Текущее время: 24 окт 2026, 08:15
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2019, 18:53
NarimanSPb писал(а):
Миха-VRN писал(а):Он сам все осмотрел и сказал, что нужно поменять оба удлинителя рулевой рейки и оба рулевых наконечника.
Чувствую потом другой мастер скажет что надо менять саму рейку.
Хм, надеюсь, замена деталей решит проблему.
Миха-VRN
Сообщение Ded54 » 19 апр 2019, 22:09
Миха-VRN писал(а):Да, "удлинители рулевой рейки"...
Рулевые тяги...
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2019, 23:00
Ded54 писал(а):Рулевые тяги...
Понятно.
А какая разница в рулевых тягах за 1300 р./штука (TRW), рулевых наконечниках 1100 р./штука (тоже TRW) в сравнении с деталями в местных магазинчиках неизвестно какого производства, но дешевле?
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2019, 23:44
Миха-VRN писал(а):А какая разница в...
Такая же, какая между хорошим Бордо и "Спотыкачем".
Сообщение Миха-VRN » 20 апр 2019, 07:31
Зфгд_ШШ писал(а):Такая же, какая между хорошим Бордо и "Спотыкачем".
Не употребляю алкоголь, сравнение непонятно.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 25 апр 2019, 11:30
#Сергей# писал(а):
Миха-VRN писал(а):Всем доброго дня. Давненько на кочках слышно какой-то стук спереди. Сегодня ездил в техсервис, мастер рекомендовал поменять передние стойки, опорные подшипники и передние ступичные подшипники.
Все поменяли - стук пропал?
Всем доброго дня. Я писал недавно насчет стука где-то спереди. Один мастер "приговорил" две передние стойки, два передних подшипника (заодно). Поменяли. Стук НЕ пропал.
Второй мастер осмотрел, "приговорил" к замене две рулевые тяги и два рулевых наконечника. Сегодня он же их и поменял. Стук НЕ пропал. Хоть стой, хоть падай...
Этот второй мастер даже прокатился на авто, послушал стук и всё равно не "угадал".
Насчет стука повторюсь - его слышно на любой скорости при езде по неровностям. Очень легко различить среди звука мотора и т.п.
Что еще это может быть? Опоры двигателя могут издавать этот стук?
Миха-VRN
Сообщение YURGER » 25 апр 2019, 12:41
Стуки пропали после замены стоек стабилизатора.Не знаю,есть ли на вашей стабилизатор.
YURGER
Сообщение igor73 » 25 апр 2019, 19:15
Миха-VRN
Так есть стабилизатор поперечной устойчивости?
igor73
Сообщение Миха-VRN » 25 апр 2019, 19:25
igor73 писал(а):Так есть стабилизатор поперечной устойчивости?
Да, есть. Стойки стабилизатора с ямы можно поменять? То есть, вывешивать не обязательно? Сам хочу сделать, надоели мастера...
p.s. я самому первому мастеру указал на стабилизатор, но он не прислушался. И вообще сказал, что это "ерунда, а не стабилизатор и стучать он не может".
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 25 апр 2019, 20:09
Забудьте о существовании этого "мастера"! Ещё как стучат. Я уже пару раз у себя менял.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2019, 22:19
Олег М. писал(а): Ещё как стучат. Я уже пару раз у себя менял.
Хорошо бы для начала определится, о чем идет речь - о стойках или втулках стабилизатора. Первые стучат только когда разваливаются или ломаются, вторые - когда усаживаются.
Сообщение #Сергей# » 25 апр 2019, 23:49
Все что Вам поменяли ,можно заменить без подъемника.Конечно,стойки или втулки стабилизатора дешевле поменять,может и в них дело,но стучит скорее всего шаровая.
#Сергей#
Сообщение gornyk logan » 28 апр 2019, 11:26
gornyk logan
Сообщение Фокс » 28 апр 2019, 22:19
dimone73 писал(а):Потихоньку выбираю левую опору ДВС.
Оригинал 3200, ЛАДА 2700, а вот кто скажет, LEMFORDER не оригинал ли на самом деле? Или HUTCHINSON там какой ни будь...
Левая, а может правая, это как сидеть или как стоять? Если речь про верхнюю опору, то лучше подыскать чтобы корпус был алюминиевый, а не пластиковый как на Ларгусах, то и дело их корпуса лопаются. Родных в продаже уже нет, и предлагают только дерьмовые пластиковые.
Фокс
Дублированное сообщение удалено. :oops:
Последний раз редактировалось Фокс 29 апр 2019, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Фокс
