Текущее время: 23 окт 2026, 01:10
Сообщение jim » 12 апр 2020, 19:45
Тот Логан был с завода Рено, сейчас будет с ВАЗа. Другая машина. Хотя Логан кросс мне нравится.
jim
Сообщение Олег М. » 13 апр 2020, 03:54
А я считаю, что седан-кросс любой марки выглядит нелепо. Если кросс, то хетчбек.
Сообщение Док » 13 апр 2020, 21:18
А мне логан-кросс тоже понравился, всерьез рассматривал для покупки.
Док
Сообщение Олег М. » 14 апр 2020, 04:18
Я высказал своё мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Сообщение Keeper101 » 14 апр 2020, 17:49
TaurisT писал(а):Ребята, был Рено-Логан (люксовый, автомат) Фаза2. Продал.
Ищу автомобиль.
Кто как: если опять взять Рено Логан (автомат)?
Или брать лучше - Сандеро, другие марки?
Лучше взять Аркану. :-D
Keeper101
Сообщение Олег М. » 14 апр 2020, 19:14
Keeper101 писал(а):Лучше взять Аркану
Ну, знаете, на любителя Аркана. Рассматривал, как и Каптюр. Оба однозначно проигрывают Тигуану, которого и взял месяц назад. Полуприводного, правда, но очень доволен.
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2020, 19:42
Keeper101 писал(а):Лучше взять Аркану.
Да нееее...
Лучше взять мерседес (из кроссоверов если) :lol: :lol: :lol:
Шутка.
Лучше взять майбах с водителем. И два-три внедорожника на сдачу. 8)
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2020, 20:34
dimone73 писал(а):Из Логана в Мерседес - ни разу не поверю, что осилите обслугу.
Кто говорил про деньги? :shock:
Нееее.... :roll:
Не-не-не.
Если за мои деньги - то не надо майбах. Впрочем, и мерседес - тоже не надо. :?
Сообщение b2k » 23 апр 2020, 21:25
Добрый вечер, уважаемые логановоды!
Вопрос: на гололёде на скорости около 50 км/м въехал в бордюр (15-20 см.) правым колесом: погнул колёсный диск, колесо сантиметров на 5 сместилось к брызговику, СПУ сломал стойку стабилизатора- как вы считаете, что необходимо заменить? Есть время и желание самому поменять детали. В этом деле новичок.
Почитав форумы, сделал вывод, что менять, помимо стойки стабилизатора, нужно: стойку амортизатора (т.к. она должна располагаться под углом, но в другую сторону) и, возможно, правый рычаг (сравнил расположение правого и левого рычага: кажется, что они не симметрично расположены).
b2k
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2020, 22:01
b2k писал(а):Почитав форумы, сделал вывод, что менять, помимо стойки стабилизатора, нужно: стойку амортизатора (т.к. она должна располагаться под углом, но в другую сторону) и, возможно, правый рычаг (сравнил расположение правого и левого рычага: кажется, что они не симметрично расположены).
И, возможно, подрамник, если его геометрия "ушла"... :roll:
Сообщение b2k » 24 апр 2020, 13:13
Nick, спасибо! А как проверить геометрию подрамника? Визуально он и места крепления его к кузову целы.
Посоветуйте, пожалуйста, стойки амортизатора: сейчас стоят жёсткие Monroe.
Я правильно понял, что амортизаторы меняют парно?!
b2k
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2020, 14:48
b2k писал(а):А как проверить геометрию подрамника?
Визуально? - никак.
b2k писал(а):Я правильно понял, что амортизаторы меняют парно?!
Крайне желательно менять парой.
Сообщение NarimanSPb » 24 апр 2020, 15:21
b2k писал(а):...
Скорей всего стойка амортизатора целая, она жёстко на кузове не закреплена. Поддерживает поворотный кулак в нужном положении и качается при рулении. При переборке надо проверить верхнюю опору.
Сообщение dogwow » 25 апр 2020, 13:59
Добрый день!
Прошу помощи, после замены сцепления примерно через недели 2-3 появился стук под капотом. Когда выжимаю сцепление стук пропадает и такое только на горячую. При езде не слышу звуков, только на холостых
dogwow
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2020, 17:05
dogwow писал(а): примерно через недели 2-3 появился стук под капотом
А на что похож этот "стук"? Случайно не на работу старого дизельного двигателя? :roll:
