Текущее время: 13 окт 2026, 23:21
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение majestik34 » 22 май 2019, 10:33
Итак для всех у кого будет подобная история советую сделать следущее.
1 Проверяем работает ли датчик давления : так как во время нажатия кнопки АС пускается вентилятор на радиаторе , то при отключении разьема от датчика давления вентилятор остановится . тем самым понятно что датчик рабочий .
Далее я зачистил оба провода идущие к муфте и повесил лампочку 12 В и наблюдал когда она горит соответсвенно датчик и ЭБУ дает команду на запуск муфты , потом переодически муфта запускалась , но дергалась и работала по 1-5 секунд и останавливалась , все это прекрасно сверху видно
ДАлее опытным путем я пришел к тому что проблема в разьеме на компрессоре , откусив нахер провода и соеденив все напрямую , все заработало как на новом авто , муфта не октлючается ( очень редко отключается)
Вот вам и хорошие диагносты .... которые слупив с меня 600 рублей пошевелили разьемы и сказали что кондер умирает - Не ругайся!
Всем удачи , схема простая ккак 2 пальца
Последний раз редактировалось Nick_2141 22 май 2019, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.13 правил форума
majestik34
Re: Кондиционер.
Сообщение krashin92 » 22 май 2019, 14:57
Обычно кондиционер не должен издавать сильный шум...
krashin92
Re: Кондиционер.
Сообщение Andreika23 » 27 июн 2019, 16:46
majestik34 писал(а):Далее я зачистил оба провода идущие к муфте и повесил лампочку 12 В и наблюдал когда она горит соответсвенно датчик и ЭБУ дает команду на запуск муфты , потом переодически муфта запускалась , но дергалась и работала по 1-5 секунд и останавливалась , все это прекрасно сверху видно
Я всю проводку при ремонте обрабатываю ликви молевской автохимией, разъемы, контакты, провода. Потом этого навечно хватит, может, конечно, и утрировал слегка, но защита от грязи, окисления, влаги точно будет, ну и собственно проблем)
Andreika23
Re: Кондиционер.
Сообщение DemoonX » 18 июн 2020, 20:45
Приветствую!
Подскажите - сколько положено заправлять охладителя и масла в кондиционер ?
логан 1,4 2008год
после замены компрессора. заправили.но явно мало.500грам - светилось в окошке аппарата у заправщика.заправлялся ,к сожалению,в незнакомом месте
слабо холодит
DemoonX
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 18 июн 2020, 21:05
DemoonX
Re: Кондиционер.
Сообщение DemoonX » 18 июн 2020, 21:10
Спасибо!
DemoonX
Re: Кондиционер.
Сообщение ddr512 » 21 июн 2020, 08:27
DemoonX писал(а):Приветствую!
логан 1,4 2008год
слабо холодит
После замены компрессора, как на картинке.
Если просто замена масла+фреон, тогда 510+-35
Re: Кондиционер.
Сообщение B-52 » 21 июн 2020, 08:59
Камрады, нужен совет по заправке кондера. Стал плохо холодить. Как и где лучше заправить? За 11 лет ни разу не заправлял, но до этого лета работал неплохо. Может не стоит заморачиваться офицалами и прочими станциями профоборудования? А просто добавить фреона у проверенного холодильщика? Скепсис и сомнения вызывают множество отзывов, что якобы на станциях по заправке, при откачке, вакуумировании и взвешивании масла и остатков фреона из системы автомобиля в этих станциях перемешивается все подряд. И получается бодяга ("коктель" слитый со множества разных авто) которую заправят Вам в систему! После чего агрегаты Вашего кондера выходят из строя, в плоть до полной замены компрессора, испарителя и пр. Всем заранее спасибо за ответы!
B-52
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 21 июн 2020, 14:16
B-52 писал(а):А просто добавить фреона у проверенного холодильщика?
Хорошие "холодильщики" никогда не станут добавлять фреон.
Только полный слив, вакуумирование и заправка новым фреоном и маслом.
Re: Кондиционер.
Сообщение B-52 » 21 июн 2020, 18:20
Ну не полностью ответили на мой вопрос . А как быть с бодягой, о которой я описал выше? Где гарантия, что эти самые Хорошие "холодильщики", не смешают нормальные остатки масла и фреона с "коктелем" из своего оборудования? Кто даст гарантию, что агрегат мастера заправлен новым, качественным маслом и фреоном?
B-52
Re: Кондиционер.
Сообщение ddr512 » 21 июн 2020, 20:04
Мне делали "под кустом", но с полным сливом масла и фреона. Потом залили масла по мануалу и фреона по весу 475гр вроде.
После этого проверка давления и работы системы. Трубка низкого давления стала ледяная, а была до этого чуть прохладная.
Цена вопроса 1200р.
Зы. У друга знакомый оказалось этим делом занимается. Сказал рекомендовано раз в три года проверять, но он советует через два заезжать. Самое главное - это замена масла, если пренебречь совсем, то у него же ремонт около 20К будет.
Re: Кондиционер.
Сообщение B-52 » 22 июн 2020, 06:04
Ясно спасибо. Может я не прав, но всегда думал,что каждые три года это больше развод кондеционерщиков и сервисменов, что-бы работа у них была. У меня много знакомых на Дастерах и Сандеро с новья по 6-8 лет кондеи пашут без проблем!
B-52
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 22 июн 2020, 08:24
B-52 писал(а):на Дастерах и Сандеро с новья по 6-8 лет кондеи пашут без проблем!
12 лет. Эффективность, конечно, уменьшилась, но пока хватает.
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 22 июн 2020, 11:39
Всем добрый день! Прошу прощения, если немножко не в тему. Во время поездки по трассе средняя температура движка по БК показывает 83-85 градусов. Но вот если включить кондиционер, температура растёт до 96 градусов. На приборке всегда 4 палки показывает. Это нормальная рабочая температура или говорит о том, что радиатор кондиционера забит? И вообще, у кого какая температура движка с включенным кондеем?
altair6993
Re: Кондиционер.
Сообщение altair6993 » 22 июн 2020, 15:14
Спасибо, успокоили.
altair6993
