Текущее время: 14 окт 2026, 17:36
Сроки замены ремня ГРМ
Re: Сроки замены ремня ГРМ
Сообщение super2008meh » 12 ноя 2019, 12:48
nightfox писал(а):Ребят а на шеснарике на ремень сверху посмотреть можно, открутив крышку или нужно вывешивать двигатель для этого?
Сообщение Foenstein » 13 ноя 2019, 01:22
koval
смысл просто так смотреть? если ремень открыл, тогда уж и поменять, стоит он копейки
super2008meh писал(а):Что это было, для меня пока загадка
скорее всего датчик ДПКВ отошел
подушку двигла снимать надо, поэтому надо вывешивать
Сообщение McMurphy » 06 июл 2020, 13:01
Всем привет! У меня Логан 2013 года выпуска, 8 клапанный объем 1,6. Наездил за эти 7 лет 33 тыс км. Думаю, надо бы поменять ремень ГРМ. Есть ГУР.
Пока список такой: ремень ГРМ, Ролик, Ремень генератора.
Надо ли менять натяжной ролик ремня генератора? Насколько он критичен, брать оригинал или аналог?
Заранее благодарен.
McMurphy
Сообщение Младший менеджер » 06 июл 2020, 18:33
"Гейтс" бывают ролики? Вроде "Гейтс" - это резинотехнические изделия.
Младший менеджер
Сообщение Keeper101 » 06 июл 2020, 18:59
McMurphy писал(а):Всем привет! У меня Логан 2013 года выпуска, 8 клапанный объем 1,6. Наездил за эти 7 лет 33 тыс км. Думаю, надо бы поменять ремень ГРМ. Есть ГУР.
Заранее благодарен.
Ремешок GATES, главное, не нарвитесь на подделку, их сейчас массово подделывают. Тут писали, как определить.
А ролик лучше стоковый, KOYO, ипонская хорошая весчь.
Keeper101
Сообщение maverick843 » 16 сен 2020, 08:32
Хочу показать ремень ГРМ с пробегом 60ткм и помпу с пробегом 120 ткм. Может у кого-то есть фото новых деталей, чтобы сравнить? В сервисе не догадался попросить посмотреть новые детали.
На обратной стороне ремня - это трещины уже появляются? Не нормальная же текстура?
maverick843
Сообщение NarimanSPb » 16 сен 2020, 11:12
maverick843 писал(а):Может у кого-то есть фото новых деталей, чтобы сравнить?
А как по фото можно определить шум помпы или люфт ее вала?
Сообщение maverick843 » 16 сен 2020, 11:41
Меня больше фото нового ремня интересуют, помпу докучи сфоткал.
maverick843
Сообщение ddr512 » 16 сен 2020, 15:40
maverick843 писал(а):Хочу показать ремень ГРМ с пробегом 60ткм и помпу с пробегом 120 ткм.
Могу показать фото ремня, прошедшего 140ткм, он в таком же отличном состоянии.
А помпы ходят очень долго и без показаний их менять нет необходимости.
Сообщение Foenstein » 19 сен 2020, 23:55
я в 2017 получил комплект грм ( SKF) с помпой, но помпу не менял поменял только ролики и ремни
ddr512 писал(а):Могу показать фото ремня, прошедшего 140ткм
по дневнику надо в 2021 поменять комплект грм опять, межсервисный пробег 50к, но в сентябре того же 21 года думал менять логан на чтото посвежее, но раз такое дело... по 140к бегает грм, то думаю ремень грм можно и не менять . цена логана на 2 рынке 500 евро, цена замены грм 250 евро. Хотя если самому менять, цена замены грм будет около 40 евро
Сообщение Kuzovok » 20 сен 2020, 10:38
Лихо. 20 тыс рублей ~ 250 евро обошлось ликвидирование последствий обрыва ГРМ. Это работа вместе с запчастями.
Из за чего оборвало так и не узнал. Среди б.у. запчастей выдали одну новую шестерню с отломанным отливом и одну старую (видимо мою) с таким же отломанным отливом. А мужик, который отдавал б.у. запчасти (самого мастера не было), сказал, что машину сделали, 10 минут поработала и двигатель опять встал.
Kuzovok
Сообщение ddr512 » 21 сен 2020, 08:42
Foenstein писал(а):я в 2017 получил комплект грм ( SKF) с помпой, но помпу не менял поменял только ролики и ремни
Поправка. 120ткм - это регламент для ГРМ с самонатяжным роликом.
Для старых ГРМ, где ролик тянется от руки и жестко установлен, лучше придерживаться 60ткм.
Сообщение Keeper101 » 21 сен 2020, 17:47
Kuzovok писал(а):Лихо. 20 тыс рублей ~ 250 евро обошлось ликвидирование последствий обрыва ГРМ. Это работа вместе с запчастями.
Можно поподробнее?
Keeper101
Сообщение Foenstein » 21 сен 2020, 22:37
ddr512 писал(а): 120ткм - это регламент для ГРМ с самонатяжным роликом.
спасибо за инфо!
Сообщение Kuzovok » 22 сен 2020, 08:31
Keeper101 писал(а):Можно поподробнее?
Описывал здесь ситуацию. Кратно повторюсь.
1) Заменил самостоятельно ремень ГРМ. Ролик оставил старый.
2) Спустя несколько месяцев и пары тысяч км, ранним утром месяца ниссана, Логан не завелся. Все проверки искры, подгазовывания и скидывания массы ничего не дали. Логан был доставлен в сервис.
3) Измерение компрессии показало ноль по всем цилиндрам.
4) Вскрытие показало, что ремень на месте. Впрочем это было установлено до сервиса путем скидывания пластикового кожуха. Значит ремень на месте, ремень нормально натянут и установлен по меткам.
5) Установили отломанный отлив (шпонку) шкива. Соответственно шкив провернулся и клапана встретились с поршнями.
6) Когда забирал машину, мастера не оказалось на месте. Коробку с б.у. запчастями выносил подмастерье. Он сказал, что машину сделали еще несколько дней назад. Завели, двигатель поработал минут 10 и заглох. Среди б.у. запчастей оказалось две шестерни с отломанным отливом. Одна грязная (видимо моя). Вторая новенькая.
7) Спрашивал впоследствии мастера и владельца сервиса (знакомый) о причинах инцидента. Кроме тумана ничего не услышал.
Для меня так и осталось загадкой. Возможно перетянул ремень. Но свиста не было. Может ли перетянутый ремень отломить отлив? Я не знал. Следов износа на ремне никаких. Абсолютно новый ремень без износа. И две шестерни несколько смущают. Да и ушам своим верю - четко было сказано - двигатель повторно ремонтировали.
Kuzovok
