Текущее время: 13 окт 2026, 04:17
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение xazar555 » 23 янв 2017, 15:38
Кто менял тот пусть и расхлебывает.
xazar555
Сообщение ralp » 23 янв 2017, 21:52
xazar555 писал(а):Кто менял тот пусть и расхлебывает.
Логично, но хотелось бы больше конкретики относительно возможных причин. Дабы спор с сервисом был аргументированным.
ralp
Сообщение xazar555 » 24 янв 2017, 14:28
Неможет сцепление после замены вибрировать и биение на вилке. Или механики криворукие или произошла подмена запчастей. Выясница только после разборки больше никак.
xazar555
Сообщение Олег М. » 10 май 2019, 11:03
А есть у кого-нибудь информация о толщине нового родного ведомого диска и о его толщине, примерно, конечно, когда начинается буксование сцепления?
ЗЫ: что изнашивается не только ведомый диск, но и корзина с маховиком, знаю. Но всё-таки?
Сообщение Злой Волк » 11 май 2019, 22:05
Олег М. писал(а):А есть у кого-нибудь информация о толщине нового родного ведомого диска и о его толщине, примерно, конечно, когда начинается буксование сцепления?
А зачем Вам? Если снимать коробку типа "для проверки", то независимо от износа на таком пробеге, как у Вас, сцепление нужно менять однозначно, буксует оно или нет. Чтобы через недельку не снимать родимую опять. Пружины-то, поди, уже бренчат?
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 12 май 2019, 05:27
Если мой ведомый диск за 110 ткм от штатных 7,6 мм истончился максимум на миллиметр, то оставшейся толщины минимум ещё на такой же пробег должно хватить. Пружины не бренчат. И зачем я буду мешать машине работать, тем более, что ещё 10 лет я на этой машине ездить не собираюсь, да и с финансами не очень.
Сообщение Олег М. » 12 май 2019, 10:15
Лепестки не сношены, пружины не бренчат. Выжимной меняю в любом случае.
Сообщение Злой Волк » 13 май 2019, 11:21
Олег М. писал(а):Лепестки не сношены, пружины не бренчат. Выжимной меняю в любом случае.
В таких случаях обычно меняют всё комплектом + задний сальник коленвала (если не меняли его).
Но если есть деньги на снять-поставить коробку через неделю или есть время купить комплект сцепления, если после разбора машины окажется, что менять всё-таки надо (а разобранная машина будет стоять на яме или на подъёмнике висеть, опять же - деньги, если гараж не свой), то в путь. Хозяин - барин.
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 13 май 2019, 11:52
Злой Волк, спасибо за участие! )))
По теме: гараж свой, руки снимать/ставить коробку тоже свои, машина уже разобрана, денег лишних нет! :-D
Сообщение Злой Волк » 13 май 2019, 19:50
Олег М. писал(а):Злой Волк, спасибо за участие! )))
Ну тогда всё в порядке. :-D
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 14 май 2019, 05:23
Злой Волк писал(а):Ну тогда всё в порядке.
Ну как в порядке... Денег-то нет! Но мы держимся! :lol:
Сообщение B-52 » 16 авг 2020, 12:15
Не факт. Скрипеть может трос или вилка. У мня 120 тыр, скрипит при жаре в пробках, и стало туже. Лепестки пружины меняют угол при износе диска, потому и более тугим становится, но это еще не показатель для замены! Пробуксовка, или "ведение" вот признак что-бы менять!
B-52
Сообщение Keeper101 » 16 авг 2020, 18:50
Ну правильно, если стало тугим (износ диска), значит скоро будет буксовать. Значит, нужно готовится.
Keeper101
Сообщение B-52 » 16 авг 2020, 22:22
Это Ваше "скоро", может еще на 30-50 тыр пробега и более растянуться!
B-52
Сообщение Keeper101 » 17 авг 2020, 11:03
B-52 писал(а):Это Ваше "скоро", может еще на 30-50 тыр пробега и более растянуться!
Может. А может и завтра.
Я бы при таком пробеге поменял в целях профилактики "хрясь". Чтобы потом эвакуатор не обошёлся в два раза дороже. Или ещё того...
Слышал я, как у одного перчика на пробеге около 200 тысяч пружина в диске лопнула на обгоне по трассе - не дотянул обогнать длинный трейлер. В результате лобовой атаки на встречке чувак отправился на Луну сразу, не отходя от кассы.
И да, сцепление выходит из строя ВСЕГДА НЕ ВОВРЕМЯ - надо срочно куда-то ехать, а машина не едет ни фига.
Keeper101
