Текущее время: 15 окт 2026, 07:44
Тяга открывания задней двери
Сообщение texet-fix » 31 окт 2020, 15:56
заменил тягу, а она почему то длиннее. может такое быть ? вроде по другому там не поставишьюю
texet-fix
Re: Тяга открывания задней двери
Сообщение texet-fix » 31 окт 2020, 16:17
снимали тоже со второго логана. так как старый был деформирован , то нет возможности сравнить длинну
texet-fix
Сообщение 4e6yPaToP » 31 окт 2020, 18:25
Подогните тягу... всего делов-то =)
Помню, я обшивки дверей от 2-й фазы решил поставить на 1-ю (очень захотелось поиметь полноценные ручки закрытия дверей... ну, хотя бы спереди)... и то ли сами ручки открывания дверей другие (они другой формы, у первой фазы более треугольные, у второй овальные), то ли дырки под них в обшивке двери немного не в тех местах - приходилось тяги подгибать... чтобы они в нужном месте оказались и вошли в отверстие ручки.
Да, точно... родные тяги оказались длиннее, чем надо (вот прямо как у вас на фото)... и все 4етыре ручки при вставке в них тяг торчали внутрь, как будто я их рукой на себя потянул... делал плоскогубцами на тягах один сгиб вниз, другой вверх... тем самым тяги укорачивалась и нормально вставлялись в ручки.
Сообщение texet-fix » 31 окт 2020, 19:45
да, наверное придется так делать. просто странно с одной двери на другую переставил, а результат печальный. в понедельник еще в реносервис заеду. может сталкивались с таким.
texet-fix
Вернуться в Интерьер
