5, до комнатной температуры, потом ставить на зарядку.
В сильный мороз я бы вообще не заводил машину. Холодный пуск по износу условно = 1000 км пробега... Если такие морозы - "вебасту" или внешний подогев нужен. На полярных северах просто не глушат на ночь. Ну или вечером накрывать утеплителем (одеялом), чтобы не обмерзал двигатель.
Последний раз редактировалось levkin_2m 22 сен 2021, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
levkin_2m
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 22 сен 2021, 10:14
3dmax писал(а):Аккумулятор Аком EFB ( не путать с простым Аком ) - 3dmax рекомендует!
Два таких было, один остался. Отличный, если ездить каждый день. Но простоял месяц зимой с сигналкой и разрядился. Так еле зарядил используя всякие манипуляции и различные зарядники. В итоге получил 1.31 плотность по всем банкам при нормальном уровне электролита.
Себе такой точно больше не куплю. Две недели заряжать после месяца разряда - это так себе удовольствие.
