Текущее время: 18 окт 2026, 08:58
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Klid » 16 мар 2020, 09:33
День добрый!
Хорошо забирать машину, когда удобно, но плохо, когда некому уже вопрос задать..
До ремонта машина заводилась уверенно. Когда забирал - завелась-заглохла, с педалью завелась. По динамике ухудшения не заметил. Пятницу-субботу-воскресенье заводилась на холодную с большим трудом, теплая - уверенно. Попробовал вчера вечером глянуть свечи, при снятии второго провода зажим остался на свече, дальше не снимал. Снял-поджал провод, сразу завелась, сегодня завести не вышло. Причем при первой попытке схватывается и без педали газа через 2-4 сек глохнет, а дальше не особо и схватывается.
Ну и собственно вопросы:
- провода, видимо, менять? Брать в логаншопе бошевские или есть хорошие дешевле?
- если не поможет - на что дальше смотреть? Или лучше сразу тащиться/ползти к Вам..
- могли ли при замене ГРМ ошибиться на зуб-другой? Мультитроник никаких ошибок не кажет.
- машина стоит недалеко от Юноны, если в этом есть смысл - не могли бы подойти глянуть, вроде от Вас недалеко.
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 мар 2020, 13:46
Klid писал(а):...Пятницу-субботу-воскресенье заводилась на холодную с большим трудом, теплая - уверенно. Попробовал вчера вечером глянуть свечи, при снятии второго провода зажим остался на свече, дальше не снимал. Снял-поджал провод, сразу завелась, сегодня завести не вышло. Причем при первой попытке схватывается и без педали газа через 2-4 сек глохнет, а дальше не особо и схватывается.
Да, странно. У нас после ремонта завелась без проблем, мы ее прогрели и поставили во дворе. Учитывая, что мы свечи-провода и топливную системы не трогали, странно вдвойне. Похоже на проблемы с системой холостого хода.
Klid писал(а):Ну и собственно вопросы:
Попробуйте взять бошевские. Если не поможет, приезжайте, будем думать.
Klid писал(а):- могли ли при замене ГРМ ошибиться на зуб-другой? Мультитроник никаких ошибок не кажет.
Вероятность этого очень низка, но возможна.
Klid писал(а):- машина стоит недалеко от Юноны, если в этом есть смысл - не могли бы подойти глянуть, вроде от Вас недалеко.
Большого смысла в этом нет.
Сообщение Klid » 17 мар 2020, 12:35
Поменял вчера провода на NGK, вечером завелся нормально, с утра хуже, но завелся.
Так что пока понаблюдаю с надеждой что дело только в них.
Спасибо за помощь!
Klid
Сообщение Klid » 19 мар 2020, 21:12
Сегодня вечером опять еле завелся :( так что, если можно, попробую подъехать завтра часиков в шесть вечера.
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2020, 22:16
Klid писал(а):попробую подъехать завтра часиков в шесть вечера.
Звоните, возможно, нас завтра в это время уже не будет.
Сообщение Foenstein » 24 мар 2020, 08:17
Klid писал(а): заводилась на холодную с большим трудом, теплая - уверенно.
на моем логане что то похожее было пару лет назад, подогнул кронштейн ДПКВ, в сторону, поближе к маховику, больше ни разу не повторялось. Думаю на холодную был большой воздушный зазор ДПКВ, на теплую меньше. Теперь всегда с полтыка заводится
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение serj111 » 16 апр 2020, 09:33
Добрый день, Павел. Я вчера записывался по телефону на посещение сервиса, на пятницу в 13-00, с непонятной проблемой плавающих оборотов двигателя. Вчера вечером получил чек на приборке, подключившись сканером прочитал ошибку, оказалась это снова ошибка по первой лямбде, может быть все причины моих бед именно в ней? В прошлый раз, перед тем как менять регулятор XX и фильтр бензонасоса, тоже выскакивала эта ошибка, ее просто сбросили, но она выскочила снова. Есть ли у вас в наличии лямбда на замену?
serj111
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2020, 12:07
serj111 писал(а):Есть ли у вас в наличии лямбда на замену?
В наличии у нас ее нет, привезти, думаю, сможем, но для начала надо убедится, что проблема именно в ней.
Сообщение serj111 » 16 апр 2020, 12:14
А это как то диагностируется без наличия замены?
serj111
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2020, 13:04
serj111 писал(а):А это как то диагностируется без наличия замены?
Вы же прочитали ошибку, мы тоже сможем. Только надо поймать момент, когда проблема присутствует.
Сообщение serj111 » 16 апр 2020, 16:01
Проблема проявляется на хорошо прогретом движке, минут через 20-25 после начала поездки. Я тогда по приезду к вам, не буду глушить движок, в этом случае проблему почти наверняка удастся застать во всей красе.
serj111
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 май 2020, 12:36
dimone73 писал(а):Я так и не увидел, куда в моторный щит входит шланг в салон у Сандеро и Ларгусов.
Шланг входит в районе правой передней стойки, потом идет справа под потолком и выходит в районе правой задней стойки.
Сообщение Vlad L » 13 май 2020, 13:21
Добрый день,
Напомните, пожалуйста, какое масло заливаем в двигатель 1.4. Подлить надо, хотим купить, не ошибиться. Помню только, что Эльф.
Спасибо.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 май 2020, 13:23
Vlad L писал(а):какое масло заливаем в двигатель
Elf NF900 5W40
Сообщение Vlad L » 13 май 2020, 13:25
Elf NF900 5W40
Спасибо!
Vlad L
