Текущее время: 13 окт 2026, 13:15
температура охлаждающей жидкости
Re: температура охлаждающей жидкости
Сообщение Foenstein » 30 июн 2017, 06:52
Младший менеджер писал(а):двигатель начинал работать неустойчиво, иногда даже глох, машина дергалась в движении.
Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
Сообщение Олег М. » 30 июн 2017, 06:58
Foenstein писал(а):Больше похоже на обрыв или пробой свечного провода.
А если датчик Т двигателя гонит в ЭБУ дезу разве такое невозможно?
Сообщение Александр_Гость » 30 июн 2017, 21:57
закажите на али ELM и будет Вам щастье
Александр_Гость
Сообщение олег 999999 » 23 авг 2017, 21:58
Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Была жарища несколько недель а вентилятор так и ни разу не включился!!!!!!!!!!!!!!!!!!
олег 999999
Сообщение Kalzaf » 01 дек 2017, 12:03
олег 999999 писал(а):Датчик все так же барахлит. Охлаждающая жидкость за 5 лет ушла на 1см от минимума.
Так двигатель перегревался!
Kalzaf
Сообщение Виктор3371 » 10 окт 2020, 10:05
а датчик с ларгуса подходит к рено ( K7J ) а то оригинал дюже дорогой))
Виктор3371
Сообщение jim » 10 окт 2020, 15:26
Движки одинаковые, датчики тоже.
jim
Сообщение Виктор3371 » 10 окт 2020, 17:03
всем спасибо! решил проблему ! подергал контакты на датчике и все исправно заработало!)) теперь их осталось снять и почистить. А чем контакты лучше чистить?
Виктор3371
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2020, 17:12
Виктор3371 писал(а): А чем контакты лучше чистить?
Сообщение Виктор3371 » 15 окт 2020, 19:18
Спасибо! а минусовую клему при чистке контактов нужно скидывать?
Виктор3371
Сообщение Aleks69 » 29 дек 2021, 18:59
при включении печки включается вентилятор охлаждения рено логан что может этобыть?
Aleks69
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2021, 06:39
Aleks69 писал(а):при включении печки включается вентилятор охлаждения рено логан что может этобыть?
Кондиционер есть?
Пред.
