Текущее время: 23 окт 2026, 09:04 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Логан с Вестой сейчас сходят с одного конвейера, качество, видимо, близкое
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д."Весту SW кросс" делают в Ижевске. Неужели там делают и Логан?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую всех!
Кто может порекомендовать мастера "Кулибина" по логанам? В сервис ийти неохота, либо там дебилы либо разводилы, устал я от них! Нужен нормальный профи, ему приятнее и машину отдавать и денешку
Город то какой? DC?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день.
Прошу помощи у знатоков. Исходные данные: Рено Логан Фаза 1 2008г. пробег 71000 На прошлой недели обратилась в сервис для замены ремня генератора, а также расходников: масло, фильтры масляный и воздушный. Обнаружилось течь из сальника, масло залило ремень ГРМ. Заменили сальники и ремень ГРМ, т.к. его тоже пришлось заменить. На выезде с сервиса обнаружилось, что горят лампочки АБС и ручного тормоза (тормоз был отключен). Снова залезли под капот, обнаружилась зелень на проводах. Оставила машину ещё на день, ремонтники, что-то наколдовали и сделали починку. Всё работало нормально. Машинка бодро фырчала, все лампочки, которые должны гореть - горели, которые не должны - нет) Но в пути обнаружилась проблема, при включении левого поворотника, через раз стал срабатывать гудок. Так же гудок срабатывает на включение дальнего света. И загорелась лампочка включенных противотуманок, хотя их я не включала. В этот сервис я больше не вернулась. Я так понимаю, что проблема где-то в проводах. Коротит? Я не знаю куда можно обратиться с этим. Плюс ещё эта ситуация с ковидом. Пожалуйста, помогите советом, или может быть подскажите хороший сервис с автоэлектриком в Москве, северные районы?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В итоге поставил опору оригинал по 1700-1800 чтоли
Старую оставил, на всякий случай (Sasic). Кому интересно, вот фото, как выглядит спустя примерно 30ткм пробега. Некоторые трещины и отметина от толчков на первом фото и как сгибается отверткой на втором фото. Поменяли по причине того, что изначально трещины показались более глубокими. Мастер-приемщик сказал, что якобы поменяли не зря, т.к. уже есть трещины и прогибается резина достаточно сильно. Как считаете? Заодно сфоткал старый сайлент-блок задней балки. Втулка вывалилась из резины и уже выработку сделала в этой самой резине, плюс трещины в резине. Я думаю что тут явно уж замена не зря, так ведь? И еще вопрос по поводу ТО120. Рекомендуют регулировать зазоры клапанов. Но я вроде бы где то читал, что если стук не беспокоит, то можно на таком пробеге не лазить. Правда или лучше все-таки отрегулировать? По поводу замены масла в коробке. Надо ли менять, если планирую еще по крайней мере несколько лет ездить на машине? До этого не менялось. Нужно ли разбирать и чистить задние барабаны?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это уже не опора, а мусор. Вангую - вибрация двигателя с такой опорой была нехилой.
Масло в коробке меняется каждые 50 000 км. Задним сайлентам тоже конец - должно уже было поджирать резину с такими сайлентами. По зазорам вопрос спорный, но отрегулировать не вредно было бы. Вопрос: а чего Сасик? Резина отвратительная. Родная опора всего 1000 руб стоит - там хорошая румынская резина.
Я бы отрегулировал...
Я поменял на 100 тыс.
С АБС или без АБС? Так-то можно особо не торопиться... Но если лезть - так уж с заменой колодок и прочей мелочи при необходимости. ИМХО.
Когда предложили в прошлый раз поменять, особо не заморачивался, что предложили - то и поставил ![]()
Зимой разницу почувствовали?
Нет. Как хорошо работала зимой так и продолжила хорошо работать.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день, выбираем Рено Логан бу с пробегом не больше 100 000. Нужна машина прямо сейчас. Слышали что рено первого поколения лучше, чем последующие выпуски. Это так или предрассудки?
И кто при покупке на пробег смотрит?
Какие годы выпуска вы имеете ввиду под словами "первое поколение".
Где-то так, а где-то - предрассудки... Надо смотреть. Нюхать, щупать...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день, задам возможно глупый вопрос, поэтому заранее прошу прощения.
Установил концевики на задние двери, можно ли массу кинуть на штатное место у задних фар?
Не запрещено...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Зачем вам масса на концевики? На концевиках массы нет, там другой принцип работы, и если массу подключите, то у вас ЦЭКБС просто сгорит. Сделайте ПАРАЛЕЛЬНО проводку от концевика передней двери с каждой стороны.
