Текущее время: 21 окт 2026, 10:04
Москитная сетка
Москитная сетка
Сообщение андреус » 13 июн 2007, 18:29
Вопрос:
Кто-нибудь устанавливал москитную сетку своими руками? Судя по всему, надо снимать весь бампер. Кто нибудь может провести ликбез :?: .[/b]
андреус
Re: Москитная сетка
Сообщение IC_XCII » 14 июн 2007, 05:11
Бампер не снимал.
Открутил винтики снизу/сверху радиатора, загнал под них москитную сетку (пластмасса достаточно мягкая, чтоб просунуть руки), и прижал теми же винтиками.
Потребовалось почти 2м. сетки и 15 минут
IC_XCII
Сообщение андреус » 14 июн 2007, 09:24
Может я неправильно понял? Вы сетку установили вплотную к радиатору? Я расчитываю повесить её вплотную на решётку радиатора (облицовку) с тыльной стороны. Но всё это будет бесполезным, если не установить сетку в нижннем воздухозаборнике (внизу бампера). А туда можно залесть, как мне видится, только сняв бампер.
андреус
Сообщение IC_XCII » 14 июн 2007, 10:54
андреус писал(а): ...А туда можно залесть, как мне видится, только сняв бампер.
Бампер не снимал, сетку не кроил - просто отрезал лишнее.
IC_XCII
Сообщение андреус » 14 июн 2007, 12:38
IC_XCII ,
спасибо понял.
андреус
Сообщение turpan » 30 июл 2007, 19:02
Я на перегоне сетку натянул сверху . закрепил малярным скотчем , а после снял и выбросил, забита за 18 часов оказалась полностью. Четире метра брал с запасом, но дальше не потребовавлось, хотя надо продумать на лето запихнуть во внутрь. Всё радиатору польза будет.
turpan
Re: Москитная сетка
Сообщение Max89 » 31 июл 2007, 08:05
IC_XCII писал(а):Бампер не снимал.
Сделал аналогично.
Max89
Сообщение maslen » 01 авг 2007, 07:59
С такой установой сетки не получится ли так, что входящим потоком воздуха маскитную сетку прижмет к радиатору, сетка оплавится и получим обратный нужному эфект? и кучу головняка как оплавленную сетку снять с радиатора.
Последний раз редактировалось maslen 01 авг 2007, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Сообщение automexan » 01 авг 2007, 21:04
Бугага а зачем этот тюнинх?)))
automexan
Сообщение valera » 01 авг 2007, 22:46
Просто посмотрите-может поможет.. http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
valera
Сообщение turpan » 04 авг 2007, 16:46
automexan писал(а):Бугага а зачем этот тюнинх?)))
Это не тюнингх, а как было сказано выше защита от насекомых радиатора. Не поставив оную, радиатор забивается полностью за несколько часов. ( В Сибири не в Москве, комаров и прочих перепончатокрылых значительно больше) .
В частости на Ямале только мошкары и комаров более 200 видов. Не слишком ошибусь если педположу, что на всю Москву, меньше сотни комаров.
turpan
Сообщение IC_XCII » 11 авг 2007, 00:37
maslen писал(а):С такой установой сетки не получится ли так, что входящим потоком воздуха маскитную сетку прижмет к радиатору, сетка оплавится и получим обратный нужному эфект? и кучу головняка как оплавленную сетку снять с радиатора.
Дом-Анапа-Дом,
6000км.,
скорость до 170,
уличная температура +35,
включенный кондиционер,
темп. двтгателя до 102 градусов (по БК)
ничего не расплавилось :lol:
IC_XCII
москитная сетка
Сообщение ВладимирИ » 08 фев 2009, 11:52
Бампер не снимал и ничего не выламывал разметил и сделал шаблон отверстий в бампере (оно одинаковые) из сетки от КАМАЗовского фильтра вырезал два элемента и установил их с помощью специально изготовленных винтов крепятся к штатной решетке можно сверху крепить что угодно москитку или зимой заглушки если очень холодно
ВладимирИ
Сообщение Reol1 » 13 фев 2009, 13:58
интересная тема, что, неужели все так делают?? т.е. если не сделать сию защиту, то радиатору пи...ец???
Reol1
Сообщение NikoNiko » 13 фев 2009, 14:58
ВладимирИ писал(а):КАМАЗовского фильтра
там ячейка конечно меньше, чем на штатной, но мухи все равно будут пролетать ведь?
NikoNiko
След.
Вернуться в Экстерьер
