Текущее время: 22 окт 2026, 12:39
Сообщение Nick_2141 » 15 авг 2020, 17:16
alexmikads писал(а):2016 года
:shock: И фото с вашей машины?
Т.е. с за 4 года в дыры прогнила? "Не верю" ©
Сообщение Keeper101 » 15 авг 2020, 19:32
Похоже, эта машина пролежала в болоте лет 8, не меньше. А товарищ готовит аккаунт проспамить какую-нибудь хрень.
Keeper101
Сообщение 4e6yPaToP » 15 авг 2020, 20:26
Какого года машина?
2016 года
Хм... а на фото лючок бензобака Логана 1 поколения (2004 - 2015г.в.) :roll:
Сообщение Keeper101 » 15 авг 2020, 22:13
4e6yPaToP писал(а):Хм... а на фото лючок бензобака Логана 1 поколения (2004 - 2015г.в.) :roll:
Это потому что выложенная фотография, как и аккаунт, липовые, и созданы для рекламы каких-нить помоев.
Все признаки присутствуют - дурацкий ник и отсутствие аватара.
Предупреждение за нарушение п.1 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 16 авг 2020, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вынесено предупреждение.
Keeper101
Сообщение alexmikads » 16 авг 2020, 11:11
Нет это потому что замечтался и опечатался. 2006 конечно год.
alexmikads
Сообщение alexmikads » 16 авг 2020, 11:15
Вот это кстати довольно обидно было! И какой по твоему ник хороший? Циферки в конце не хватает? alexmikads778_kurit_ne_brosim ???
alexmikads
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2020, 13:08
alexmikads писал(а):2006 конечно год
Понятно.
Ну и к дилеру на обработку в свое время не съездили... :roll:
Теперь, как говорится, поздно пить боржоми. Надо ремонтировать.
Сообщение Keeper101 » 16 авг 2020, 18:54
alexmikads писал(а):Вот это кстати довольно обидно было! И какой по твоему ник хороший? Циферки в конце не хватает? alexmikads778_kurit_ne_brosim ???
Извиняюсь, если обидел, человече. :oops:
Просто похожие ники, да ещё аккаунты без аватаров, создаются рекламными ботами.
Keeper101
Сообщение Миха-VRN » 21 авг 2020, 23:51
Всем доброго вечера.
С недавнего времени стал "залипать" правый задний поворотник - то есть, лампочка поворотника постоянно горит (не мигает). Проблема именно с задним поворотником - с другими проблем нет. Во время этого также горит постоянно лампочка на приборной панели (см. фото) - хотя сегодня во время поездки периодически то гасла, то загоралась снова.
Куда смотреть, что предпринять?
Никакие манипуляций с проводкой не производились. Проблема возникает при включении габаритов/ближнего света.
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2020, 00:28
Миха-VRN писал(а):Куда смотреть, что предпринять?
Для начала стоит осмотреть разъем заднего фонаря - может там проблема с оплавленной массой. А дальше - стандартная локализация проблемы с проводкой. Недавно искали на одной Сандере, почему не работает задний правый датчик АБС. Так в итоге нашли обрыв проводки в косе в районе левой ноги водителя.
Сообщение Keeper101 » 22 авг 2020, 20:52
Зфгд_ШШ писал(а):Для начала стоит осмотреть разъем заднего фонаря - может там проблема с оплавленной массой.
Я практически уверен в этом.
Keeper101
Сообщение NarimanSPb » 23 авг 2020, 10:45
Не исключено, НО ток через лампу 5 Вт габаритов НЕ "зажжет" лампу 21 Вт поворотника при плохой массе!
Через лампу СТОП при плохой массе фонаря да, целая "цветомузыка".
Как вариант - разъем R2.
Сообщение Kuzovok » 06 окт 2020, 09:28
Слетела трубка с топливной рампы. Снял воздухан, прицепил ее на место. Подергал - держится, не слетает.
В этому году у машины ремонтировали ГБЦ.
Вопрос - что в этом случае следует делать? Менять трубку? Если менять то, что именно менять. Или такое обычно бывает вследствие ремонта из за плохо зафиксированного соединения?
Несколько литров бензина пробежало сквозь генератор. Надеюсь он не пострадал.
Kuzovok
Сообщение Keeper101 » 06 окт 2020, 20:32
А какова была причина ремонта ГБЦ? Случайно, не обрыв ремня ГРМ?
Keeper101
Сообщение Kuzovok » 06 окт 2020, 20:35
Да. Клапана меняли.
Kuzovok
