Текущее время: 14 окт 2026, 11:08 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена задних тормозных колодокNarimanSPb, спасибо, принял к сведению. Но интернет, блин, такая штука, что всё нужно проверять...
исправил
Re: Замена задних тормозных колодоквсем доброго
на днях решил вскрыть задние барабаны. так как ручник не держит тормозит задняя ось плохо. барабан снимал съемником - съемник не обязательно огромного диаметра, а можно вкрутить в барабан два болта колесного и за них зацепиться. барабаны ели- ели снял - с колодками там хлам. вообщем все под замену. у меня логан без губ без абс 2011 года у меня оказалось так - крепление цилиндра тормозного - один болт. система бош. диаметр поршня 17,5мм. заказал следующие запчасти - Цилиндр тормозной задний L=R BOSCH F 026 002 249 - 2 шт - Барабанные колодки 0986487819 - 1 комплект в нем колодки на два колеса = 1 коробка - Ремкомплект барабанных колодок BOSCH 1 987 475 294 - 1 штука - в комплекте все пружинки на два колеса - Подшипник ступицы 25*52*37 RENAULT LOGAN задний R15563 SNR - 2 комплекта - в комплекте подшипник+стопорное кольцо+гайка - Планка распорная тормозного барабана 7701205759 - в комплекте две планки левая и правая. стоит космос, но металл толстый. китайские аналоги фигня. - тормозной барабан заказал TRW DB4214 без кольца абс - 2 шт.
Доброго. А в чем вопрос то?
Re: Замена задних тормозных колодокdimone73 , ну это смотря кто и где будут делать...
замена двух комплектов барабанов, колодок, подшипников , гидроцилиндров в сумме обошлась 180 евро. Это недорого вышло, сам ничего не делал. По идее, там больше менять особо нечего
Это только работа??!??
материалы и работа. Но подозреваю, что за работу с меня ничего не взяли, как хорошие знакомые
Re: Замена задних тормозных колодокУ вашего дилера нет тормозного стенда. А у кого он есть? Много лет я даже не слышу слов "тормозной стенд". Однажды видел на сервисе его, но он был нерабочий.
Re: Замена задних тормозных колодокНе понял. В Питере что, не проверяют тормоза при ТО на тормозном стенде?
Не путайте ТО (техническое обслуживание) с ТО (техосмотр)! В Питере это две разные вещи! ![]()
Re: Замена задних тормозных колодокНа 110 тыс заменил задние колодки. Симптомы: грелся барабан, появился свободный ход ручника (перекосило планку с тросами). Оказалось, что закисла планка ручника с одной стороны. Плюс наполовину закис цилиндр. Смазка-разработка помогла на 500 км, барабан снова стал греться. Колдун исправен, техосмотр на стенде проходил. В итоге поменял оба цилиндра и колодки, тросики-пружинки старые. Поставил колодки Bosch (система TRW). Езда с греющимся барабаном ни к чему хорошему не привела - планки ручника на колодках полностью прикипели и покрылись нагаром, одна из накладок износилась ниже нормы и заметно потерла барабан. Хорошо, что не раскрошилась. Не стоит так делать)
Ого, прямо как у меня блин симптомы.........
это интересно ТО проходил, усилие на стенде хорошее, но сейчас появился какой то шум в заднем тормозе в момент торможения. Думаю, тоже там пыли много
Re: Замена задних тормозных колодокКупил за 2800 руб по неопытности Renault 440609415R Оригинальные колодки задние, хлипенькие, и качество на 3 из 5, упаковка без пакета, просто в коробке Рено лежали 4 железяки, гремят, и сварены паршиво. )
В екзисте брал. Остальные запчасти хорошие достались. SNR задний ступичный у Екзиста походит на хлам, от моего оригинального отличается. Наклейка с голограммой шляпные, упаковка, печать как принтером вместо гравировки. TRW колодки потрогал, вот это крепкая вещь, сразу видно что оригинальные. На днях поменяю "оригинал рено" на TRW за 2260 руб!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
