LostSoul- писал(а):дайте идей , что может быть.
Датчик положения коленвала. ИМХО.
При отсутствии сигнала с него - форсунки не открываются.
Текущее время: 17 окт 2026, 08:18 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Датчик положения коленвала. ИМХО. При отсутствии сигнала с него - форсунки не открываются.
Re: не заводитсяНужно исключить РХХ. Для этого при запуске нажать на педаль газа. И проверить искру. Можно попробовать скинуть клемму.
При парковке на уклоне у меня бывало, что не заводилась. Причем бак не был пустым. Проходило само. При загнутых клапанах двигатель прокручивается легче, это проверено).
Re: не заводится
забыл написать, клемму скидывал минут на 6. не помогло. на педаль газа при запуске до упора тоже нажимал, ноль эмоций. первый владелец, заправвки всегда приличные ( shell , лукойл, иногда газпромнефтегаз ) , проблем с запуском и работой движка не было за 10 лет никогда. пару раз в сильные морозы лампа катализатора зажигалась и потом сразу гасла. как проверить зажигание без помощника не соображу. разьве что телефон на запись видео положить.
Re: не заводится
Насчёт открытия форсунок я не знаю, но поддерживаю предложениеNick_2141обеими руками. Именно такие симптомы начались на моём Логане после 150+ ткм. ДПКВ оказался виноватым. Поменяли ДПКВ - проблема ушла. Последний раз редактировалось super2008meh 28 мар 2020, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: А. 17 правил форума
Re: не заводится
неужели ошибки указанного датчика не показывает при считывании ошибок через ELM327? Если кто-то еще знает про "датчик положения распредвала" на логан/sandero 16V. Установлен ли у нас такой датчик? Должно ли с его помощью выявляется, если ремень ГРМ проскочил на зуб? Или если ДПКВ подглюкнул?
Re: не заводится
Нет.
Re: не заводитсяПолучил на почте новый полноценный ELM327 который корректно опрашивает в PyClip все блоки.
По состоянию датчиков, наблюдаю в момент пуска следующую ситуацию. ( в момент вращения стартера ) Напряжение в сети 10.5 обороты двигателя 288 оборотов абсолютное атмосферное давление 1050мБар давление в впускном коллекторе 1002 мБар время впрыска 18мс - 56мс ( в зависимости от положения педальки ) Число детонаций 57 +- ~10 ( плавает ) При этом бензином из глушителя не пахнет от слова совсем , никаких реальных детонаций я визуально не вижу и не подтверждаю , где точно проверить работу ДПКВ не представляю. можно ли сведения от инжектора, что он делает впрыск считать подтверждением исправности ДПКВ? Ошибок соответственно никаких нет. Если кто-то в Москве , м. Беломорская готов подьехать и вдумчиво посмотреть то готов оплатить.
Re: не заводится
Наличие искры является 100% гарантией его работы. Как и обратно.
Re: не заводитсяhttps://www.logan-shop.ru/products/datchik_polojeniya_kolenvala_(2010)_dlya_dvigatelya_1.6_16v_renault_8200746497_original_/
Цена датчика 500 руб.
"Я не доктор, но посмотреть могу!" © Не думаю, что "посмотреть" в МСК обойдется дешевле 500 руб.
Re: не заводится
У меня проблема не в том , чтоб оплатить за сервис. Я не хочу чтоб в моем авто копались механики без опции "думать". которые сначала все поскрывают и располовинят, а потом окажется что дело в какой-нибудь фигне. По поводу ситуации 1) искру так же проверил, на 3 цилиндре ( только ) . Искра бьет как из плазмогана. 2) на новой , только что вкручеенной свече , еще не работавшей на заведенном двигателе появился хорошо заметный нагар в рабочей области. 3) проверил датчик абсолютного давления , при давлении подушкой пальца давление подрастает, при всасывании губами падает где-то до 940-960мБар. Абсолютное атмосферное давление, похоже, является виртуальной константой, измеряемой один раз в момент включения зажигания по тому же датчику , и далее не измеряемой.
Re: не заводится
добавьте еще 500р на такси + примерно столько же за минимальный набор инструментов чтоб до него добраться. мой инструмент весь в гараже в 20км отсюда
Re: не заводится
там этих сервисов тма тмущая. автопилот, стилбер, мазда -- какой из них?
Re: не заводитсяНу и финал ( похоже ) диагностики.
Компрессометр показал 3-3.5Бар давление на холодном движке при вращении стартером. Разница в скорости вращения стартера - с вкрученными свечами 280 оборотов , с выкрученными - 295 оборотов. исходя из этого, похоже там обрыв грм и гнутые клапана хотя проблема случилась и на ХХ на припаркованной авто
Re: не заводитсяПри загнутых клапанах слышно что звук двигателя изменился. Почти как на тракторе с выдернутым декомпрессором.
Сам компрессию не измерял. Измеряли уже на сервисе. Сказали, что по нулям. Видимо клапана. Ремень могло и не оборвать. У меня срывало шпонку.
Re: не заводитсяЦена вопроса 20 тыс. Это вместе с работой, запчастями, помпой, маслосъемными колечками. Неожиданно, но что делать.
