Текущее время: 23 окт 2026, 14:56
Сообщение Миха-VRN » 22 окт 2019, 00:43
Всем доброй ночи. Недавно писал, что потерял единственный ключ от авто и что мне сделали новый ключ с намотанным изолентой чипом.
Хочу нормальный корпус. Мастер предлагает за 500 р пластиковый стандартный корпус. Мне показалось дорого.
Посмотрел алиэкспресс, нашел такой корпус. А можно ли в этот корпус засунуть чип от логана фаза 1? Не пойму. Как будто места нет под чип.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2019, 06:47
Миха-VRN писал(а):А можно ли в этот корпус засунуть чип от логана фаза 1?
Можно.
Сообщение NarimanSPb » 22 окт 2019, 10:48
Миха-VRN писал(а):Посмотрел алиэкспресс, нашел такой корпус
Если брать, то ИМХО брать корпус с выкидным ключом. Цена одинаковая.
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2019, 14:41
dimone73 писал(а):А чип вроде же здесь?
Должен быть там. :)
Сообщение jim » 22 окт 2019, 17:48
dimone73 писал(а):Имхо раскрывной ключ ненадежен, как корпус, так и крепление жала.
Несколько лет использую удобный выкидной ключ, пока не сломался. Место для чипа есть. Жало для установки нужно дорабатывать.
jim
Сообщение zzyxz_rd » 22 окт 2019, 19:52
Ребят, здравствуйте! Авто - Рено Сандеро II, 2014г.в
, мотор 1.6 16v.При трогании на холодную ( без прогрева двигателя ), когда нажимаешь газ - обороты плавают от 1000 до 2000, и машина соответственно дёргается , примерно в течении 3-4 секунд. Далее все нормально. Поставишь машину , она остынет , заводишь , трогаешься и опять тоже самое. Помимо этой проблемы раньше плавали обороты двигателя на холостом ходу, решилось прошивкой у ОД. Обороты как вкопанные теперь , но ожидал что уйдет и проблема с дерганьем, но нет. Подскажите , может кто сталкивался , куда копать.
zzyxz_rd
Сообщение super2008meh » 23 окт 2019, 06:41
Прогреть и ехать :roll:
Сообщение Kuzovok » 23 окт 2019, 22:13
Один раз шаровая запрессовывается даже молотком. После второго запрессовывания уже нужно прихватывать сваркой. Приваривая нужно держать под рукой воду, т.к. смазка может загореть.
Сайленты легко перепрессовываются в тисках куском трубы.
Kuzovok
Сообщение nightfox » 24 окт 2019, 19:36
dimone73 писал(а):Между прочим шаровые не прессуются по Кама-Сутре. У Ларгуса предусмотрена одна перепрессовка на ремонтную шаровую. На Логане нет. Я и не прессую ни шаровые, ни сайленты - меняю рычагом. Оригинал 60 тыс км ходит. Во всяком случае по Питеру. Так зачем себя обманывать.
Ларгусу и ГРМ положено менять на 120 тысячах. Лада- риск у нас в крови :-D
У меня 80 тысячах застучала, хотел перепресовать, но мастер сразу сказал, что может вылететь. Поменял в сборе рычаг.
сейчас(через 43к) заскрипела на сто масла под пыльник налили, все ок. если застучит, опять в сборе поменяю, так спокойнее да и деньги не великие, даже за оригинал.
nightfox
Сообщение Kuzovok » 24 окт 2019, 21:57
Рычаг 3 тысячи. Шаровая 700 рублей.
1 час работы и прихваченная сваркой шаровая уже на машине. С сервисом 1 час времени займет только изучение прайсов. Потом нужно ехать до сервиса. Ждать пока сделают. И обойдется с работой замена рычага уже в 4 тысячи.
На две стороны уже 1.4 тысячи. Либо 8 тысяч.
Каждый решает сам. Либо самому за 2 часа поменять шаровые и купить, что нибудь из инструмента на оставшиеся 6.5 тысяч. Либо поучаствовать в перераспределении средств. Что то-же неплохо.
Kuzovok
Сообщение lexandr » 25 окт 2019, 15:07
Всем привет, разбил боковое электро-зеркало правое, купил неоригинал китайский со съемной накладкой(черная под покраску). Установил. Оригинальная накладка (которая была со старым зеркалом не подошла, хз почему, линейкой прошелся, вроде все также. на зараза неподходит :evil: . Думаю поотламывать все защелки-крепления и тупо приклеить ее. Как думаете правильное решение?) и чем проще приклеить? думал суперклеем.. :roll: .
ПС. авто: логан 2014 г.в. в старом кузове
lexandr
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2019, 16:57
lexandr писал(а): Думаю поотламывать все защелки-крепления и тупо приклеить ее. Как думаете правильное решение?
Три защелки оставьте! Вон ту, другую и левую. Ага.
lexandr писал(а):и чем проще приклеить?
Мне проще на пластилин. У детей его полно. 8)
П.С. Тяжко отвечать на вопросы, не видя предмета обсуждения... Киайских зеркал великое множество так-то.
Вентилятор отопителя
Сообщение FiL5 » 28 окт 2019, 12:45
Добрый день!
Не работает Вентилятор Отопителя( печки) на 4 скорости рено логан 2011г с кондером. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Предохранители все проверил, Контакты в фишках проверил.
FiL5
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2019, 15:43
FiL5 писал(а):Не работает Вентилятор Отопителя( печки) на 4 скорости рено логан 2011г с кондером.
Т.е. на 1-2-3 скорости работает? :roll:
Сообщение Zero333333 » 28 окт 2019, 16:57
Друзья добрый день!, тема может и не нова, но четкого ответа я не нашел. Суть проблемы, у меня Сандеро первый, 8-миклапанный 1,6 л. С последнего времени двигатель начал плохо заводится на холодную и при работе как то неровно работал, как будто троил но не точно. Обратился в профильное место, одно, второе, третье. В итоге что сделано: провели компьютерную диагностику, ошибок и замечаний нет, поменяли ремень ГРМ со всеми делами, он и правда выглядел устало, отрегулировали клапаны то же нуждались, померили компрессию- в норме, заменили датчик холостого хода, почистили форсунки и дроссельную заслонку, почистили и помазали какие то контакты, заменили свечи, проверили бензонасос- как не знаю, при включении зажигания шумит. В итоге результат: заведенный и прогретый двигатель работает ровно на холостом четко 700 об., при движении все хорошо даже стало лучше, но заводится все равно нормально через раз, через два, и именно на холодную, в пределах получаса, когда двигатель еще не остыл заводится хорошо, у нас на улице весь октябрь тепло днем до 20 гр., через час уже лотерея, секунды две три двигатель не схватывается, а потом с трудом как будто ему чего не хватает начинает заводится. Из оставшихся нереализованных мыслей:- замена высоковольтных проводов, катушки, и оставшихся датчиков, но уж больно затратно вот это такое наобум. Что присоветуете коллеги? :(
P.S. И еще когда заводится плохо, при прогреве обороты плавают с 1100 до 700 примерно 2-3 минуты. Когда заводится хорошо плавания оборотов нет, что за бесовщина!
Последний раз редактировалось Zero333333 28 окт 2019, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Zero333333
