Текущее время: 23 окт 2026, 08:21
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2021, 21:17
DemoonX писал(а):что в таких случаях меняется ?
Движок. :?
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2021, 22:35
DemoonX писал(а):.хочу перебрать движок.ну не тянет она как 50000 тыщ назад.в одном сервисе запросили за работу 50т в другом 40т.в третьем - по знакомству 15-20т.
А какие основания для переборки?
Эти сервисы диагностику ( компрессия, подсос воздуха во впускной тракт, проверка установочных меток, выхлопные газы в ОЖ, "масложор", дымность выхлопа, ) делали? :?: :?: :?:
Сообщение Фокс » 16 янв 2021, 00:35
DemoonX писал(а):ВСЕМ ЗДРАВСТВОВАТЬ
последнее время заметно стало не хватать мощи движка.так как машинку брал из под такси - (хоть и с пробегом на спидометре 48000 )- на данный момент 190000. я понимаю что пробег может быть в разы больше. вопрос таково плана.хочу перебрать движок.ну не тянет она как 50000 тыщ назад.в одном сервисе запросили за работу 50т в другом 40т.в третьем - по знакомству 15-20т. везде без запчастей естественно.если в первых случаях это близко к запчастям.то в последнем с запчастями туго.ну и вопрос - что в таких случаях меняется ? и вообще что делается?.есть ли резон покупать заранее запчасти ( разобрал-поставил-собрал) ,если да - то какие и что? прошу сильно тапками не кидать.
Дешевле на авторазборке движок с навесным купить, чем ремонтировать.
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2021, 13:49
dimone73 писал(а):Движок с разбора не прокатит. Ровно 2 недели и тютю.
Это откуда такой пессимизм?
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2021, 14:21
dimone73 писал(а):Имеется в виду продавцы обязаны давать гарантию, какую-никакую.
При количестве авторазборок в Москве и МО - достаточно просто найти движок с хорошей историей и небольшим пробегом, ИМХО.
А по мне - так движок с пробегом до сотки, в который никто не лазил, гораздо лучше, чем движок с мутной историей (такси) который будет перебран (пусть и в хорошем сервисе).
:compliment
Сообщение сергей данилов » 02 фев 2021, 19:20
Здравствуйте. у меня на logan 1, 2007 г пропал ближний свет(дальний работает) Замена подрулевого переключателя ничего не изменила, предохранители целы,проверяли тестером,лампы менял на новые. Случилось это так: перестал гореть ближний свет вместе с контрольной лампочкой на приборной панели, проверил предохранители,целы, пока искали причину разрядился аккумулятор и сразу заработал ближний свет вместе с контролькой. Переключил несколько раз все исправно работает. Зарядил батарею,опять нет ближнего и так несколько раз. Поехал к электрику, сказал что цепь исправна а света как не было так и нет, видно не компетентен. Разобрал фишки на фарах и кинул провод дальнего света на клемму ближнего света лампы, загорелась контролька ближнего на панели, так и езжу. Вчера сосед с тестером прозвонил еще раз все предохранители и гнезда,все цело на гнездах напряжение 12 вольт, между проводами ближнего и дальнего почему то тестер показывает 12 в. Буду благодарен если кто подскажет причину,живу в глухой деревне и нет возможности найти не далеко грамотного автоэлектрика.
сергей данилов
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2021, 22:18
сергей данилов
Следует проверить наличие напряжения между панелью предохранителей и разъемами ближнего света. Возможны внутренние повреждения в косе.
Сообщение Младший менеджер » 03 фев 2021, 10:17
Несколько лет ждал, когда кто-нибудь бы показал, где на кузове Логана находятся все точки присоединения массы. Говорю спасибо за это dimone73 !
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 03 фев 2021, 12:23
сергей данилов писал(а): Вчера сосед с тестером прозвонил еще раз все предохранители и гнезда,все цело на гнездах напряжение 12 вольт,
Чем прозванивали? Мультиметром?
В таких случаях наличие рабочего напряжения (тока) НАДО ПРОВЕРЯТЬ обычной "контролькой" из фарной лампы или лампы стопсигнала!
При исправном и включенном переключателе фар и исправной цепи, на соответствующих гнездах предохранителей №09 и №10 контролька ДОЛЖНА загораться.
Внимательно посмотрите на гнезда (губки) этих предохранителей. Бывает что из-за плохого контакта ножек предохранителя это место начинает греться и гнезда как бы выплавляются из своего места (ножка предохранителя может не доставать до гнезда)!
Если гнезда целые и на этих предохранителях контролька загорается, а на колодке лампы нет, то смотреть исправность проводки от блока до фар. Хотя дефект сразу двух проводов белого и сиреневого от верхних губок №09 и №10 маловероятен!
Сообщение DemoonX » 06 фев 2021, 16:53
Доброго Дня!
накрылся моторчик омывашки.машинка стоит на подземном паркинге.в тепле.выехал сегодня с утра.в пути пару раз брызнула и все.моторчик не шумит.кто что ставил на замену?цены от 300 рублей вазовские и до .... легко ли самому это сделать? вопрос по вытаскиванию бачка и моторчика.
DemoonX
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2021, 17:09
DemoonX писал(а):легко ли самому это сделать? вопрос по вытаскиванию бачка и моторчика.
Менял, как-то давно, сам бачок омывателя (соответственно с перестановкой моторчика со старого).
Никаких особых воспоминаний... :? Значит - трудностей не было. :brainy
Сообщение DemoonX » 06 фев 2021, 17:14
Nick_2141 - это радует, на то что без проблем замена. Спасибо
а как насчет аналогов насоса ? может кто ставил ?
DemoonX
Сообщение ddr512 » 06 фев 2021, 19:34
DemoonX писал(а):Nick_2141 - это радует, на то что без проблем замена. Спасибо
Прямо пару дней назад заменил. Мотор крутил, но вода очень слабо лилась.
Купил аналог за 230р - SWP0901 STARTVOLT, теперь струю лупит, что надо.
Зы. Разобрал родной реношный насос. Забило выход с турбинки, видимо когда заливал, ветром закинуло опавший лист.
Прочистил канал, собрал, льет отлично.
Вывод: не помешала бы сеточка на входе насоса.
Сообщение DemoonX » 06 фев 2021, 20:20
ddr512 - спасибо
заказал такой же.плюс прокладку.
понраввилось высказывание что - "теперь струю лупит, что надо."
DemoonX
Сообщение ddr512 » 06 фев 2021, 22:32
DemoonX писал(а):ddr512 - спасибо
Что-за прокладка? Если уплотнительное кольцо, то оно в комплекте идет.
