Текущее время: 18 окт 2026, 22:16
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2019, 17:03
denchizhov писал(а):Скажите пжлст сколько будет стоить ТО 60 + замена жидкостей + замена ГРМ
Если делать ТО 60, то замена ГРМ в него уже входит.
denchizhov писал(а):на логан нью, 2015 г., 102 лс, с гуром кондеем
На такую комплектацию большое ТО где-то 13500-14000 р, замена антифриза и тормозной жидкости добавят примерно 3 тысячи.
denchizhov писал(а):и вылезают ли на этом двигателе проблемы с передним сальником?
Вылезают, но сейчас мы умеем решать их малой кровью - в пределах 1 т.р.
Сообщение BAHO32 » 20 сен 2019, 10:09
Доброго утра! Замучал меня вопрос почему взяли мало денег :lol:
Перечитал вдумчиво заказ наряд, и увидел, точнее не увидел в перечне запчастей расширительный бачок.
Еще посеял бумажку с записью о том когда масло последний раз менял, напомните? И, да, пробка на радиаторе мокрит, но не капает, думаю, не страшно.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 26 сен 2019, 15:45
Желаю здравствовать! Снова я.... Суть дела такова, анифриз уходит потихоньку, и нашел я дырку, трубка, которая вдоль движка, под коллектором, прогнила в районе того места где с резиновыми рукавами соединяется. Отсюда вопрос: какова трудоемкость её ремонта/замены? Во сколько встанет? Или кулибничать с ремонтом по месту....
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2019, 16:28
BAHO32 писал(а):...Отсюда вопрос: какова трудоемкость её ремонта/замены? Во сколько встанет?...
По деньгам замена этой трубки обычно 1200-1300 (надо выдувать антифриз, разбирается с термозащитой коллектора, менять саму трубку), плюс сама трубка в районе 900 руб. Как-то так
Сообщение KcGray » 04 окт 2019, 18:06
Времени суток доброго!
Подскажите, вы еще занимаетесь регулировкой задней балки? Жрет резину что караул, задняя с внутренней стороны еще над индикаторами, а с внешней уже до нуля стерлась, просто гладкая поверхность. Зимнюю уже ставить пора, портить ее жалко. Не менять же балку теперь :(
KcGray
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2019, 19:47
KcGray писал(а):...вы еще занимаетесь регулировкой задней балки?...
Да, занимаемся. Понятное дело, что мы можем регулировать балку в определенных пределах, где-то плюс-минус градус. Если отклонение больше, только замена балки поможет.
Сообщение a1ek » 21 окт 2019, 11:33
Добрый день !
1.Если собираюсь менять топливный фильтр, подгадывать что бы поменьше бенза в баке было или без разницы (можно и с полным) ?
2.Сориентируйте, пожалуйста по цене, среднее ТО(антифриз, тормозная), без замены свеч + замена топливного фильтра. (примерно сумму)
102 лошади, 2011 год.
3.Фильтр есть в наличии или надо заранее ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 окт 2019, 13:11
a1ek писал(а):1.Если собираюсь менять топливный фильтр, подгадывать что бы поменьше бенза в баке было или без разницы (можно и с полным) ?
В идеале было бы приехать на с горящей лампочкой остатка.
a1ek писал(а):2.Сориентируйте, пожалуйста по цене, среднее ТО(антифриз, тормозная), без замены свеч + замена топливного фильтра. (примерно сумму)
в районе 9 тысяч.
a1ek писал(а):3.Фильтр есть в наличии или надо заранее ?
Если за пару дней запишитесь, то будет точно.
Сообщение a1ek » 21 окт 2019, 13:36
Спасибо, Павел.
a1ek
Сообщение BAHO32 » 10 фев 2020, 11:23
Доброго дня!
Моторчик печки стал запускаться только после энергичного хлопка по корпусу отопителя... Почем ремонт/замена?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 фев 2020, 14:38
BAHO32 писал(а):Доброго дня!
Ремонт там вряд ли возможен - там либо износ подшипников, либо износ щеток. Скорее всего и то, и другое. Снять/поставить 2500, плюс не самый дорогой лузаровский вентилятор около 3 тысяч.
Сообщение BAHO32 » 21 фев 2020, 15:22
Отремонтировал. :oops: Проверим надолго-ли.
Зато после тщательного осмотра вся радость от проделанной работы ушла. Застывшие потеки антифриза в приямке под "любимой" помпой и замасляный шкив поумерили мою удаль. "Вакцина медленной усвояемости" прекратила свое действие. Буду теперь ждать пока совсем не потечет. А мастер Ваш говорил "нафига антифриза полторашку берешь", а я как знал :-D
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 фев 2020, 17:14
BAHO32 писал(а):Отремонтировал. :oops: Проверим надолго-ли.
Да, будет любопытно понаблюдать.
Сообщение Klid » 10 мар 2020, 21:53
День добрый!
Сегодня по дороге домой заметил, что печка дует холодным (температуру двигателя показывал в норме). Приехал, увидел что антифриз вроде не донышке расширительного бачка есть. Чуть подождал, долил с поллитра-литр, услышал характерный звук, справа под машиной лужа - объемом с долив, сразу же. Под капотом выглядит так:
Изображение, по запаху это он.
Что бы это могло быть, к чему готовиться?
Ехать к Вам с таким, видимо, на эвакуаторе? :-(
Очень хотелось бы починиться не позже пятницы. И желательно - подвезя машину попозже (в 9 вечера или около того) и оставив для ремонта - если возможно, конечно.
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 мар 2020, 23:35
Klid писал(а):Что бы это могло быть, к чему готовиться?
Похоже, помпа потекла, надо менять. В деньгах в районе 5 тысяч.
Klid писал(а):подвезя машину попозже (в 9 вечера или около того) и оставив для ремонта - если возможно, конечно.
Можете завтра вечером привезти и оставить.
