Текущее время: 13 окт 2026, 05:38
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение B-52 » 28 авг 2020, 13:59
Обычный 10 или 5 кубиков одноразовый медицинский шприц для инъекций. Масло моторное синтетика 5W30 или 5w40. Давить приходится с усилием. Можно найти шприц с иглой на резьбе.
B-52
Сообщение Kuzovok » 28 авг 2020, 14:05
Однажды попробовал, но у меня не получилось. Масло набрал без иглы, а вот выдавить не получилось. Возможно масло было 10W. Попробую еще с более жидким.
Kuzovok
Сообщение Фокс » 09 янв 2021, 20:11
dimone73 писал(а):Собака замененный у официалов оригинальный наконечник пробежал 17 тысяч и зашевилился. Прошел год и один день, не предъявишь! До этого оригиналы стояли с завода 150 и 160 пробег.
Хм, а в акте выполненных работ какой реферанс наконечника указан? Официалы могут и аналоги ставить, и Motrio тоже, авто поди не на гарантии чтобы оригинал ставить.
Фокс
Сообщение Фокс » 10 янв 2021, 01:03
dimone73 да ну, гидравлическая рейка не может громыхать, она может только не работать. Громыхают только простые рейки. Скорей всего если громыхает рейка, то это люфт рулевой тяги, хоть валькости при этом не замечается.
Фокс
Сообщение Foenstein » 11 янв 2021, 02:08
в июле 2019 Люфта еще не было, но шарнир легко крутился и поскольку подвеска все равно разбиралась для ремонта переднего тормоза, поменял и рулнаки. правый поставил SASIC 4006157 (8евро), левый SASIC 4006158 (9 евро)
с тех пор проехал 20 000км. На замену сейчас лежат в упаковке два новых рулнака MAPCO, но пока необходимости менять нет.
Сообщение Драйвер » 06 фев 2021, 23:38
Логан с 16-и клапанным двигателем. Автомат. 2014 год выпуска. Пробег превышает 146 000 км.
уже два раза менял рычаги в сборе. Причина замены- предельный износ шаровых опор. Сайленты нормальные. Рулевые наконечники до сих пор заводские - 146 000км.
Место эксплуатации - Москва и московская область
Заголовок темы давно не отражает реальность...
Драйвер
Сообщение Foenstein » 30 сен 2021, 12:18
в позапрошлом году брал комплект передней подвески MAPCO KOMPLEKT 53190 за 70 евро
сейчас комплект уже стоит 134 евро! Металл подорожал видать после пандемии. Из комплекта неиспользовал только рулевые тяги
сейчас поставил рулнаки из этого комплекта. Из оссобенностей этих рулнаков: в пальце сверху нет отверстия под шестригранник, при демонтаже могут быть проблемы, придется гайку резать
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 сен 2021, 14:35
Foenstein писал(а):при демонтаже могут быть проблемы, придется гайку резать
Это не проблемы, а так, маленькое неудобство. К тому же эти шестигранники облизывает только в путь, поэтому расчитывать на них в высшей степени наивно.
Сообщение Foenstein » 02 сен 2022, 22:39
Зфгд_ШШ писал(а): расчитывать на них в высшей степени наивно.
понял, принял, обработал :shock:
Foenstein писал(а):MAPCO KOMPLEKT 53190 за 70 евро
оказался комплект низкого качества, рулнаки отходили всего 14 000 км, шаровые опоры 30 000 км
сейчас взял рулнаки 4006157 / SASIC, 4006158 / SASIC (те что и в позапрошлый раз), шаровые опоры 825 0168 10 / FAG
Сообщение Reno777 » 04 сен 2022, 08:27
Оригинальные рулнаки в пакете Рено тоже ругают за качество пыльника, потрогал дубовую резину и решил не покупать такое.
Сообщение bazilio2 » 03 ноя 2022, 19:26
Ставил пыльники от Ваз 2108 и резиновые, и силиконовые. Силиконовые оказались хуже резиновых- задубели и стали пластмассовыми. У резиновых обрывает поясок прилегающий к пальцу. Хватало в лучшем случае на год. теперь хочу поставить пыльники ПУ СЭВИ 6131.
bazilio2
Сообщение Foenstein » 12 ноя 2022, 22:42
тут один господин постил про слабые пыльники на рулевых наконечниках, якобы через год пыльники лопнули. К сожалению, модераторы удалили эти посты
Сообщение bazilio2 » 12 ноя 2022, 23:37
Пыльники заказаны. Жду прихода. теперь еще и опора под замену. Завтра буду рыться в закромах. Вероятно поставлю б/у оригинал.
bazilio2
Сообщение bazilio2 » 10 авг 2026, 11:30
Foenstein писал(а):тут один господин постил про слабые пыльники на рулевых наконечниках, якобы через год пыльники лопнули. К сожалению, модераторы удалили эти посты
10.08.2026. Пыльники СЭВИ мягкие и эластичные, полностью работоспособные. Срок эксплуатации комплекта 3 года 8 месяцев и продолжается дальше.
bazilio2
Сообщение Sergren » 10 авг 2026, 23:32
Скромно замечу, что у меня пыльники Сэви исправно служат на двух рычагах, установленных на Логане, и еще на двух рычагах, установленных на другой машине. Пока проблем не было.
Пред.
