Текущее время: 23 окт 2026, 00:09
Сообщение direktor_lesa » 25 июн 2020, 09:42
Фокс писал(а):
direktor_lesa писал(а):Добрый день, задам возможно глупый вопрос, поэтому заранее прошу прощения.
Установил концевики на задние двери, можно ли массу кинуть на штатное место у задних фар?
Зачем вам масса на концевики? На концевиках массы нет, там другой принцип работы, и если массу подключите, то у вас ЦЭКБС просто сгорит. Сделайте ПАРАЛЕЛЬНО проводку от концевика передней двери с каждой стороны.
У моего автомобиля, оригинальный концевик, стоял только на водительской двери. На всех остальных дверях стояли одноконтактные концевики дверей, прикрученные на саморез.
От водительской двери шёл (один!) провод по схеме Водит.дв.---->задняя.левая---->задняя.правая---->передняя пасс.
Я так понял, что эти три концевика прикрепленые к кузову, давали минус на всю цепь. В итоге при смыкании размыкании работали.
Новые же концевики, полностью из пластика, вопрос как будет цепь разрываться, если там массы не будет?!
direktor_lesa
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2020, 09:50
Фокс писал(а):На концевиках массы нет, там другой принцип работы
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2020, 09:53
direktor_lesa писал(а):Я так понял, что эти три концевика прикрепленые к кузову, давали минус на всю цепь.
Да. Правильно.
Там управляющий минус.
Сообщение Фокс » 25 июн 2020, 16:34
А ну значит я подзабыл. Давно это было, но ставил сигнализацию на одной из Реношек, и там концевики были на плюс . Вот поэтому я и вспомнил. :? :oops:
Фокс
Сообщение Фокс » 28 июн 2020, 01:08
dimone73 писал(а):... Например у меня все на одной линии.
А я вообще не помню... Но знаю одно, что в комплектации Эспрешен имеется "Вежливая подсветка", а в Престиже такого нет, но зато включается подсветка после снятия с охраны.
Фокс
Сообщение alvahtin » 11 июл 2020, 20:00
Может, кто сталкивался с такой проблемой. Налетел на пень. В принципе не такой и большой, машина повисла на балке задней подвески и заглохла. И больше не заводится :( Не могу понять в чем проблема. Датчик двигателя при повороте ключа загорается и гаснет. В принципе, лампочки на приборе работают как обычно. Бензонасос при включении слышно как работает.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 11 июл 2020, 20:06
Самое интересное - стартёр-то работает? И что за датчик двигателя?
Сообщение alvahtin » 11 июл 2020, 20:21
Который под номером 17. Стартер крутит, но не схватывает.
alvahtin
Сообщение NarimanSPb » 11 июл 2020, 21:51
alvahtin писал(а):Налетел на пень. В принципе не такой и большой, машина повисла на балке задней подвески и заглохла. И больше не заводится
Я бы проверил топливопровод на предмет замятия. Может и по нему пенек прошелся.
Сообщение alvahtin » 12 июл 2020, 12:51
Это зеленая трубочка? Она в норме. Вообще, по книге в этом месте топливный фильтр должен быть, а на самом деле нет его :?
alvahtin
Сообщение alvahtin » 12 июл 2020, 20:59
Я вот подумал - вот это черные - это провода? Куда они идут и откуда? Надо будет защиту снять посмотреть, может оторвался какой.
alvahtin
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2020, 21:13
alvahtin писал(а):вот это черные - это провода?
Это все топливные трубки.
Сообщение alvahtin » 12 июл 2020, 23:04
Так они же стальные, а эти мягкие.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 13 июл 2020, 03:49
Почему Вы думаете, что топливные трубки должны быть стальными?
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2020, 11:00
alvahtin писал(а):Так они же стальные, а эти мягкие.
Стальные - тормозные трубки, а топливные - пластиковые.
