Текущее время: 14 окт 2026, 08:06
Сайлентблок задней балки
Re: Сайлентблок задней балки
Сообщение PaulP » 07 июл 2011, 14:43
Я делал замену этих самых сайлентблоков на 45 т.км. По рекомендации в клубном сервисе. На вид старые были нормальные, руками там точно ничего не провернуть-отогнуть было, сайлент мощный. Наверное когда деталь стоит на месте то её инструментом легче диагностировать.
К замене был психологически готов - ибо Питер город трамвайный, рельсов много, а я через них обычно сигаю лишь слегка притормозив :wink:
PaulP
Сообщение rokfor » 07 июл 2011, 19:28
@lex_k писал(а):Дорогая это сколько?
От 3000 рублей.
@lex_k писал(а):Балку при этом снимают?
Обычно вывешивают балку, отсоединив оба сайлента и тормозную систему. Специальной приспособой выпрессовывают старые и запрессовывают новые сайленты. Соединяют и прокачивают тормозную систему. Работа не простая, поэтому и не дешевая.
@lex_k писал(а):читал, что можно по одной стороне вывешивать и менять.
Это вряд ли. Надо обе вывешивать одновременно, в противном случае сайлент не удастся вывести из кронштейна.
rokfor
Сообщение Василич » 07 июл 2011, 21:21
rokfor писал(а):По нашему опыту, данные сайлентблоки, требуют замены на пробеге около 90000км.
Простите, что за опыт? Такси или ремзона?
Василич
Сообщение rokfor » 07 июл 2011, 22:08
Василич писал(а):Такси или ремзона?
Собственный автопарк, на данный момент состоящий из 120 автомобилей. (не такси) Половина из них - Логаны. Первые Логаны появились у нас в далеком 2005 году. Своя СТО.
rokfor
Сообщение DeMON_87 » 11 июл 2011, 08:42
rokfor писал(а):Но если любите с ветерком прокатиться советую поменять.
Я конечно все понимаю, что надо... Но вот такой вот вопросик, мне диагностировали данную проблему на пробеге в 35 тысяч. Сейчас приближаюсь к 60. Мягко говоря не понимаю как она влияет и на что? Я порой езжу по КАДу под 160 и все пучком.
DeMON_87
Сообщение Жывучий » 11 июл 2011, 09:13
Bstr писал(а):В чём проявлялось у меня - на КАДе на 120 и выше бывало машину 'покачивает', 'кидает' из стороны в сторону, временами явно чувствуется пошатывание вправо-влево... короче, очень похоже как при порывах сильного бокового ветра, только без ветра
от диавол....стал тоже самое ощущать, будто машину кто-то с двух сторон толкает :(
ну, собственно, я на эти сайленты и подумал, только не думал что так дорого стоит их менять
Жывучий
Сообщение Жывучий » 14 июл 2011, 14:23
rokfor писал(а):Специальной приспособой выпрессовывают старые и запрессовывают новые сайленты
а от жЫгулей случаем не подойдет съемник сайлентблоков?
Жывучий
Сообщение rokfor » 16 июл 2011, 09:05
Нет. Мы сами изготовляли. В принципе сложного ничего нет. Вот только возиться с изготовлением из-за одной замены.... Стоит ли?
rokfor
Сообщение dialeks » 22 янв 2012, 00:12
@lex_k писал(а):Обычно вывешивают балку, отсоединив оба сайлента и тормозную систему. Специальной приспособой выпрессовывают старые и запрессовывают новые сайленты. Соединяют и прокачивают тормозную систему.
А тормозные трубки не лопаются? Наверное к 100т.км там всё закисло намертво?
dialeks
Сообщение @lex_k » 21 апр 2013, 20:50
rokfor писал(а):Нет. Мы сами изготовляли. В принципе сложного ничего нет. Вот только возиться с изготовлением из-за одной замены.... Стоит ли?
Опишите, что за приспособа, желательно чертеж.
@lex_k
Сообщение Младший менеджер » 21 апр 2013, 21:00
Интересно, ответит ли на эту просьбу rokfor, будучи со своим сообщением в этой теме в 2011 году?
Младший менеджер
Сообщение Nikolaich » 29 июн 2019, 03:07
Всем, кого кидает из стороны в сторону, машина стала чувствительна к боковому ветру, на прямой постоянно "тянет" влево или вправо и компьютерный сход-развал не помогает, появились стуки в задней подвеске, жрёт резину - проверьте сайлентблоки. Мучался с апреля от увода вправо, как только летнюю одел. Одно колесо сожрало, особенно изнутри.
Сегодня заменил и машина наконец-то поехала прямо, появилась давно забытая "крепкая сбитость" подвески.
Резина с.б. на вид как новая, а металлическая втулка давно жила своей жизнью
Стоял Lemforder с клеймом Рено, поставил Lemforder турецкий- посмотрим что будет дальше.
Nikolaich
Сообщение Олег М. » 01 июл 2019, 09:08
Nikolaich, какой пробег?
Сообщение super2008meh » 01 июл 2019, 19:40
Олег М. писал(а):Nikolaich, какой пробег?
Я на 105000 поменял
Сообщение Фокс » 02 июл 2019, 13:43
Nikolaich писал(а):... Стоял Lemforder с клеймом Рено, поставил Lemforder турецкий- посмотрим что будет дальше.
Обойма какого цвета была на старой детали, синего цвета? Если поставили бежевого цвета, ресурс будет в 2 раза меньше. Именно такие синего цвета, стояли на моем Логане 2005 г.в., менял на пробеге 260 тыс.км. Синий цвет обоймы означает усиленная.
Фокс
