Текущее время: 23 окт 2026, 02:11
Сообщение dogwow » 25 апр 2020, 18:13
dogwow писал(а): примерно через недели 2-3 появился стук под капотом
А на что похож этот "стук"? Случайно не на работу старого дизельного двигателя? :roll:
Да, именно. На холодную работает нормально, стоит поездить минут 30 и начинает стучать. И при повороте руля на холостом ходу идет вибрация и стук усиливается...
dogwow
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2020, 18:21
dogwow писал(а):Да, именно.
Если интересно, читайте тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1009845#p1009845
Если много времени, то еще тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=58#p58
Сообщение RenaultLogan777 » 25 апр 2020, 23:28
Добрый день!
У меня вопрос к специалистам по двигателю. Как известно одна из частых причин плавающих оборотов холодного двигателя это нештатный подсос воздуха. При нагревании происходит расширение и щель для подсоса воздуха может исчезнуть и обороты перестают плавать. Качество бензина в данном случае не имеет значения. Не так ли ?
RenaultLogan777
Сообщение b2k » 02 май 2020, 20:50
NarimanSPb писал(а):
b2k писал(а):...
Почитав форумы, сделал вывод, что менять, помимо стойки стабилизатора, нужно: стойку амортизатора (т.к. она должна располагаться под углом, но в другую сторону)
Скорей всего стойка амортизатора целая, она жёстко на кузове не закреплена. Поддерживает поворотный кулак в нужном положении и качается при рулении. При переборке надо проверить верхнюю опору.
Nick_2141, NarimanSPb - спасибо!
После ослабления болтов нижнего рычага стойка амортизатора вернулась в исходное положение.
Ещё после снятия правого колеса обнаружил течь масла из стыка верхней и нижней крышки ГРМ :(
b2k
Сообщение b2k » 12 май 2020, 00:58
b2k писал(а):...
NarimanSPb, что Вы имеете в виду под верхней опорой?
b2k
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2020, 07:51
Верхняя опора амортизатора (с поясняющими картинками и парт-намберами)
Сообщение shoroh76 » 15 май 2020, 08:17
Здравствуйте!
Прошу помощи в поиске каталожных номеров некоторых пластиковых деталей.
shoroh76
Сообщение shoroh76 » 15 май 2020, 20:40
dimone73 писал(а):Что то типа 6001549324 и 8200694499.
спасибо!
shoroh76
Сообщение maverick843 » 24 май 2020, 15:53
Здравствуйте! Не знаю, куда написать, поэтому напишу здесь.
Полтора года назад ставил заднюю опору двигателя Sasic. За это время проехал около 20-25 ткм. Первое время казалось, что есть какая-то небольшая вибрация на холостых, но потом толи прошло, толи привык. А сейчас она снова порвана. Думаю, какую поставить сейчас?
Есть вот такая, типа оригинал, усиленная: http://www.renoe.ru/catalog/dvigatel/op ... al%29_2766
Есть ли у кого-то опыт ее использования? Какие минусы? Или лучше взять обычную, оригинал?
До Sasic стоял оригинал 6 лет и все было норм.
maverick843
Сообщение Keeper101 » 26 май 2020, 17:42
dimone73 писал(а):LEMFÖRDER
массово подделывают.
Лучше берите оригинал - там хорошая румынская резина. И стоит всего 1000 рублей на емексе.
Keeper101
Сообщение Keeper101 » 28 май 2020, 17:24
Подделка, подделка. В топку. Только оригинальная резина румынского производства спокойно выхаживает 50 тысяч, проверено на 2-х машинах рено и одном ниссане, на который тоже покупалась румынская Рено, 47 тысяч уже отходила. А Лемфордер - только печку в деревне топить.
Keeper101
Сообщение Vovan1985 » 01 июн 2020, 19:33
Доброго вечера я новичок на форуме сейчас стою перед выбором покупки рено логана в комплектации Access самый простенький короче стоит он у нас 630 тысяч руб сильно уж он плохой или нет?????? а то многие говорят не надо брать самую простую так как пустышка..салон аскетичный и так далее ..... советуют ладу гранту где уже все будут все плюшки или весту , но что то к гранте не лежит душа ни к весте ....а брать логан где все есть нет средств ..машина нужна просто с работы домой ...да в деревню для таких функций :? :? :?
Vovan1985
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2020, 21:27
Vovan1985 писал(а):Доброго вечера я новичок на форуме сейчас стою перед выбором покупки рено логана в комплектации Access самый простенький короче стоит он у нас 630 тысяч руб сильно уж он плохой или нет?
А какой сейчас двигатель на них ставят и что входит в комплектацию? :roll:
Сообщение Vovan1985 » 02 июн 2020, 18:47
Nick_2141 если не ошибаюсь 8-клапанный двигатель с объемом 1,6 л. и мощностью 82 л.с. — модель K7M а комплектация там только гидрач и все так больше ничего нет ....такого обычная жоповозочка вот и думаю брать или купить весту за те же деньги но там все побогаче .....как вообще по качеству логаны сейчас ? не хуже автоваза вест и грант ?
Vovan1985
Сообщение Keeper101 » 07 июн 2020, 07:44
Vovan1985 писал(а):Доброго вечера я новичок на форуме сейчас стою перед выбором покупки рено логана в комплектации Access самый простенький короче стоит он у нас 630 тысяч руб сильно уж он плохой или нет?????? а то многие говорят не надо брать самую простую так как пустышка..салон аскетичный и так далее ..... советуют ладу гранту где уже все будут все плюшки или весту , но что то к гранте не лежит душа ни к весте ....а брать логан где все есть нет средств ..машина нужна просто с работы домой ...да в деревню для таких функций :? :? :?
ТОЛЬКО НЕ ТАЗ...
Лучше уж Логан самый старый и задрипанный. С тазьём одни мучения, особенно с Грантой, убогая модель.
По поводу комплектации.
Для нашей местности, например, важен кондиционер. В Access его не наблюдается - мне бы не подошла такая.
Не слушайте никого, если подходит самый простенький - берите его, главное - не ТАЗ, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные кровные.
Keeper101
