Текущее время: 16 окт 2026, 21:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Georg.spb » 30 июл 2019, 21:40
Вечера доброго, я ценниками на работы поинтересоваться.
Передние рычаги( в которых передние сайленты меняли на 100 тыс.) полопались задние ( 246тыс.) ну там и передние на подходе. Замена( но вроде помню говорили что второй раз не меняют)
нижний сайлентблок на задней ступице - с обеих сторон замена.
Сцепление замена
стоимость работ
Последний раз редактировалось Georg.spb 31 июл 2019, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Georg.spb
Сообщение dead_cell » 30 июл 2019, 22:26
Зфгд_ШШ писал(а):
dead_cell писал(а):Могу приехать на осмотр в четверг после обеда, там и порешаем кого списывать.
Пусть посильнее разгудится - на подъемнике его ступичники с трудом диагностируются.
Буду ломать дальше
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 июл 2019, 22:30
Georg.spb писал(а):я ценниками на работы поинтересоваться.
Завтра смогу отписаться, надо устройство машины изучить
Сообщение Georg.spb » 31 июл 2019, 23:00
ну сайленты в передних рычагах у вас менял, в заднем кулаке- оправка нужна в размер, а вот сцепа :roll:
Georg.spb
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 авг 2019, 22:38
Зфгд_ШШ писал(а):Завтра смогу отписаться, надо устройство машины изучить
По сцеплению мне видится где-то 5,5 - 6 тысяч по работе. По сайлент-блокам, что задним, что передним, лучше будет посмотреть на машине. Те, которые прессовали, второй раз прессовать, конечно, не стоит.
Сообщение Georg.spb » 02 авг 2019, 14:12
Меняем полностью передние рычаги
Georg.spb
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 авг 2019, 14:41
Georg.spb писал(а):Меняем полностью передние рычаги
По работе 900 за рычаг. А вот по поводу заднего кулака все-таки лучше посмотреть на машине - картинки не дают полной картины узла.
Сообщение Georg.spb » 02 авг 2019, 17:34
если выпресовывать на прессе то это :commandos
народ съемник делает :acute
Georg.spb
Сообщение BAHO32 » 08 авг 2019, 12:14
Доброго дня!
Произошла непонятная ситуёвина, из печки перестал дуть теплый воздух, от слова совсем. Нижний патрубок горячий, а верхний, тот что с прокачкой - холодный, при этом шланги к основному радиатору горячие. Недавно правда капать антифриз с корпуса термостата начал, и я пропустил момент опустошения бачка, долил всего грамм 600... Штуцер для прокачки откручиваю, антифриз течет. Если это пробка, как её выгнать? И как проверить, может радиатор забился...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2019, 13:15
BAHO32 писал(а):...Если это пробка, как её выгнать?...
Нужен шланг от прокачного штуцера до расширительного бачка, по нему и выгоняется воздух.
BAHO32 писал(а):И как проверить, может радиатор забился...
Если воздуха в системе нет, а патрубки радиатора печки существенно разной температуры - тогда радиатор забит. Заодно проверить, цело ли второе дно у расширительного бачка - как правило его остатками и забивается радиатор.
Сообщение BAHO32 » 12 авг 2019, 08:55
Зфгд_ШШ писал(а):Если воздуха в системе нет, а патрубки радиатора печки существенно разной температуры - тогда радиатор забит. Заодно проверить, цело ли второе дно у расширительного бачка - как правило его остатками и забивается радиатор.
Ошметки пластика в бачке плавают. Бачок менял год-полтора назад, при осмотре в новом бачке, второго дна не видел, видимо оно там было :) Осенью, видимо готовиться к замене придется. Во сколько встанет процедура замены радиатора, бачка, устранение течи из корпуса термостата (может и заменить, если не дорого). Антифриз менять надо-ли?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 авг 2019, 18:09
BAHO32 писал(а):Во сколько встанет процедура замены радиатора, бачка, устранение течи из корпуса термостата (может и заменить, если не дорого)
Это три разные операции, фактические не связанные между собой. Радиатор печки - примерно 2900 - 3000 с работой и расходниками, бачок - примерно 700, корпус термостата без замены самого термостата - около 800.
BAHO32 писал(а):Антифриз менять надо-ли?
Если радиатор печки забило тем, что растворено в антифризе, то логично поменять.
Сообщение BAHO32 » 18 сен 2019, 10:25
Доброго дня! Сколько добавится если еще придется основной радиатор менять и есть ли он в наличии? Походу прогнил, потеки антифриза сбоку застывшие видно...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 сен 2019, 17:24
BAHO32 писал(а):Сколько добавится если еще придется основной радиатор менять и есть ли он в наличии? Походу прогнил, потеки антифриза сбоку застывшие видно...
Если ставить хороший неоригинал Nissens, то добавит примерно 3200-3400 вместе в работой. Можно взять радиатор попроще Ava или Luzar, сэкономите пару-тройку сотен рублей. Все эти варианты успеем привезти завтра к обеду.
Сообщение denchizhov » 19 сен 2019, 14:26
ПРиветствую.
Скажите пжлст сколько будет стоить ТО 60 + замена жидкостей + замена ГРМ
на логан нью, 2015 г., 102 лс, с гуром кондеем
запчасти и материалы - приличные ваши.
и вылезают ли на этом двигателе проблемы с передним сальником?
Спасибо!
denchizhov
