Текущее время: 14 окт 2026, 11:07
Прицеп на Логан
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Kuzovok » 10 окт 2020, 17:37
Вот думаю делать самодельный тент. В углы входит 20 тый квадратный профиль. Он весит всего ничего. Ну 20 кг этого профиля на все про все
3 мм фанера и тонкая сталь также никак не потянет больше 30 кг.
Еще не делал, но полагаю больше 50 кг не добавится.
А тент нужен. Дешевле сделать тент, чем делать навес под прицеп. Под навесом две машины, прицеп не помещается.
Можно купить. Но не уверен, что это правильный подход. Больно они с виду хлипкие.
Посмотрю. Если в предстоящий отпуск успею сделать сам каркас, то будет самодельный. Если нет то куплю готовый комплект. Смотрел цены. От 7 до 15 тыс - это комплект каркас + тент на 2 метровый прицеп.
Kuzovok
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Миха-VRN » 11 окт 2020, 09:34
dimone73 писал(а):
Миха-VRN писал(а):Каким крепежом и как закрепить фанеру в прицепе
Ну это ИМХО от жадности. У вас вес пустого прицепа уже приближается к максимально допустимому.
Жадность-то тут каким боком, божечки? Типа, много гружу? Так груз-то бывает разный.
А если вес приближается к максимальному, ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВП, я ведь тоже об этом спрашиваю (чтоб прицеп легче был).
Своим сообщением мне ни разу не помогли, но спасибо.
Миха-VRN
Re: Прицеп на Логан
Сообщение igor73 » 11 окт 2020, 20:45
Миха-VRN
Крепить фанеру саморезами нет смысла, раскрутятся быстро. Можно подобрать мебельные болты с круглой шляпкой, под гайку. У вас судя по фото каркас тента из профиля в котором можно просверлить отверстия и внутри хорошо можно спрятать гайки. Но в этом случае фанеру нужно размещать под тент, укладывая её на профиль и закрепляя болтами.
igor73
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Keeper101 » 13 окт 2020, 10:38
Есть опыт изготовления тента на прицеп.
Основа - стальной прямоугольный профиль 20х30 толщиной 2 мм.
Профиль не тяжёлый, можно каркас сделать разборным, можно наварить дополнительные рёбра жёсткости.
Каркас сверху обтянут пропитанным брезентом - не промокает, не рвётся. Правда, брезент тяжеловат, но не тяжелее того фуфла, из которого делают заводские тенты. Цена вопроса - 4700 руб. без крепежа и окраски, вся работа (включая сварку) делалась самостоятельно. Каркас красился из баллончиков черной эмалью (2 баллона). Сварка недорогими (уже не помню какими) электродами № 2.
Цены 2018 года.
Keeper101
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Kuzovok » 13 окт 2020, 11:56
Keeper101
Можно ссылки на брезент? Где его взять нормальный?
У меня заводской брезент, натягивающийся на борта истрепался за 2 года. Не сказал бы, чтобы много эксплуатировал.
Подумываю сделать из металла. Но будет выглядеть нестандартно и привлекать внимание доблестных сотрудников по борьбе с правонарушениями.
Kuzovok
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Keeper101 » 13 окт 2020, 17:30
Брезент покупал в лавчонке нашего городка. С виду - обыкновенный военный, который используется в армии с тысячу девятьсот лохматого года. Без всякого резинового напыления. Со специальной водотталкивающей пропиткой. Брезент толстый, на углах конструкции (там, где протирается в первую очередь), изнутри нашивал куски толстой кожи от старых юфтевых сапог (в принципе, пойдёт любая, только натуральная). Брезент к профилю приклёпывал электрическим заклёпочником через оцинкованные шайбы.
Недостаток у этой конструкции только один - можно разрезать брезент ножом и украсть всё, что плохо лежит в прицепе.
Вот очень похож: https://www.mikspb.ru/catalog/tentovye- ... zent/1283/. Как определить толщину по плотности - понятия не имею. Покупал, что было на тот момент.
Keeper101
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Kuzovok » 14 окт 2020, 09:19
Спасибо. Понял о каком брезенте речь. Давненько такой не видел.
Kuzovok
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Миха-VRN » 24 апр 2021, 09:28
Всем доброго дня.
Прицеп стоит в 30 метрах от дома не на моем участке (планируется общественная дорога в этом месте), возможности ставить ближе нет. Гараж пока не планирую строить. Столбов рядом нет, только ЛЭП. Заливать столб не хочу.
Что можно придумать, чтобы прицеп нельзя было прицепить к авто? Что-то съемное, с обычным навесным замком, например.
Миха-VRN
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Олег М. » 24 апр 2021, 10:49
Миха-VRN писал(а):Что можно придумать, чтобы прицеп нельзя было прицепить к авто?
Колесо от прицепа открутить. Или оба колеса.
Re: Прицеп на Логан
Сообщение igor73 » 02 май 2021, 11:48
Ну или само сцепное устройство.
igor73
Пред.
