Текущее время: 07 июл 2020, 08:31
что то постукивает в подвеске при повороте
Сообщение Foenstein » 23 июл 2019, 23:56
Уже где то месяц так. Заезжал на техосмотр, сказали поменять рулевой наконечник левый , нижнюю подушку двигателя и нашли, что слабый левый передний тормоз. Тормоз сделал, оказалось закисла направляющая. Наконечник и подушку поменял. Но постукивание осталось. Думаю еще раз съездить на техосмотр.
До замены опоры двигателя, иногда что то постукивало и на прямой, при неровностях на дороге. Сейчас вроде это пропало.
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: что то постукивает в подвеске при повороте
Сообщение Kuzovok » 24 июл 2019, 00:00
Шаровая постукивает в крутом повороте на маленькой скорости.
Также постукивает рейка.
Про рулевые не скажу. У меня не стучали. Не было такого люфта.
Последний раз редактировалось Kuzovok 24 июл 2019, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;
Kuzovok
Сообщение Foenstein » 24 июл 2019, 00:01
Kuzovok писал(а):Шаровая постукивает
по звуку да, похоже на шаровую, но на техосмотре сказали, в шаровых люфта нет. Он еще сказал, что есть подозрение на правый шрус, но как то неуверенно
Сообщение Foenstein » 25 июл 2019, 19:33
Я еще заметил , что иногда, когда быстро входишь в поворот со второстепенной, , то есть с ускорением, то идет быстрый стук
тук тук тук тук тук, с ударами в руль.
Или только быстрые удары в руль
тук тук тук тук, без акустического сопровождения.
После выхода на прямую дорогу удары пропадают
Если с главной дороги на парковку съежать, то есть поворот с замедлением, то ни ударов ни стука не бывает
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июл 2019, 20:59
Foenstein писал(а):идет быстрый стук тук тук тук тук тук, с ударами в руль....тук тук тук тук, без акустического сопровождения
А почему бы просто не съездить на диагностику подвески? А то что-то это мне напоминает :roll:
Сообщение Foenstein » 25 июл 2019, 22:40
Зфгд_ШШ писал(а):А почему бы просто не съездить на диагностику подвески?
Я уже ездил, то что сказали, устранил, кроме правого шруса. Думаю еще раз съездить, но времени все нет. Вечером приедешь, там уже очередь до конца их рабочего дня, а в обед не получается
Зфгд_ШШ писал(а): что-то это мне напоминает
что напоминает?
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июл 2019, 23:27
Foenstein писал(а):что напоминает?
Вот эта диагностика ходовой по интернету. Не то сцену из фильма "Берегись автомобиля", не то ... вот не найду, было в интернетах года полтора назад, когда один спрашивает:"скажите, а вот это тут-тут автомобиля это страшно?" А второй отвечает:"нет, когда тут-тук не страшно, вот когда тынц-тынц - вот тогда плохо". Ну и т.д.
Сообщение Foenstein » 25 июл 2019, 23:56
сообщение удалить
Последний раз редактировалось Foenstein 27 июл 2019, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimone73 » 26 июл 2019, 22:00
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Foenstein » 26 июл 2019, 22:25
Сегодня ездил, стучит при разгоне как в левым повороте, так и в правом. При плавном разгоне стука вроде нет.
завтра думаю вывесить колеса, посмотрю правый шрус
Сообщение Foenstein » 15 авг 2019, 23:02
подвеску еще не смотрел. Но вот что выяснил:
если в повороте ускоряться, то появляется периодический стук. При увеличении величины ускорения амплитуда стука увеличивается, при уменьшении величины ускорения амплитуда стука падает, до нуля.
В общем уверен на 99%, что это стучит шрус и скорее всего правый, там смазку и пыльники ни разу не менял за 13 лет
Сообщение Фокс » 15 авг 2019, 23:55
Foenstein руками ухватить правое колесо на наличие люфта, не пробовали? Подшипник тоже может хрустеть на поворотах.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение Foenstein » 16 авг 2019, 06:39
Фокс писал(а):руками ухватить правое колесо на наличие люфта, не пробовали?
Пробовал, люфтов в ступичных подшипниках нет
Сообщение Foenstein » 18 авг 2019, 16:08
сейчас посмотрел, маленький хомут на наружном правом шрусе неплотно сидит, из под пыльника выдавилась консистентная смазка. И под аркой забрызгано смазкой. Еще весной пыльник хорошо сидел. В пыльнике трещин нет.
Заказал новый привод
Приводной вал, Артикул : SKF / VKJC 8149
82 евро
Сообщение Foenstein » 12 сен 2019, 20:09
поменял правый шрус, рулнак, подшипник
стук остался.
На техосмотре ничего не нашли.
почитал в интернетах, на макферсоне таким образом постукивают стойки амортизаторов. На скорости около 20 км час, в повороте при ускорении. Если скорость ниже или выше, стук пропадает. Лечится заменой стоек, что в них стучит, неясно.
Я думаю, поменять стойки, заодно пружины, подшипники амортизаторов , пыльники. Одна стойка стоит 24 евро, но на 2 комплекта вместе с пружинами, подшипниками, пыльниками и тп, всего примерно 100 евро. Но в этом году уже не буду менять, наверное весной, когда моторное масло буду менять, фильтра, заодно и стойки поменяю.
След.
