Текущее время: 18 окт 2026, 05:26
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение B-52 » 08 мар 2020, 11:53
Foenstein писал(а):
Keeper101 писал(а):лучший из неоригиналов
оригинальный, это наверное VALEO 820025?
Родной с завода был Thomson. Поменял на Thomson.
B-52
Сообщение B-52 » 08 мар 2020, 18:14
8200772985
B-52
Сообщение Keeper101 » 08 мар 2020, 21:40
Понятия не имею, какой был с завода, но проработал он всего 32000. Сдох, как и положено, заклинив в открытом состоянии. GATES проработал остальные 70000 и был продан вместе с машиной. :-D
Keeper101
Сообщение B-52 » 09 мар 2020, 13:54
dimone73 писал(а):
B-52 писал(а):8200772985
Это и ежу понятно, а вот номер Thomson?
У меня этот № на оригинальной коробке. На термосе выбито Thomson. Мне изначально привезли берх в слюде без коробки, уверяя что это родной. Я от него отказался.
B-52
Сообщение Foenstein » 03 дек 2020, 21:36
похоже опять сдох термостат , выше 2 палок за 20 минут поездки температура не поднимается. на улице -1С
ставил 13 апр 2018 "Gustav WAHLER 3466.89D France" на пробеге 136000
сейчас 174000, итого пробежал за 2,5 года 38 000 км
Последний раз редактировалось Foenstein 03 дек 2020, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 03 дек 2020, 23:15
заказал такой:
MAGNETI MARELLI Termostaat,
352317001090
TECDOC-mootorinumber: DACIA K7J 710
(°C): 89
(mm): 50
3,07 €
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2020, 09:34
Foenstein писал(а):заказал такой:
MAGNETI MARELLI
Вот это зря. Магнети Марелли ничего толком делать не умеют - ни РХХ, ни в/в провода, ни генераторы. Вряд ли они и термостат осилят нормальный сделать.
Сообщение Foenstein » 04 дек 2020, 14:47
понятно, ну посмотрим, если что еще раз поменяю на другое)
Сообщение Док » 05 дек 2020, 22:16
Поменял термостат, стало хуже, чем до замены (2 палки стабильно). Брал штатный (8200772985 RENAULT), который дешевый. Призадумался. Возьму Махле, наверное, или штатный дорогой (старый).
Кстати, где то читал, что некоторые ставят термостат наоборот, колбой от двигателя, а не к двигателю. Есть такое мнение?
Док
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2020, 00:29
Док писал(а):Кстати, где то читал, что некоторые ставят термостат наоборот, колбой от двигателя, а не к двигателю.
Там стоит "защита от дурака" - установка инвариантна, поставить обратной стороной невозможно.
Сообщение Keeper101 » 06 дек 2020, 08:55
Док писал(а):Поменял термостат, стало хуже, чем до замены (2 палки стабильно). Брал штатный (8200772985 RENAULT), который дешевый. Призадумался. Возьму Махле, наверное, или штатный дорогой (старый).
А чего не Gates?
Keeper101
Сообщение Док » 06 дек 2020, 17:06
Где то читал, что проблемные Гейтсы попадаются.
Док
Сообщение Keeper101 » 06 дек 2020, 17:11
Док писал(а):Где то читал
Ыыы... Легковерный Вы. Я стараюсь поспрашивать у того, кто эксплуатирует.
В результате, гейтс у меня проехал более 40 тык и машина была с ним продана. Единственная проблема - уплотнительное кольцо не подходит, сохраните или купите оргинальное. 8)
Важное замечание: главное - не нарваться на подделку.
Keeper101
Сообщение Foenstein » 12 дек 2020, 21:40
сегодня поменял термостат, долил 1,5 литра ОЖ / Motox LongLife / G12 / RENAULT 41-01-001 (жижа стоит 3.40/л)
теперь температура мотора в норме, печка греет, но вылезла другая проблема. Капает с корпуса термостата.
Заказал корпус / MAXGEAR 18-0219 / 8,35 €
2022 10 03 Примечание: корпус MAXGEAR 18-0219 НЕ ПОДХОДИТ это от другой машины!!
Последний раз редактировалось Foenstein 03 окт 2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Keeper101 » 13 дек 2020, 08:05
Прокладка!!!!
Или корпус треснул?
Keeper101
