Текущее время: 13 окт 2026, 03:33
Противотуманные фары
Сообщение Алё_шА » 09 май 2007, 11:25
В-общем, продолжение. Подрулевой (7 701 047 552) после укорочения штока поставил. Судя по схеме, если контрольная лампочка загорается - значит есть предохранитель и реле. Что и подтвердилось после тчательного :lol: поиска. Есть и поводка до штатных мест, заканчивающаяся разъемами :!: . Крепить есть за что, хотя с кронштейнами надо будет поколдовать. Дело за недорогими фарами :idea: , и окончание следует...
Алё_шА
Сообщение 71 RUS » 13 май 2007, 21:46
У меня Аутентик. Узнавал у своего дилера сколько стоит поставить противотуманик - цена меня убила на повал 26000 рублей :x
На вопрос от меня почему так дорого - сказали, что нужно менять подрулевой переключатель (а его цена 9000 руб), плюс сами туманки, реле, работа. Я подумал, что 26000 руб пусть приятно тянут мой карман! :roll:
71 RUS
Сообщение valera » 14 май 2007, 00:50
Ну никто ж не будет это делать... а если вот так?
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... highlight=
valera
Сообщение TAF » 14 май 2007, 09:04
привет Всем, а у меня такая мысль - зачем менять штатный подрулевой, там же есть включение заднего птф, на него же и повесить включение передних, тем более если как тут писали вся проводка и реле уже есть!?
TAF
Сообщение Алё_шА » 14 май 2007, 09:08
TAF писал(а):привет Всем, а у меня такая мысль - зачем менять штатный подрулевой, там же есть включение заднего птф, на него же и повесить включение передних, тем более если как тут писали вся проводка и реле уже есть!?
Для клиента так и делали (зато недорого :wink: ), а для себя...
Да и поставьте себя на место человека, едущего за такой машиной на небольшой дистанции...
Алё_шА
Сообщение valera » 14 май 2007, 19:58
Красный фонарь противотуманки в лицо, честно бесит в пробках. охота ему дальний включить и гудеть на ухо.
valera
Сообщение boris55 » 14 май 2007, 20:15
valera писал(а):Красный фонарь противотуманки в лицо, честно бесит в пробках. охота ему дальний включить и гудеть на ухо.
А зачем В ГОРОДЕ ездить с противотуманками??? :shock:
Лампочки ближнего света дешевле менять....
Московский звездоболец
Сообщение ask » 21 май 2007, 00:06
boris55 писал(а):А зачем В ГОРОДЕ ездить с противотуманками??? :shock:
Противотуманки очень хорошо подсвечивают пространство непосредственно перед автомобилем, именно в городе на малой скорости это помогает в ямы не попадать.
ask
Сообщение @ndrey » 14 июн 2007, 12:23
Итак, долго думал, читал форумы, бродил по инету в поисках подходящих и недорогих противотуманных фар. И вот на рынке наткнулся на фары стоимостью 350 рублей за пару. Размер подошел, поэтому не задумываясь купил и пошел ставить. Попутно решал вопрос о подрулевом переключателе. Покупать его дорого, поэтому было решено автоматизировать работу ПТФ по следующему алгоритму:
1. Зажигание выключено - ПТФ не горят.
2. Зажигание включено, ручник поднят - ПТФ не горят.
3. Зажигание включено, ручник отпущен - ПТФ включены.
Хотел было завязаться еще с датчиком скорости и тахометром, однако схему придумал, но собрать не успел - купил ПТФ и ждать уже не было никаких сил. Впрочем и такой алгоритм меня вполне устраивает. Таким образом, ПТФ всегда включены при движении автомобиля и выключены на стоянке. Тем самым отпадает необходимость постоянно помнить о включении ближнего света за городом и не забывать его выключать на стоянке (на прошлой машине несколько раз оставлял - габариты днем в солнечную погоду не видно). К тому же в городе твой автомобиль скорее всего не останется не замеченным. следовательно вероятность попадания в ДТП уменьшается. А для того, чтобы при необходимости при движении выключать ПТФ (слышал, что в Европе запрещено днем не в туман пользоваться ПТФ) я планирую поставить выключатель около рукоятки регулировки фар - и не видно и раз в год не сложно использовать.
Бояться за то, что фары лопнут при попадании на них дождя и снега тоже нет смысла, потому как если они и лопнут, то стоимость 350 рублей за пару - ничто по сравнению со стоимостью замены штатных ПТФ. Полчаса-час работы (в зависимости от ловкости) и фара будет заменена. Кому интересно, полный отчет о процессе установки находится в моем фотоальбоме.
Бюджет сего мероприятия:
1. Противотуманные фары DLAA....350.00
2. Реле стартера ВАЗ.......................28.00
3. Разъм инжектора ВАЗ..................60.00
4. Провод 2х1,5 2м по 8р/м..............16.00
Итого:.............................................454.00
@ndrey
Сообщение vvs » 14 июн 2007, 12:54
Одно слово - молодец, теперь знаю, как "вылечить" свои лопнувшие штатные ПТФ (поменяю их на вот такие и не буду чужому "дяде" свои кровные отстегивать).
vvs
Сообщение vzor » 14 июн 2007, 13:49
@ndrey писал(а):...1. Противотуманные фары DLAA....350.00...
Это цена уже с лампочками или без?
Родные лампы для противотуманки у сервисменов по 900 руб. одна штука :(
Чистое разорение... :cry:
vzor
Сообщение @ndrey » 14 июн 2007, 15:03
Это цена двух ПТФ в сборе (с лампочками H3 12V 55W). При необходимости лампочки можно менять:
1. Снимаем бампер.
2. Снимаем фару.
3. Откручиваем крепежное кольцо.
4. Отковыриваем стекло (оно посажено на герметик).
5. Меняем лампочку.
6. Собираем все в обратном порядке.
Стоимость лампочек не знаю, но всяко не дороже 175 рублей за штуку. Однако, думается мне, что не буду я лампочки менять - легче поменять всю фару целиком. Вот пойду в ближайшие выходные на рынок и куплю прозапас еще пару таких же ПТФ :lol:
@ndrey
Сообщение ANTONeo » 14 июн 2007, 15:44
А зимой-то как? Ручник не примерзнет? А то как раз така я проблема имеется после езды в сильные морозы, что колодки приростают намертво... :?:
ANTONeo
Сообщение valera » 14 июн 2007, 23:11
А просто тупо поставить ПТФы, подключить через реле, поставить(даже врезать!!!) тумблер с индикацией-не судьба? Да... действительно комсомольцы, не ищущие лёгких путей....
valera
Сообщение @ndrey » 15 июн 2007, 07:12
ANTONeo писал(а):А зимой-то как? Ручник не примерзнет? А то как раз така я проблема имеется после езды в сильные морозы, что колодки приростают намертво... :?:
За 20 лет езды и ежедневного пользования ручником у меня колодки примерзли только 1 раз на копейке, да и то весной, когда днем были лужи и я активно по ним гонял, а ночью ударил мороз. Однако, дело даже не в этом, а в том, что Вы не внимательно читаете: когда зажигание выключено, то ПТФ не горят в независимости от положения ручника.
valera писал(а):А просто тупо поставить ПТФы, подключить через реле, поставить(даже врезать!!!) тумблер с индикацией-не судьба?
Просто тупо не судьба. Мне нужно либо нормально, через штатный подрулевой выключатель, либо автомат. Я остановился на последнем большей частью от того, что сумму в 9 т.р. за переключатель считаю необоснованно завышенной и не готов ни при каких условиях выложить ее.
Если Вы являетесь счастливым обладателем штатных ПТФ с подрулевым выключателем, то это сообщение не для Вас. Я в городе много видел LOGAN-ов без ПТФ. Вот им, думаю, будет интересно. А лепить автомат, либо ставить выключатель - дело сугубо личное. Ничего не имею против любого варианта.
@ndrey
