Текущее время: 20 окт 2026, 10:22
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Олег М. » 03 апр 2020, 13:41
Foenstein писал(а):
NarimanSPb писал(а):Интересно, как влияет НЕ слитое масло в картере на замену фильтра?!
Всегда сливал моторное масло до снятия фильтра, потому что хз, где там уровень
Да по-любому фильтр НАМНОГО выше уровня масла.
Сообщение Foenstein » 03 апр 2020, 21:15
Олег М. писал(а):Да по-любому фильтр НАМНОГО выше уровня масла.
А Вот не все так думают:
Младший менеджер писал(а):Не представляю, как надо отворачивать горячий масляный фильтр на 8-ми клапанном двигателе К7, чтобы при этом масло не потекло вниз по двигателю на картер и на защиту картера.
Сообщение Олег М. » 04 апр 2020, 02:41
Правильно, масло в любом случае потечёт, но только из фильтра, небольшое количество. Из картера хоть как не потечёт, не стОит волноваться.
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2020, 11:26
При отворачивании масляного фильтра из него вытекает примерно 200 мл масла. Этого количества вполне достаточно, чтобы в масле был весь картер и его защита изнутри и снаружи, как на вышеприведенной фотографии.
Если фильтр не отворачивали, а масло откуда-то появилось, то можно попробовать затянуть фильтр потуже рукой или съемником-чашкой.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 04 апр 2020, 11:59
Олег М. писал(а):масло в любом случае потечёт, но только из фильтра
Младший менеджер писал(а):При отворачивании масляного фильтра из него вытекает примерно 200 мл масла
понял, тогда я просто протру защиту и картер и там видно будет, если свежее масло потечет
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2020, 20:40
Если посветить сверху маленькой переносной лампой вокруг завернутого масляного фильтра, то там должно быть все сухо, без следов течи масла, примерно через тысячу км после установки фильтра.
Младший менеджер
Сообщение Keeper101 » 05 апр 2020, 18:08
Младший менеджер писал(а):При отворачивании масляного фильтра из него вытекает примерно 200 мл масла. Этого количества вполне достаточно, чтобы в масле был весь картер и его защита изнутри и снаружи, как на вышеприведенной фотографии.
Если родной Пурфлюкс затянуть съёмником, то его потом можно и не снять. Прикипает зверски.
Я даже рукой его слегка подтягивал, чтоб не застрелиться при снятии. Потом надоело мучиться и я вообще перестал его покупать, брал Бош.
Keeper101
Сообщение Олег М. » 05 апр 2020, 19:16
Всю дорогу пользуюсь Mann-ом, не прикипал вообще
Сообщение Младший менеджер » 05 апр 2020, 20:01
Съемник-чашка с накидным ключом на 22 длиной примерно 30 см решают проблему тугой затяжки фильтра Пурфлюкс. При запредельной затяжке накидной ключ можно удлинить куском трубы.
Младший менеджер
Сообщение Kuzovok » 05 апр 2020, 20:19
Всю жизнь откручиваю с помощью хорошей отвертки. С моими пробегами, делаю это 1 раз в год.
Kuzovok
Сообщение ddr512 » 06 апр 2020, 08:53
Логан 19года 8кл, при первой замене не могли своротить чашкой заводскую затяжку.
У меня привычный рожковый ключ был. Пришлось доставать головку на 22 и большой вороток. С огромным рычагом получилось.
Как они там тянут, непонятно, но никогда с таким не сталкивался. Отверткой только раскурочилось бы, но точно не снялось.
Масло товарищ выбрал 5w30 SXR от Эльфа.
Сообщение Младший менеджер » 06 апр 2020, 11:34
Предполагаю, что на заводе затягивают фильтр, не смазывая предварительно резиновую прокладку маслом. Не раз слышал, что заводская затяжка очень сильная.
Младший менеджер
Сообщение Keeper101 » 06 апр 2020, 12:04
На заводе фильтр затягивают ключом.
Я затягивал руками несильно, я не качок, и смазывал резинку всегда маслом.
Никогда стоковый Пурфлюкс легко не снимался.
После двух мучений с отвертками и ремнями я просто перестал ставить стоковый, подобрал аналог по величине открытия клапана избыточного давления. Полным аналогом оказался Бош.
Keeper101
Сообщение Младший менеджер » 06 апр 2020, 20:47
Почему фильтры Бош или Манн отворачиваются легче, чем Пурфлюкс?
Младший менеджер
Сообщение 4e6yPaToP » 06 апр 2020, 23:22
Уплотнительная резина разная, видимо :roll:
Okeydrive.ru писал(а):Двигатель в процессе работы сильно нагревается, что приводит к плавлению элементов с малой жаропрочностью. К таким элементам относится резиновая прокладка, которой масляный фильтр соединяется с двигателем. Она немного плавится и приклеивается к двигателю. Если на нее попало моторное масло, то оно становится неким склеивающим элементом, из-за которого открутить масляный фильтр будет еще сложнее
