Текущее время: 16 окт 2026, 13:49 стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуЗдравствуйте ребята! У меня такая проблема... Рено логан у меня первого поколения и двигатель 1.4. Пробег 240 тысяч. Взяла машину месяц назад, так вот при непрогретом двигателе все нормально, как прогреется слышны стуки или цоконья, в общем нестабильно работает... Куда лезть, что может быть?
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходу1,4 это К7J.
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуИрина11
Может быть все что угодно. Лампа давления масла не мигает на прогретом двигателе?
Лампа не мигает....может клапана регулировать нужно?
Клапана регулировать. Винты в коромыслах могут быть изношены, снять ось коромысел и осмотреть.
похоже, надо регулировать зазоры впускных/выпускных клапанов
Я бы попробовал. Это несложная процедура.
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуМотор 1.4 K7J 710 пробег 186 500 км
недели две назад, после замены катализатора появился стук в моторе на холостых. Частота стука раза в 2-3 ниже, чем частота вращения коленвала. Причину пока не нашел. Но похоже стук идет из центра блока цилиндров. При повышении оборотов стук пропадает в интернетах почитал, некоторые так ездят по году всё пересмотрели, но причину так и нашли
цена нормальная, тут столько за работу возьмут по замене
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходузачем же такая контрабанда, туда сюда курьеры с Питера ездят.
Через месяц к нам с РФ привезут заказанный мотор с фазным ротором 7,5 кВт 4MTH-132-LB6 , вес 120 кг примерно
ничесе, в Харькове он 4000 евро стоит https://avto.pro/part-6001549085-RENAULT-974/
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходустук при оборотах гдето 2500 переходит в гудение шмеля, но после прогрева иногда пропадает.
Я сначала думал, что это жужжание (мопедный звук) издает новый катализатор но теперь не уверен
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуУ супруги на сандеро 16кл всегда стук в верхней части на холодном двигателе.
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходуда, после прогрева стук пропадает. блин, логан был такой комфортабельный автомобиль в плане шума. Задних арок не слышно, мотора не слышно.
А теперь это жужжание на холодном моторе раздражает
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходудв.К4М(Испания) АКП 2011г.в. пробег 53т.км стук на прогретом двигателе, был наверно с самого начала ... напрягает
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
